Старый 15.06.2019, 09:19   #16
kow200
Авто: Outlander 2.4 Instyle 2016 MY
По умолчанию Re: Фреон уходит
История один в один!!! Заправил и продал через неделю
Сообщение от Pavol Посмотреть сообщение
У меня проблема
развивалась так: в один прекрасный момент из-под торпеды стал раздаваться с периодичностью 15-20 сек шипящий звук, как будто на скороварке клапан срабатывает))Но кондей холодил, еще около двух недель после появления звука. Потом холодить перестало совсем. Съездил к ОД. Фреона в системе не было. Закачали c маркером. Долго все смотрели, утечек нет. Гоняли кондей, звука нет. Спросили, как у меня со временем и дальше продолжили. Звук стал появляться снова. В итоге нашлась утечка на радиаторе кондея. Итог: заменили по гарантии. Как-то так)
kow200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 00:24   #17
verder73
Да вышеуказанные авторы правы замена радиатора кондиционера. Небольшая течь в нижней правой части радиатора из под пластмассовой накладки крепления радиатора. Началось при пробеге 55тыс. Сразу по окончанию гарантии. Я так понимаю это заводской брак.
Старый 19.08.2019, 21:10   #18
Dimaonly
Здравствуйте!
Не работает кондей. Был на сервисе, нашли текущий радиатор кондиционера. Короче радиатор под замену. Подскажите, пожалуйста, кто что знает о нюансах замены и самое главное какой радиатор купить ( производитель или номер ) ?
Может тема уже была где ? Подходит ли радиатор от Аутлендера-3 ?
Dimaonly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 07:44   #19
yey
Аватар для yey
Сообщение от Dimaonly Посмотреть сообщение
Подходит ли на аутлендер 3 радиатор от ... аутлендера 3?
Старый 20.08.2019, 08:38   #20
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Dimaonly, читай https://out-club.ru/board/showthread.php?t=95198&page=3
Старый 05.09.2019, 10:31   #21
Dimaonly
Замена радиатора кондея -пару часов работы. Радиатор потек в нижнем углу. Для соединения трубок, понадобятся два резиновых кольца. ( внутр 10ммХ3мм, 7ммХ2мм ) Размеры колечек могут отличаться до 0.2 мм разных производителей.
Заправка фреоном 1700 руб.
Старый 14.06.2023, 08:13   #22
ZMS
Аватар для ZMS
Тоже кончился кондиционер, проверили на герметичность и заправили - через неделю пустой.
В результате самостоятельно заменил радиатор кондиционера на Luzar LRAC 1162 плюс два колечка уплотнительных оригинал.
з.ы. брал радиатор в Автодоке 6600, щас смотрю он на Озоне 5800 уже торгуется.
Старый 05.12.2023, 16:38   #23
Diman45
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
микротрещина на входе в теплообменник кондиционера. Именно микротрещина, пора практически. Заделать нецелесообразно. Ставим радиатор кондиционера Luzar. Мне обошлось около 6 тыс. руб. с работой и фреоном (с УФ маркером). Родной радиатор после замены опрессовывал сам - УТЕЧКИ нет. Но на фреоне с маркером обнаружили.
Diman45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2023, 08:47   #24
Сергеевич1970
Сообщение от Diman45 Посмотреть сообщение
Осталось уточнить в каком году это было, если цена сейчас уже 6 с копейками https://krasnodar.zzap.ru/public/sea...ta=LRAC%201162
Старый 03.10.2024, 12:51   #25
Diman45
менять радиатор, там где трубка нижняя течь, очень сложно там увидеть. Замена радиатора кондиционера. Я ставил Лузар. 4 года - всё нормально.
Старый 18.02.2025, 12:43   #26
Diman45
Вводная трубка радиатора кондиционера. Крайне затруднительно к осмотру сверху. Микротрещина именно по пайке, заводской брак. Заменил на Luzar. Пять лет, всё хорошо.
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
