Старый 20.01.2019, 14:29   #1
евгений аут
По умолчанию Outlander: стуки сзади, стучит дверь багажника.
Добрый день уважаемые форумчане! Есть вопрос может кто сталкивался? У меня аутлендер 2017г.в. Инстай. С самого начала ,после покупки ,борюсь со всякой х...й,сначала был скрип в задней части из под левого колеса од разводил руками,боролся целый год но победил,все оказалось очень просто,проблема в тросике ручника, кому нужно отпишусь как устранил,теперь вылезло ещё одно недоразумение, застучало справа тоже в задней части, од снова разводит руками, поменяли втулки проблема осталась,звук как будто что-то стукает о кузов, как будто глушитель отцепился от резинок,из багажника всё вытаскивал,домкрат снимал и т.д. Запаску снимал. Пробег 28000 км. Кто сталкивался отпишитесь заранее благодарю.
евгений аут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 16:38   #2
promax30
По умолчанию Re: Стук в задней части митсубиси аутлендер
Такая же проблема, поддерживаю вопрос. Еще была вибрация сзади на скорости от 100 км, пугали гранатами, развалами и т.д. Оказалось грязь на штампованных дисках скапливается внутри и плохо распределяется .
Вот фото
promax30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 19:59   #3
Р68
Авто: Outlander GT
Посмотрите запаску. Было так у знакомого, ослабла. Два года к ней не притрагивался. Подтянул, все прошло.
Р68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 20:01   #4
@Р68, Игорь,так @евгений аут, пишет что
Сообщение от евгений аут Посмотреть сообщение
Запаску снимал.
Старый 20.01.2019, 21:34   #5
Р68
Авто: Outlander GT
Не увидел...
Старый 21.01.2019, 07:31   #6
kopeech
у меня тысячах на 40 стойка заднего стабилизатора застучала. Тоже долго искал, пока от обратного не пошел.
kopeech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 09:44   #7
Ghost1374
@евгений аут, У меня банально немного ослабла гайка стойки стабилизатора и прилично долбила в кузов. Протянул все гайки (прошелся по кругу раз пошла такая пьянка), стук исчез! Ручник у меня тоже бряцал, притянул хомутами, о проблеме забыл.
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 20:47   #8
Maksim25
У меня была такая херня: После 20000 км начало стучать сзади. При этом когда на улице было ниже минус 10 (это потом понял), потом и в теплую погоду, и все сильнее и сильнее. Что только не делал, и протягивал, и смазывал, к ОД обращался несколько раз, и из багажника все вытряхивал (включая пенал багажника), и запаску снимал вместе с коробом, ничего не помогало, и подсказать не кому.
Так проездил до 35000 км (ездить стало уже не выносимо, звук стал постоянный как будто кто-то по днищу стучит при езде), пока не дошло:
Заменил резиновые втулки заднего стабилизатора, и тишина..... Сейчас пробег подходит к 60000 км, опять по тихому начинает стучать, скоро на замену.
Кстати по ощущениям - тоже казалось, что звук где-то сзади справа..
Maksim25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 10:05   #9
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от Maksim25 Посмотреть сообщение
...к ОД обращался несколько раз...
Странно, что не нашли. Достаточно на подъемнике рукой подергать стаб...
Старый 24.01.2019, 10:43   #10
sergey60
Аватар для sergey60
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4 WD белый instyle
Вот у меня такая же беда, а еще и скрипит при проезде "полицаев". Пробег 16000+. Пока ничего не смотрел, света в гараже нет. Видимо та же причина. Честно говоря, я даже не знаю, как выглядит стабилизатор на Ауте.
Наверное на ТО надо обозначить официалам проблему
sergey60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 14:29   #11
Ghost1374
@sergey60, Тоже скрипело, пока втулки стабилизатора на полиуретановые не поменял. Уже больше 20 проехал все нормально. Есть кстати профильная тема по этой проблеме.
@promax30, Да и на легкосплавных такая же хрень, особенно зимой! Грязь равномерно растечется по диску, вибрация пропадает. Снег приходится счищать.
Старый 04.02.2019, 17:17   #12
ФедорСПб
Было то же самое. Пробег 70 000. Стук на неровной дороге на малой скорости. Вывешивал машину - не определить. После того как раскачиваешь кузов руками - слышно. Стойки стабилизиторов под замену.
ФедорСПб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 12:22   #13
e-vorobiev
Авто: Outlander 2018 2.0 4WD
У меня брякает держалка ремня безопасности заднего среднего пассажира, которая в потолке грузового отсека находится, если ее неправильно вставить. Причем громко брякает, можно сказать что стучит.
Сообщение от promax30 Посмотреть сообщение
Вот фото
Ага есть такое сталкивался. Поехал даже балансировать колеса, шиномантажник колесо снимает, а на внутренней полке колеса внушительный кусок глины прилип. Не задолого до этого меня навигатор в дождь решил коротким путем отправить вот и залез чуть ли не на раскисшую пашню.
e-vorobiev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 14:40   #14
snoof
Расскажите про скрип пожалуйста от троса ручника! У меня при движении задним ходом и первом нажатии на тормоз именно от левого колеса. ОД тоже не может ничего сделать.
snoof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 13:12   #15
siyar
Замена комплекта втулок стабилизатора помогла.
siyar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
