Старый 12.06.2019, 13:49   #4546
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Novik2403 Посмотреть сообщение
Огромное спасибо! Сегодня же еду покупать, +30 жара, без кондея АД, плюс кожарожа салон ((((
А причем датчик ОЖ ? Вентиляторы у нас начинают работать при температуре 102 град ОЖ . При включении кондея - климата сразу-же включаются оба вентилятора , не зависимо от температуры ОЖ .
Старый 13.06.2019, 12:07   #4547
Novik2403
Так вот проблема что старта на реле нет вообще, посоветовали поменять для начала датчик, после еще проверяем блок включения. А датчик есть проблема что коротит вроде как, в любом случае менять.
Novik2403 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2019, 13:09   #4548
Novik2403
Заезжал купить датчик, там двух пиновый, у меня на 3. не подходит... буду искать еще
Старый 14.06.2019, 13:32   #4549
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Подходит от AIRTREK AIRTREK/OUTLANDER COLT/COLT PLUS DION ECLIPSE ECLIPSE SPYDER ENDEAVOR GALANT LANCER LANCER,LANCER CEDIA OUTLANDER
Mitsubishi
MR 306624 Это на америкос 2.4 не МИВЕК 2002 -2003 гг
Старый 17.06.2019, 12:21   #4550
Baratrum
Всем привет. Проблема с усилием руля. На холодную норм. На горячую становится тугим. Была течь шланга. Переопресовал, заменил жижу. Неделя и шланг оторвало на обвольцовке. Плюнул купил новый шланг оригинал, заменил жижу. Появилась закусывание рейки, потом прошло. Но новый шланг потек через 3 месяца. Ощущение создается избыточное давление. Может кто сталкивался и где капать.
Baratrum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 23:56   #4551
bazick
Подскажите ,от чего идёт биение на скорости 100 км,ч когда газу дашь?газ отпускаешь нормально,только опять на ускорение и идёт биение как будто под рычагом переключения передач,биение как будто влево вправо,не пойму в чем может быть проблема ! Подвесные кардана в отличном состоянии,саленты редуктора новые,развал схождение сделано,саленты подвески поменяны,не пойму куда копать,..подскажите,.аут 2,0 мех,4g63
Биение только на скорости 90-110,и только тогда когда ускоряешся,добовляешь газу, идёшь к примеру на обгон.
bazick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 07:36   #4552
hanter72
Аватар для hanter72
@bazick, смотрите подушки (опоры) двигателя. Ослаблены или порваны.
Скорее всего виновата задняя опора двигателя.
Старый 26.06.2019, 11:04   #4553
bazick
Как она выглядит эта опора,как проверить что она или нет?
Старый 26.06.2019, 11:35   #4554
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от bazick Посмотреть сообщение
1. Визуальный осмотр (трещины, расслоения резины, разрыв резины)
2. На предмет усталости: снять подушку, вставить какой либо вороток и "покачать" сайлентблок в стороны - ход должен быть упругим и не должны проявляться дефекты (упомянул выше).
Старый 26.06.2019, 11:44   #4555
hanter72
Аватар для hanter72
MN100159 -смотреть в первую очередь (опора двигателя задняя)
по остальному отправил в личку.
Старый 28.06.2019, 19:54   #4556
Владимир Васильевич Дымна
Ткните где найти список запчастей для замены сайлент-блоков перед-зад. Второй день копаю форум, не могу найти полный список.
Владимир Васильевич Дымна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 23:34   #4557
hanter72
Аватар для hanter72
@Владимир Васильевич Дымна, port3 автозапчасти.
Старый 01.07.2019, 22:32   #4558
paivel
Печаль Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Всех приветствую!
Случилась такая неприятность, замок водительской двери стал закрываться через раз, причем ключом или руками из салона работает без нареканий (барахлит электрическая часть, а именно моторчик). При подаче питания замок не переходит полностью из отрытого положения и обратно, застревает на середине.
Оригинал можно найти от 13к и выше. Купленный на разборке оказался точно таким же "рабочим".
Может кто знает можно ли поменять сам моторчик или у кого лежит рабочий замок? (артикул 5715A059)
P.S. территориально — СПб
paivel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 23:29   #4559
hanter72
Аватар для hanter72
@paivel, а снять, почистить/продуть, брызнуть силиконовой смазки не получается? Я так года два назад реанимировал один из задних ( клинил на морозе).
Старый 01.07.2019, 23:35   #4560
paivel
@hanter72, не помогло, но чувствую скоро это предстоит и с одним из задних.
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
