Старый 05.07.2019, 15:58   #31
petrovich_032
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Посторонние шумы, ужас!!!
Все больше и чаще это дребезжание стало о себе напоминать, ужас!!! Надоело на столько что решил разобраться. Оказалось дребезжание идет из заднего правого сиденья с механизма петли наклона. Хорошо слышится при ударах рукой в район рычага регулировки угла наклона заднего сиденья. Для сравнения при ударах с другой стороны дребезжания нет. Как видно на первый взгляд что проблема в самом механизме и как ее устранить не понятно, возможно только замена сидения. Как вы считаете может быть это гарантийным случаем???
petrovich_032 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 16:05   #32
petrovich_032
Вот этот механизм
Добавлено через 39 секунд
Хорошо слышно если бить сюда
Старый 08.07.2019, 09:29   #33
Hanter73
Сообщение от vikdo Посмотреть сообщение
У меня стали слышны какие то щелчки что ли, при например крутом повороте налево или относительно резком торможении. Звук сзади и слева, такое ощущение что внутри а не снаружи, может кто может сказать что это может быть? Причем это не очень похоже на банальный скрип пластика.
Тоже что-то щелкает слева сзади, бывает при резких поворотах и проезде неровностей. Как будто что-то болтается. Пересмотрел все, причину не нашел.
Hanter73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2019, 14:29   #34
Заводчанин
Аватар для Заводчанин
Я сегодня по-моему нашёл там сверчёк: конец молнии кожанного чехла спинки сиденья. Он стучал бегунком по трубке каркаса сиденья. Обернул тряпичной изолентой антискрип VAG. Вроде не шумит.
Заводчанин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 18:35   #35
Hanter73
Сообщение от Заводчанин Посмотреть сообщение
Завтра у себя посмотрю!!!
Старый 23.07.2019, 10:49   #36
SlayerD
Авто: Outlander 2.0 2WD
Сообщение от Hanter73 Посмотреть сообщение
на неровностях тоже прям бесит, думал стабилизатор, втулки стаба поменяли, ничё не изменилось
многие пишут тросик ручника об корпус бьётся, нада заехать на сервис посмотреть
SlayerD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 05:45   #37
e-vorobiev
Авто: Outlander 2018 2.0 4WD
Видео с драйва
https://youtu.be/hRvUKSQ8IAI
e-vorobiev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 16:25   #38
Ruslw
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Сверчков нет, но солнечные очки в очечнике на кочках бряцают, переложил в бардачок.
Сообщение от Р68 Посмотреть сообщение
А что до дела, то лично я считаю, что данная машина наиболее оптимально из среднего сегмента сбалансирована и качеством, и свойствами, и набором опций, и ценой. То, что объективно выше по этим параметрам, серьезно дороже.
Абсолютно согласен!
Ruslw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 21:31   #39
МиНиН
Сообщение от e-vorobiev Посмотреть сообщение
Видео с драйва
В свое время у себя проблему решил не снимая порога. Увеличил штатные сливные отверстия до размера крайнего заднего. В сухую погоду, когда грязь просохла, обстучал ладонью весь порог, чтобы раздробить куски на более мелкие. Машину поставил на небольшой уклон, чтобы при постукивании грязь легче высыпалась из отверстий. Сейчас такой грязи, как на видео, не образуется. Вся проблема заключается в узких сливных отверстиях.
Старый 29.07.2019, 13:49   #40
Олег198
Привет камрады!
Почитал я тут мнения и решил свои пять копеек вставить! Изначально Аут очень и очень неплох в плане шумоизоляции и сверчков. И даже я первые два месяца почти ничего не слышал. Но как человек больной в плане посторонних звуков спустя определенное время я стал слышать все. Сняв верхний плафон и заглянув в запотолочное пространство, я понял что машине необходима шумоизоляция (весь заводской виброизолятор с потолка отклеился, писал тут, негодуя, ранее).
Машина была отдана специалистам и за сутки они сделали чудо. Снято было все кроме торпедо до металла и в два, три слоя по уму выклеено. Одна фотка для понимания как это было.
Эйфория продержалась уже полгода. Но я же болен, писал выше.
Следующим моментом было снятие пластиковых подкрылков в колесных арках и виброизоляция их (сорри, фоток нет). Эйфория длилась неделю. Почему так мало? Потому что машина окончательно и бесповоротно замолчала в части системных шумов и сразу стали очень слышны шумы несистемные, сверчки в простонародье. Начался их поиск и ликвидация.
1. Рулевая колонка: при снятии кожуха обнаружены потертости на пластике вокруг ручек поворотников и дворников. Проклеены STP Carpet (самоклеющийся). См. фото
2. Спинки задних сидений: Поскольку спинки не имеют фиксации в верхней части они подвижны в движении и противно попискивают при трении друг об друга и внизу об арку. STP снова помог. Фото.
3. Дверные карты: меняя штатные динамики спереди на JBL увидел характерные потертости на металле. Приятно поразила легкость снятия/установки обшивок. Ни один клоп не пострадал. По 10 мин на дверь. Проклеены. Фото.
Ну и фото помощника.
Надеюсь кому идеи помогут. Спрашивайте.
Олег198 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2019, 16:50   #41
Олег198
Да, и еще три копейки:
1. Крышка органайзера. После снятия отчетливо видны следы трения пластик о пластик. Проклеена STP карпет.
2. Сам органайзер: изнутри полностью поклеен Бипласт. Теперь можно гвозди россыпью возить, тишина.
Старый 30.07.2019, 16:45   #42
Олег198
Парни ловите.
Сегодня, сняв накладку магнитолы определил что есть люфтики между пластиковыми защелками и самой накладкой (внимание- не между защелками и торпедо, именно защелка-накладка). Снял защелки и миникусочки карпета на ножку решили вопрос.
Противный скрип при надавливании на полоску чуть ниже блока климата оказался посложнее - скрипит плата климата при контакте с крышками климата. Пришлось снять блок, разобрать блок климата но поскольку там места нет от слова совсем пришлось проложить узенькими полосками бумажного скотча. Теперь тишина.
Старый 04.08.2019, 22:05   #43
petrovich_032
Сообщение от petrovich_032 Посмотреть сообщение
Вот этот механизм
Ну что наконец нашел время и обратился к дилеру с данной проблемой. Дилер сразу сослался на какой-то пункт в гарантийной книге, якобы шум не влияющий на безопасность движения гарантийным случаем не считается. Но все же взялись посмотреть, после двух часов хождения вокруг машины поняли что добраться до источника шума вряд ли получится, вышли с предложение что надо разбирать полностью сидение и если там что-то отвалилось то сделают по гарантии, а если дефекта не найдут то шум это нормально!!! и мне придется оплачивать их работу, я отказался. Я им задал вопрос как вы разберете этот узел если он скорее всего не разборный на что они мне внятно не дали ответа. Попросили поездить еще вдруг механизм складывание сидения перестанет работать или начнет западать тогда все будет очевидно. Так что теперь езжу с определенным наклоном заднего сидения что-бы меньше гремело и надеюсь что оно когда нибудь сломается! И еще выставили счет за проделанные работы.
Старый 07.08.2019, 18:54   #44
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Как хорошо устроить себе денек другой безделья. Сегодня проклеил бокс и бардачек карпетом, а то раздражает бряцанье мелочевки. В прошлой машине при всеобщей погремушечности было терпимо)) В ауте всякая дребезжащая мелочь раздражает. Читаю тему и уже придумываю, куда бы остатки карпета запустить)
Старый 28.10.2019, 08:57   #45
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
Сообщение от SlayerD Посмотреть сообщение
Получилось ? Разобрались? Тоже стал раздражать дребезжащий звук сзади,слева при проезде по неровностям. Как будто что-то не прикручено. Лёгкий дребезг.. ну не втулки же? 25000 всего.. где этот трос смотреть?
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
