Старый 23.04.2019, 16:03   #31
SlayerD
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Re: Стук в задней части митсубиси аутлендер
пробег 4 тыщи, тоже чёт на гребёнке дребезжит(
SlayerD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2019, 21:18   #32
vikdo
Авто: Outlaner 2.4 ultimate 2017
По умолчанию Появились непонятные стуки во время движения
Привет всем, сегодня ни с того ни чего появились непонятные стуки, даже непонятно откуда они шли. Остановил машину, вышел осмотрел, все в порядке вроде, завел и поехал дальше - симптом пропал. Но что это могло бы быть? Как то боязно ездить теперь.
Загрузил запись с регистратора - первый стук отчетливо слышно когда догоняю газель справа а затем еще один почти сразу, ну и потом тоже через время пошло.
Может у кого есть идеи что это могло бы быть?
Вот ссылка на видео: https://youtu.be/mKBNI9Vui0o
vikdo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2019, 22:08   #33
vikdo
По умолчанию Re: Появились непонятные стуки во время движения
Старый 14.06.2019, 19:10   #34
lnvnmo
Аватар для lnvnmo
Сообщение от siyar Посмотреть сообщение
Замена комплекта втулок стабилизатора помогла.
Аналогично.
lnvnmo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 18:07   #35
YURIII
у меня брякает задняя дверь. как её по человечески можно отрегулировать?
YURIII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 08:30   #36
Shofer
Сообщение от YURIII Посмотреть сообщение
а точно дверь?? обычно брякает номерной знак о дверь...
Старый 06.07.2019, 07:53   #37
Slavan_dz
По умолчанию Одиночный стук сзади
Приветствую, может кто подскажет причину. Владею аутлендером с 2015 года. Пробег 80.000 км. В последнее время после замены колодок задних заметил, что при трогании с места и потом торможении или при заднем ходе и торможении сзади раздается одиночный стук металлический. Тормоза исключил, так как происходит как рпз в процессе нажатия на педаль тормоза, когда машина делает кивок вперед или назад. Бывает при трогании с места раздается через секунду примерно. При спокойной езде такого нет. Втулки стабилизатора исключаю, менял на 60.000 и там звук другой.
Заранее спасибо.
Slavan_dz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2019, 08:07   #38
По умолчанию Re: Одиночный стук сзади
Сообщение от Slavan_dz Посмотреть сообщение
Вот тема есть. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=98347
Старый 06.07.2019, 08:21   #39
Slavan_dz
Спасибо, попробую еще присмотреться к суппртам.
Старый 26.07.2020, 13:09   #40
Продавец черного дерева
У меня зимой начинает стучать дверь багажника. На внутренней стороне двери 2 резиновые заглушки уплотнители. Если их крутить по часовой стрелке заглушки выдвигаются, дверь багажника при закрытии уплотняется и наоборот. Правда хлопать сильнее приходится. А так тоже грешил на подвеску, запаску и т.д.
Продавец черного дерева вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2020, 21:27   #41
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Продавец черного дерева Посмотреть сообщение
На внутренней стороне двери 2 резиновые заглушки уплотнители. Если их крутить по часовой стрелке заглушки выдвигаться...
Если их крутить по часовой стрелке, абсолютно наоборот, от вышеизложенного.
Старый 20.12.2020, 19:53   #42
Жора 693
Аватар для Жора 693
Авто: Outlander lll 2.0 CVT invite 2020г
Сообщение от евгений аут Посмотреть сообщение
Добрый день уважаемые форумчане! Есть вопрос может кто сталкивался? У меня аутлендер 2017г.в. Инстай. С самого начала ,после покупки ,борюсь со всякой х...й,сначала был скрип в задней части из под левого колеса од разводил руками,боролся целый год но победил,все оказалось очень просто,проблема в тросике ручника, кому нужно отпишусь как устранил,теперь вылезло ещё одно недоразумение, застучало справа тоже в задней части, од снова разводит руками, поменяли втулки проблема осталась,звук как будто что-то стукает о кузов, как будто глушитель отцепился от резинок,из багажника всё вытаскивал,домкрат снимал и т.д. Запаску снимал. Пробег 28000 км. Кто сталкивался отпишитесь заранее благодарю.
Недавно приобрёл аут ,столкнулся с такой же проблемой через пару дней.Так же всё перетряхнул в багажнике,не помогло. Тогда открыл крышку с подстаканниками на правой арки ,и о чудо нашёл причину,это отклеевшийся блок партроников. Ещё заметил что на морозе провода под обшивкой дубеют и то же могут издавать стук.хочу убрать их в мягкую оплетку.
Жора 693 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 04:45   #43
mlitkin
Сообщение от Жора 693 Посмотреть сообщение
Вот и я мучаюсь с этим стуком уже вторую зиму. Купил в декабре 2019 и сразу началось. Как только минуса - сразу непонятное бряканье в багажнике (как будто пластик о металл). Дилер только руками разводит.
Только у меня парктроников нет (комплектация Instyle). А какие именно провода дубеют и стучат? Это нужно полностью правую боковую обшивку багажника снимать (по ощущениям, звук идет справа)? Или может можно как-то через лючок для домкрата подлезть?
mlitkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 10:54   #44
Жора 693
Аватар для Жора 693
Сообщение от mlitkin Посмотреть сообщение
Стук который про который Вы написали я устранил путем регулировки крышки багажника.На самой крышки с внутренней стороны есть резиновые ограничители ,надо их подкручивать. Я выезжал на (грунтовку) дорогу и там регулировал.
Старый 13.01.2021, 12:01   #45
mlitkin
А я думал это изоляция проводов под обшивкой багажника дубеет на холоде.
Ок. Попробую отрегулировать резинки багажника. Спасибо.
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
