15.10.2015, 00:17
#1
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01 ,
chundga ,
eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni ,
МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК.
Общий вид с пробками РК .
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47 .
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Albertovich ,
allodn ,
ara272 ,
Assasssin569 ,
ENZOnni ,
isl ,
Kons ,
LANCER X AKULYA MORDA ,
wx_1 ,
Васонсон ,
Ромзес
07.05.2019, 09:05
#316
Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
@Aram193 , А с чего Вы взяли что густое? 75W-140 это не густота, а диапазон в которых масло не меняет свою густоту. И это масло в жару не льется как вода. В сервисной книжке написано SAE 80W API GL-5, это масло полностью этому удовлетворяет, полностью синтетическое, что не так?
07.05.2019, 09:11
#317
@Aleks33 , почитайте и сравните характеристики масел, в частности такие показатели, как вязкость при 40° и при 100°С. 140 в любом случае намного гуще. А следовательно и расход топлива, и нагрузка больше.
П.с. тогда в двигатель можно 5w60 заливать?
07.05.2019, 10:21
#318
@Aram193 , не любят гипоидные и червячные передачи текучие масла. Масло, которое я залил не густое, чтобы нагружать мост "на холодную", но и не стекает как вода при рабочей температуре. Расхот топлива могу прокомментировать через месяц, не думаю что не увеличиться, точнее его не заметишь, обычно получается 8,2-8,5 л./100 км. Будет больше отпишусь.
01.07.2019, 20:33
#319
Привет коллеги! Кто знает какая рабочая температура в диф и раздатке? Хочу немного поэкспериментировать с присадками. Вдруг будет хуже?
02.07.2019, 20:35
#320
в связи с апгрейдом заднего редуктора перехожу на 75W-140 с индексом Limited Slip )))
04.07.2019, 20:33
#321
Привет всем!
Поменял сегодня масло в дифференциале. Пробег 47000 км. На удивление черное вытекло, и на магните пробки сливной много грязи налипшей? Езжу 99% на передке. Брал у ОД GL-5 SAE-W80. Как же не удобно заливать его туда. Выручил шприц на 50 мл, девять заправок и вуаля!
04.07.2019, 20:48
#322
Почему большинство пишет W 80 или 80W ??? Нет там ни какого W .
P.s. это я про оригинал.
05.07.2019, 11:11
#323
Сообщение от
Aram193
В моем случае просто по привычке написал. Да, никакого W нет.
19.09.2019, 16:52
#324
Здравствуйте люди. Простите за глупый вопрос но одскажите пжл где что нужно менять? Раздаки 2 или 1? Что такое ЗР и РК в шапке? Какое масло и инструмент понадобятся? Вроде все. Аут 2014г.
19.09.2019, 17:09
#325
@Пал Палыч31217 , ЗР - задний редуктор, РК - раздаточная коробка. Про масло собственно вся тема. Инструмент указан в шапке про сливные пробки. Под заливные: на ЗР ключ на 24, на РК - на 17.
24.09.2019, 17:18
#326
А в ЗР и РК одно и тоже масло лить? Что вообще нужно чтоб поменять там масла? Кольца на пробки, само масло и желание или еще чего?
Добавлено через 21 секунду
Литра хватит?
24.09.2019, 17:43
#327
@Пал Палыч31217 , Да хватит,к желанию ещё желательно чтобы руки росли от куда надо а не из ж.пы.
Глаза боятся а руки делают.
12.10.2019, 21:32
#328
Срок годности и температура хранения сильно влияют, на на качество? На шёл 2 бутылки, но они зимавали в гараже)
13.10.2019, 07:34
#329
@DI1MAHbI4 , если зима вали не с перестроечных времён, то смело заливай.
13.10.2019, 08:32
#330
Дата на бутылке 16 год, температура хранения написана от +1 до+50, это и насторожило(оригинальное масло)
Текущее время: 10:32 . Часовой пояс GMT +3.
