Старый 23.05.2019, 20:12   #31
WarGamer
По умолчанию Re: Тюнинг Mitsubishi Outlander lll V6 (6B31)
@RKA, Пример турбомотора с изменяемой геометрией коллектора приведите хотя бы. Про то, какие есть способы изменения этой геометрии я и без вас знаю.
Старый 23.05.2019, 21:03   #32
RKA
Аватар для RKA
Например у Volvo )
Старый 23.05.2019, 21:42   #33
WarGamer
@RKA, Какой двигатель? Модель!!! Прямо интересно узнать на каких моторах Volvo функцию турбины продублировали системой VIC.
Старый 23.05.2019, 23:12   #34
WarGamer
@RKA, А заодно почитайте, чем принципиально отличаются системы изменения длины и изменения сечения. И для чего эти системы применяются в двигателестроении. Системы эти отличаются очень сильно и применяются они для разных целей.
Старый 24.05.2019, 09:14   #35
RKA
Аватар для RKA
Какие модели у вольво не скажу - Яндекс в помощь. А у Тойоты есть машинка - Toyota Celica GT-4 для ралли. Вот там 2л турбодвижок на 256л.с. и VIS
Старый 24.05.2019, 09:36   #36
WarGamer
@RKA, Ну и? Система T-VIS- это система изменения сечения впускного коллектора. Вы разницу между изменением длины и изменением сечения улавливаете? Не? Изменение длины применяется для создания бОльшего давления воздуха на впуске за счет резонансного потока воздуха. Изменение сечения применяется для бОльшей скорости воздушного потока на впуске и ставиться на а/м с турбиной так, как в этих моторах, за давление на впуске отвечает турбина. Скорость и давление!!! Это же не одно и тоже? И задачи этих систем, как бы разные. Изменение длины применяется для того, что бы в цилиндры набить больше воздуха, что позволяет подать больше топлива и следовательно поднять КПД. А изменение сечения применяется для того, что бы воздух быстрее попадал в камеру для оптимизации процесса горения. Но при этом давление на впуске НЕ ПОДНИМАЕТ. Чувствуете разницу?
Старый 24.05.2019, 09:47   #37
RKA
Аватар для RKA
Улавливаю, Алексей Я как раз об этом и написал вам несколькими постами выше. Вы опять спорите ни о чем. В общем, далее дискутировать нет смысла.
Старый 24.05.2019, 10:09   #38
WarGamer
@RKA, Логично. Так, как тут не обсуждается коллектор с изменением сечения. Тема вообще о другой технологии с другой смысловой нагрузкой.
Старый 24.05.2019, 11:00   #39
WarGamer
@RKA, Осталсь два последних вопроса. Как качество топлива может привести к закоксовыванию заслонок? Каким образом заслонки могут начать ломаться и попадать в двигатель?
Старый 24.05.2019, 11:41   #40
ThanderBird
Авто: Mercedes-AMG G 63
@RKA,
Я советую вам перечитать 2 страницы ваших ответов. Это не долго.
А потом просто признать что вы не владеете предметом, все что вы сказали, а потом отреклись от своих написанных слов - лишь ваша бурная фантазия основанная на очень слабом и очень примерном понимании процессов которые происходят во впускном коллекторе как атмо так и турбо моторах.
Удачи =)
ThanderBird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 12:17   #41
RKA
Аватар для RKA
Сообщение от ThanderBird Посмотреть сообщение
@RKA,
Удачи =)
Спасибо, успокоили. В общем, я и не претендовал на роль "эксперта по впускному коллектору" Просто высказал обывательские опасения по поводу надежности внедрения этой зап. части в Аутлендер 3 поколения. Оффтоп
Старый 24.05.2019, 17:09   #42
RKA
Аватар для RKA
Оффтоп
Старый 27.05.2019, 09:00   #43
RKA
Аватар для RKA
[QUOTE=sergeycure;2798776]
Даже нет желания уже спорить Саша!
В твоих руках всё есть,чтоб нам доказать,по сравнению со стоком,что он работает,но уже год только одна писанина...
Переобулся две недели назад на новую резину штатного размера 225/55 r18, и в прошлую субботу в идеальных условиях( на ВПП старого аэродрома) при температуре 22гр.на 95бензе по дрэгану делал 6 заездов, из них:
- два по 7.9
- три по 8.1
- один 8.0
Получается, установить этот коллектор еще пол дела. А настроить его на правильную работу - очень сложный момент, требующий тонкой настройки,так? Т.к. надо ловить резонансную частоту, для получения турбулентности, иначе результат будет нулевым, или я не прав?
Старый 27.05.2019, 10:06   #44
ThanderBird
@RKA,
глупости, все уже рассчитано и заложено давно в ХЛ. Там велосипед не изобретают.
Старый 27.05.2019, 10:11   #45
RKA
Аватар для RKA
@RKA,
Так на XL по другому реализовано, насколько мне известно там есть какой то моторчик и отдельный электронный блок управления. Где все это взять в Аутлендере 3 ? Залить в какой-нибудь доступный модуль софт и ограничить CAN-фильтром, а как настраивать ?
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
