Старый 23.04.2019, 09:06   #136
Alexei_Dmitrich
Авто: Outlander III 2.0 MY19 intense+
Сообщение от petrovich_032 Посмотреть сообщение
Раньше вроде номера не видно было.
Я не знаю регулируется камера или нет, но у меня номер тоже виден, причём так было с новья
Alexei_Dmitrich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 09:11   #137
Cfif76
По умолчанию Re: Камера заднего вида
У меня тоже видно.
Cfif76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 22:27   #138
yey
Аватар для yey
В меню на Коннекте есть настройка линий. Камера вряд ли регулируется.
Старый 14.05.2019, 02:22   #139
Вовандер
По просьбе leonliner, делаю фотоотчёт по установке камеры. Камера куплена на али https://ru.aliexpress.com/item/AUTON...41b12e0eL0gI2Z
Подключалась к ГУ на андроиде тема здесь: https://out-club.ru/board/showthread...=91949&page=23
Плюс камеры в плафоне освещения- не надо ничего сверлить и подрезать. Минус- меньшая вандалоустойчивость.
На фото место установки камеры и картинки с камеры, также схема прокладки проводов и схема подключения.
Вовандер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 06:14   #140
Сергей1756
Сообщение от Вовандер Посмотреть сообщение
Что значит БАСК на схеме ?
Сергей1756 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 23:18   #141
Вовандер
Сообщение от Сергей1756 Посмотреть сообщение
Вход BACK на данном ГУ (на других устройствах он может называться иначе) переключает ГУ в режим монитора, т.е. при включении задней передачи, одновременно с включением фонаря заднего хода (при правильном подключении) на вход BACK поступает "+", что и является командой для устройства переключиться в режим монитора.
Старый 02.06.2019, 10:45   #142
Олег80
В чем проблема может быть?
В вариант кодинге поставил avn-on, rear camera -present
Олег80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 18:05   #143
Олег80
Все заработало, в проводке псины местами были перепутаны, выяснилось после прозвонки
Старый 02.06.2019, 19:16   #144
leonliner
Сообщение от Олег80 Посмотреть сообщение
Псины - это что?
leonliner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 20:06   #145
Олег80
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
Псины - это что?
Пины, т9 как всегда
Старый 07.06.2019, 17:19   #146
Форест Гамп
Всем привет. Никто не ставил камеру с динамическими линиями разметки?
Или не стоит заморачиваться и купить с обычными линиями?
Форест Гамп на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2019, 16:43   #147
leonliner
На удлинительном проводе от камеры есть красный сигнальный проводок сигнала BACK (12V). В пучке переходников ГУ только один проводок свободный (без разъема) - оранжевый, pin 82, с маркировкой KEY2.
А какой из проводков здесь BACK?
Правильно ли я понял - нумерация пинов в разъемах идет в 2 ряда, четный и нечетный?
Пин 79 - это с желтым проводом?
Это провод (79 пин) что, надо отрезать от разъема, чтобы соединить с красным сигнальным проводком от камеры?
Старый 10.06.2019, 00:40   #148
Вовандер
По поводу 79 пина, ответил в личку, у меня провод коричневый, резать не обязательно- зачистить изоляцию, припаять, заизолировать.
Старый 06.12.2019, 16:10   #149
Editor13
Авто: Outlander 2019 2,4 CVT Ultimate
Уважаемые, а никто не заморачивался с проблемой закидывания штатной КЗВ? Очень понравилось, как реализовано на тигуане - нажал на кнопочку и помыл. Не надо бегать к багажнику с ветошью и водой. У нас можно было бы соединить воедино омыватель заднего стекла и КЗВ.
Editor13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 16:23   #150
gen032
Аватар для gen032
Сообщение от Editor13 Посмотреть сообщение
... У нас можно было бы соединить воедино омыватель заднего стекла и КЗВ.
Собственно, так и сделал: форсунка от ВАЗа через обратный клапан и тройник соединена с форсункой омывателя заднего стекла. Единственный минус - при необходимости "помыть" камеру поливает и заднее стекло.
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
