Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 22:27   #3631
rus261
Авто: оутлендер 3 2.4 ,митсубиси галант Америка еа3а 2.4
По умолчанию Re: Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
На трешке акпп, не путайте с вариком, акпп хрен нагреешь до высоких температур в отличии от вариатора, х.з с чем связано, видимо конструктивно очень нежные вариаторы, у меня у самого вторая машина галант американец на автомате уже 12 лет в моих руках, ни разу перегрева не было! Но там немного иначе и более эфективное охлаждение!
rus261 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 23:00   #3632
Сообщение от rus261 Посмотреть сообщение
Так вроде бы никто и не путает!Не дилетанты собрались...
Старый 28.05.2019, 08:23   #3633
v888v
Аватар для v888v
@rus261, как я понял, вы утверждаете, что при наличии радиатора вариатора по трассе, у вас на приборке случаются все таки перегревы (температура масла 140) ??? Имхо, при наличии стандартного радиатора, в магистрали масла вариатора, не так и легко нагреть до 140, это нужны постоянные разгоны, загруженное авто, скорость под 180 и постоянно давить тапку. Если действительно такой стиль езды, то разумеется конструкцию охлаждения потребуется улучшить: в первую очередь установка радиатора с большей площадью охлаждения, установка термостата. Потом можно поэкспериментировать и с вентилятором дополнительно, при наличии времени. Имхо, по другому не представляю, нагрев объема масла потребует и некоторого объема радиатора для охлаждения этого объема масла. Температура значительная, справится ли просто обдув без увеличения объема радиатора, не представляю. Вряд ли. Тут нужно подобрать сочетание обдува (конвенции) и площади радиатора (теплопередачи).
Так случилось, здесь общая тема по всем радиаторам, и для АКПП и для CVT.
Старый 28.05.2019, 11:09   #3634
rus261
Дак в том то и дело что больше 120 не разгоняюсь, машина действительно гружоная плюс бокс на крыше, перегрев происходит на выезде из джубги как и писал ранее на обратном пути с югов! Поэтому и буду ставить эксперементы, хуже точно не будет, а то жалко варик, при чем масло менял вместе с фильтрами перед поездкой в прошлом году!
Старый 28.05.2019, 11:32   #3635
Родионов
Я три раза ездил в Лазаревское (2013-15г.г.) ни разу перегрев не ловил. Радиатора нет. В пробки попадал когда ехал на море. Обратно выезжал специально пораньше чтобы их миновать.
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 15:33   #3636
binni
@rus261, а радиатор оригинал?
В позапрошлом году тоже с боксом вдоль моря катал.
Серпантин с торможением лепестками, 130 по М4 - никаких проблем.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 18:13   #3637
chillout
Привет всем из Нью Йорка. Недавно купил outlander 3 2014 пробег 35000 миль.
Стоит родной радиатор, деградация жижи была 24000.
Ну я сразу поменял ее и сбросил показатель деградации.
Вчера решил посмотреть температуру через CVTz50, ну вот, пока я толкался в пробках, температура выросла до 120 C на улице было около +20 C. В обычном режиме езды, температура где-то держится 100-110 (часа за 3 езды). За наделю деградации натикало 2000.
Приехал к дилеру mitsubishi, они мне: «пока ошибок на табло нет - волноваться не стоит. А эту хрень, выкинь на помойку (про приложение CVTz50), от неё только головные боли»
Ребят, что посоветуете делать, с чего начать решать проблему?
Стоит ли вообще переживать? Может стоит поставить другой радиатор?
Заранее спасибо.
chillout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 20:20   #3638
@chillout, для начала посмотреть на забитость радиаторов, как вариатора, так и кондея, двигателя. помыть их. той же CVTz посмотрите температуру двигателя.
Старый 31.05.2019, 07:56   #3639
v888v
Аватар для v888v
@chillout, у вас радиатор на вариаторе вроде есть, а число деградации показывает прилично, причем очень прилично.
По картинке видно что 211 коинтов, это действительно 120°C температура у масла вариатора, и даже у двигателя 98°C, моя версия - вероятно постоянно в пробке?? При наличии радиатора на вариаторе только постоянными пробками можно пояснить такое, так как при таком пробеге число деградации сопоставимо с вариаторами без радиатора (шапка темы https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56735)
Если постоянно в пробках, то нужно отдельный вентилятор для радиатора вариатора, и возможно радиатор установить побольше площадью.
Но все равно не понятно - почему у двигателя 98°C ??? Климат или кондиционер - выключен может? Нам из мониторинга известно, что если климат выключить, почти на 10°C поднимется температура у двигателя, вентиляторы двигателя реже влючаются, и меньше обдувают радиаторы (кондишена, двигателя, и вариатора даже, три радиатора). Так что климат разумнее в пробках всегда включать.
Насколько ваши комплектации соотносятся с нашими, по всем этим вопросам - мне неизвестно.
Старый 31.05.2019, 08:54   #3640
Plohish01
Аватар для Plohish01
Парни - освежите мне старому память. Вчера зацепился с одним в ВК по поводу взаимосвязи числа деградации жижи с работой варика.
Насколько я помню информация по степени деградации несет чисто информативный характер и ни на какие алгоритмы работы вариатора не влияет? поправьте если не так
а то я уже 2 раза жижу менял и не сбрасывал счетчик, так как был уверен в написанном выше.
Если же какое то влияние на работу есть, то блин надо тогда искать способы как сбросить его при следующей замене тысяч через 5-8 пробега (как раз 40 тысяч натикает с последней замены).
Заодно может скажете как самостоятельно обнулить показания. MUT-3 и всякой китайской херни для подключения к компу у меня нет
Старый 31.05.2019, 09:02   #3641
Говорят, что именно так, что чисто информационный. Но в мануале чётко прописано, что нужно сбрасывать. Да и споры по этому вопросу были, надо или нет, каждый решает сам.) Расскажу свой пример. Как-то поменял масло, когда ставил сам радиатор, и после этого ездил несколько дней с не сброшенным счётчиком. Потом когда "добрался" до МУТа-3, сбросил счётчик деградации на 0. И почувствовал, что разгон стал слаб же, это конечно всё субъективно, но всё-же. А у тех у кого стоит радиатор, тикает не очень много, и в связи с этим вроде и не к чему сбрасывать. Но пока не увидишь показания степени деградации, то и не узнаешь сколько там.)))
Старый 31.05.2019, 09:05   #3642
Plohish01
Благодарю Алексей, у меня там сейчас не степень деградации а не пойми что показывать будет. пр ипробеге 72 тысячи обнуляли а сейчас 150 и 2 замены прошло.
Ладно попробую к официалам пробиться для обнуления как поменяю. не думаю что разорят по деньгам)))
Старый 31.05.2019, 09:10   #3643
@Plohish01,Ефим,привет!меняю масло в CVT каждые 60 тыс.каждый раз проверяю степень деградации,больше 15000 никогда не было.
Старый 31.05.2019, 11:11   #3644
Yuriy_SPb
Может что-то из нашей ветки поможет (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510)
Старый 01.06.2019, 06:04   #3645
chillout
Ребят, сос. Температура масла 110С. трогаю нижний штанг который подходит к радиатору - он горячий, трогаю верхний - он холодный. Скинул верхний шланг, точно, масло холодное капает. Получается нет циркуляции масла? значит ли это, что насос в вариаторе накрылся. Или в чем ещё может быть проблема. Сос, помогите пожалуйста, заранее спасибо.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
