Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2019, 14:24   #3616
По умолчанию Re: Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от masson Посмотреть сообщение
"радиатор и обменник Тайвань, остальное - всё родное.
Тогда,как я и пИсал выше,цена вполне адекватная.
Добавлено через 55 секунд
Странно - это сообщение могу править, верхнее нет.
Оффтоп
Старый 26.05.2019, 20:30   #3617
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
А вот , что
Радиатор вариатора
Теплообменник варатора
Прокладка теплообменника
Фильтр под теплообменник
Кронштейны радиатора вариатора
Трубки
Шланги и хомуты
По тлф автор сказал, что "радиатор и обменник Тайвань, остальное - всё родное.
Сам теплообменник нашёл китайского производства на Али - 2000р с доставкой будет стоить.
У шланга рабочая температура 90° маловато будет, высохнет быстро, и хомуты лучше ставить пружинные
Последний раз редактировалось v888v; 27.05.2019 в 10:03.
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 11:30   #3618
rus261
Авто: оутлендер 3 2.4 ,митсубиси галант Америка еа3а 2.4
Короче из за долбанутой системы охлаждения варика, принял решение поставить вентилятор охлаждения радиатора вариатора,купил маленький от какогото мотоцикла, все смонтировал, осталось только подключение сделать по датчику температуры, плюс еще хочу внедрить дополнительную помпу на теплообменик и тоже подключить через датчик температуры, ! Впринципе по городу ничего этого не надо, а вот по трассе на скоростях загорается перегрев вариатора! В 20 чилах июня планируется поездка на юга 2000км в одну сторону, вот и решил заморочиться, так как уже схватывал перегрев в прошлых поездках!
Если нужны фотки могу выложить что получилось в итоге!
rus261 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 14:10   #3619
Сообщение от rus261 Посмотреть сообщение
так на трассе обдув намного сильнее, чем в городе. вентилятор на трассе не поможет. может у вас радиаторы пора помыть/заменить?
Старый 27.05.2019, 14:52   #3620
koresh
Аватар для koresh
@rus261,
И помпа на теплообменник лишяя будет
Старый 27.05.2019, 15:42   #3621
rus261
Сообщение от koresh Посмотреть сообщение
@rus261,
Радиаторы все чистые насквозь!
Старый 27.05.2019, 15:57   #3622
v888v
Аватар для v888v
неужели с радиатором вариатора загорается???
Старый 27.05.2019, 19:01   #3623
Potable
Аватар для Potable
У меня конечно другой машин, но принцип тепломассообмена тот же...дык на трассе всегда температура масла акпп приходит в норму. Пробки/горы - это да, нагреваецо. К чему... какой-то проблем есть, если на трассе перегрев ИМХО.
П.С. я свой радиатор акпп за один раз з@ср@л, прокатившись в несильную грязь
П.П.С. Наврал. В -40°С на трассе масло акпп остывало (буду ставить термостат)
Старый 27.05.2019, 19:14   #3624
МиНиН
@Potable, у вас есть чем мониторить Т масла АКПП? Просто интересно до какой Т у вас доходит в пробках с радиатором.
Старый 27.05.2019, 19:22   #3625
rus261
У меня есть, так что буду смотреть на трассе разницу!
Старый 27.05.2019, 19:23   #3626
МиНиН
@rus261, я спрашивал про 3.0
Старый 27.05.2019, 19:43   #3627
@rus261, кстати, о какой скорости на трассе идёт речь? а то может вы все 180 летите... ))
Старый 27.05.2019, 21:01   #3628
rus261
Да нет 100 120, при чем перегрев загорается только на обратном пути при выезде из джубги, понятно что долгое время в гору, но както стремно перегрев на "надежной"машине получать, эдак и до ремонта варика не далеко!
Лучше перебздеть чем недобздеть!
Старый 27.05.2019, 21:35   #3629
Potable
Аватар для Potable
ЕЛМ + торк с пидом из соседней темы. 87° С в среднем стабильно. Пробки за 90°. Максимум ~ 102°С в горах Дагестана при +40°С забортного воздуха. В -40°С за 10 минут температура упала с 52° до 40° по трассе (дальше не мониторил).
Это при чистом радиаторе. Сейчас, повторюсь, забит грязью. До 90° легко и быстро при ~0°С. Чистить, переносить перед основным и термостат... таков план.
Старый 27.05.2019, 21:51   #3630
WarGamer
@Potable, Правильный план. Перед основным тоже конечно забивается, но не так железобетонно, как в крыле и намного дольше этот процесс идет. Плюс еще продувается карлсонами при работающим климате.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
