Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 06:41   #3601
rus261
Авто: оутлендер 3 2.4 ,митсубиси галант Америка еа3а 2.4
По умолчанию Re: Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Так это воздушное охлаждение, крайне неефективное!
rus261 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 09:08   #3602
omich66
Сообщение от Нищеброд Посмотреть сообщение
В предложенном радиаторе на сколько я понял нужен переходник будет под 8 мм
Штуцеры на радиаторе 10мм, переходник нужен при подключении к теплообменнику вариатора 8мм
Старый 14.05.2019, 09:14   #3603
rus261
Не нужен, шланг же растягивается!
Старый 14.05.2019, 11:03   #3604
WarGamer
Сообщение от rus261 Посмотреть сообщение
Потом трескается. Автомат капиталится.
Старый 14.05.2019, 12:05   #3605
rus261
Трескаются дерьмовые шланги, силикон ставь и не будет проблем!
Старый 14.05.2019, 12:38   #3606
WarGamer
@rus261, Давайте вы себе поставите силиконовый шланг в масляную высокотемпературную магистраль, а через годик нам расскажите об успехах))))
Старый 14.05.2019, 13:15   #3607
rus261
Хотите сказать что силикон не способен выдержать температуру в 120 градусов и маслосреду?
Легко могу поставить и не парится!
Старый 14.05.2019, 17:42   #3608
WarGamer
@rus261, Ну так вперед))) В чем же загвоздка?))
Старый 14.05.2019, 19:25   #3609
МиНиН
только не говорите что помпа прокачивает теплообменник, при открытом термостате
Помпа прокачивает не только теплообменник, но и БДЗ, клапан EGR (на 3.0), систему отопления салона. Термостат здесь никакой роли не играет, будь он открыт или закрыт, всем вышеперечисленным системам по-барабану на него.
Старый 14.05.2019, 19:33   #3610
МиНиН
Помпа сосет из нижнего патрубка радиатора при открытии термостата,
Что значит сосет? Вы принцип работы насоса (помпы) в автомобиле знаете или нет? Это насос центробежного типа и его задача обеспечить циркуляцию ОЖ по системе.
Старый 14.05.2019, 20:24   #3611
WarGamer
@МиНиН, Миша, НЕНАДО!!!! Не начинай))) Это еще страниц на 5 флуда.
Старый 25.05.2019, 11:36   #3612
masson
Приветствую.
А есть на форуме , кто продаёт готовый набор? Нашёл в объявлении на Авито за 15тр комплект, раньше дешевле 35 не подходи. И поэтому сомневаюсь.... Что посоветуете, коллеги?
masson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2019, 12:20   #3613
Сообщение от masson Посмотреть сообщение
Ну это,смотря что входит в комплект?Если теплообменник и радиатор неоригинальные,то цена вполне нормальная.Вопрос в том,какие требования у Вас?Если устраивает-берите.Вот,например,комплект оригинала,но без теплообменника.Он,новый оригинальный стоит в районе 10 т.р.Неоригинал дешевле.
Старый 25.05.2019, 13:07   #3614
masson
А вот , что
Радиатор вариатора
Теплообменник варатора
Прокладка теплообменника
Фильтр под теплообменник
Кронштейны радиатора вариатора
Трубки
Шланги и хомуты
По тлф автор сказал, что "радиатор и обменник Тайвань, остальное - всё родное.
фото
Сам теплообменник нашёл китайского производства на Али - 2000р с доставкой будет стоить.
Последний раз редактировалось v888v; 27.05.2019 в 10:02.
Старый 25.05.2019, 13:18   #3615
masson
Прошу прощения- не поместил картинку в спойлер, а редактировать почему то не могу...
По поводу устраивает/не устраивает - лишь бы подошло и работало не ломалось.
ps Странно - это сообщение могу править, верхнее нет.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
