Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 01.06.2019, 10:23   #4051
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Всем привет.Пробег 100т.км появился какой-то не понятный гул при наборе скорости.Особенно проявляется на скорости 60-80 км/ч.При замедлении гул становится меньше.На нейтралке(мкп) гул не исчезает.Что это может гудеть?Кардан,подвесной или еще что?
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2019, 11:46   #4052
Сообщение от FLUTCH Посмотреть сообщение
именно гул, а не жужжание, зуд? тональность от оборотов двигателя или скорости не меняется?
Старый 01.06.2019, 19:08   #4053
alexsajan
Возможно подшипник ступичный
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 14:09   #4054
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Да,гул,от оборотов тональность не много меняется,на высоких оборотах менее слышен.Особенно слышен на скорости от 40 до 70 км/ч
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от alexsajan Посмотреть сообщение
Возможно,как вариант...
Старый 04.06.2019, 18:23   #4055
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Оказался левый ступичный подшипник.
Кто менял,какого производителя заказать?
Старый 05.06.2019, 12:02   #4056
SNR
Старый 05.06.2019, 13:38   #4057
митяй76
Аватар для митяй76
SNR
Подтверждаю! Менял себе правый SNR-R17327 на 105т.км сейчас 159т.км всё отлично
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2019, 08:10   #4058
Semyon81
Сообщение от Semyon81 Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчанены!
Подскажите! Помогите ! найти причину глухого стука в передней подвеске. Данный стук проявляется при проезде стыков асфальта. По гребенке ходовку вообще не слышно. Заменил резинки стабилизаторов, амортизаторы (родные в отличном состоянии). Заезжал на яму смотрели с местным специалистом качали, монтажкой давили нечего не нашли. Кто сталкивался с данной проблемой??
Заранее спасибо!
Поменял подуки левая/правая стук изчез, подушки визуально были целые(без единой трещины). Распилил одну для интереса и был УДЕВЛЕН!!!!
внутри резины стоит металический подпят вот он и бился метал об метал аж немного расплющился. 2007г.в 100т/к пробег (не мотаный) в идеальном состояние теперь!!
Semyon81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2019, 19:02   #4059
Ихтиандр
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Что за ПОДУКИ? где стоят?
Ихтиандр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 10:53   #4060
sansanichss
По умолчанию при повороте руля, влево\вправо, появился скрип
Добрый день.
Поменял передние амортизаторы с подшипниками и пыльниками, а так же нижние рычаги и стабилизаторы (все оригинал кроме стоек стабилизаторов ctr). В машине теперь не каких стуков, все отлично.
Но при повороте руля, влево\вправо, появился скрип, писк. Что это может быть?
sansanichss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 21:48   #4061
LYASIN
Всем привет!
Услышал странный звук у себя.
На видео плохо понятно, но звук проявляется только на сбросе газа при очень слабой перегазовке.
Слышен в районе заливной пробки или свечей
https://www.youtube.com/watch?v=iSly0tj1wp4
LYASIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2019, 09:52   #4062
Kalalay
Аватар для Kalalay
Может кто знает, из под приборной панели, что ты выть начало временами , проходит а потом снова ,мне кажется с кондеем как то связано . Раньше такого не было .
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2019, 13:23   #4063
LYASIN
Сообщение от LYASIN Посмотреть сообщение
Всем привет!
ВОПРОС ЗАКРЫТ!
это форсунки так работают
Сообщение от Kalalay Посмотреть сообщение
Скорее всего это моторчик печки, я купил машину он шумно работал, переставил с своего лансера прошлого, тот был как новый без люфта.
Старый 22.08.2019, 13:40   #4064
Kalalay
Аватар для Kalalay
ВОПРОС ЗАКРЫТ!
Моторчик печки находится справа внизу, а вой идет откуда то с водительской стороны возле приборной панели .
Старый 26.08.2019, 15:03   #4065
sansanichss
Появился стук при торможении (одинарный стук за 1-2 секунду до полной остановки автомобиля, когда схватываются тормоза) при движении нечего не стучит.. Стук слышно с переде и отдает в руль и педаль тормоза. На сервисе поменяли все оригинал нижние рычаги, стойка стабилизатор, амортизаторы, тормозные диски с колодками (все, что нашли с дефектами на авто). Все равно стучит. Что может так стучать, может, у кого было такое?
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
