Старый 22.05.2017, 10:15   #61
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
По умолчанию Re: потеет компрессор кондея ► в масле
Но компрессор разобрали? Старую резинку на герметик посадили?
Да, герметиком прошлись в прошлом году, а этом опять убежал фреон. Правда еще не выяснял где ...
Добавлено через 27 часов 9 минут
Ночью посветил УФ-фонариком. Как и ожидалось убежало из под резинки опять ... Резинка в поиск срочно!!
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 16:04   #62
Mobilis
Аватар для Mobilis
У меня уже получается мокрое пятно на защите двигателя. Значит уже не просто потеет а капает. При этом холодит исправно Отсюда вопрос, можно ли не снимая с движка заменить большую резиновую прокладку, или все равно фреон уйдет?
Резинки закаал, жду отправки, 110/2мм.
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
Я вот и думаю, масло капает а фреон вроде как не уходит, газ враз должен улетучится, имхо.
По поводу резинки: я уже заказал в РТИ Питер 5шт., сейчас нашел в Люберцах, контора Кирелис.
Последний раз редактировалось Mobilis; 23.05.2017 в 16:15.
Старый 20.06.2018, 23:30   #63
anndrea
Блин, господа, точно такая же беда. Уже на защите пятно. Решили вопрос? Судя по всему решили. Климат холодит, весь низ компрессора в масле. Надо ехать в Крым через 2 дня, че делать? Сервисы обзвонил - нет свободных мест для записи.
Старый 20.08.2018, 20:40   #64
Artursan
у меня тоже снизу компрессор мокрый и даже на пластиковый щиток защиты который под ним накапало ... я вот не понял какие кольца менять готовиться - у трубки или у всего корпуса компрессора ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 23:22   #65
Dtnmnr
Авто: AWD 2.0 silver invite
Присоединяюсь, тоже запотел. Гарантия кончилась. Давайте отзывную замутим)
Dtnmnr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2019, 16:39   #66
Nikitoss89
Такая же проблема с компрессором кольцо меняли но все равно течет кто-нибудь справился с проблемой ???поставил контракт а он с той же проблемой!
Nikitoss89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2019, 16:52   #67
Nikitoss89
Сообщение от Nikitoss89 Посмотреть сообщение
Кольцо меняли большое которое у задней крышки корпуса
Старый 18.09.2020, 12:51   #68
Artursan
Вступил в ряды потеющих компрессоров, подтянул все болты на 10 которые увидел. Продолжаю наблюдение.
Старый 02.08.2021, 22:56   #69
eexxeell2
Сегодня тоже заметил что компрессор в масле, завтра ехать в отпуск. Кто решил вопрос и как?
eexxeell2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2021, 12:02   #70
labrius
Сообщение от eexxeell2 Посмотреть сообщение
У меня была похожая ситуация: сначала ушел фреон за неделю - заменил кольца в компрессоре, радиатор кондиционера (один угол потел), но после очередной заправки через неделю в салоне зашипело, система пустая. Выяснилось, что сам насос давит по шву у задней стенки. Защита и насос были в масле. Пробег 85 т.км.
Если бы давило ближе к муфте - там есть вероятность замены сальника, почитать можно в этой теме.
Пришлось менять компрессор. Поставил Luzar, проехал уже почти 2 т. км по жаре, пока все тфу-тфу-тфу. Надеюсь так и будет дальше
labrius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 21:49   #71
eexxeell2
В итоге, на СТО откачали фрион, в системе оказалось 320г из 550, за две недели пока машина стояла, он полностью не вышел. Проверяли азотом, явных утечек не нашли. Сказали возможно давит масло из компрессора когда он работает. Сняли компрессор, отвезли на переборку. Поменяли какие то резинки, в тот же день поставили обратно и заправили.
Старый 07.05.2025, 12:54   #72
Арсений1987
Аватар для Арсений1987
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, менял масло и увидел на компрессоре кондиционера такие запотевания. На защите сухо. Кондиционер пока нормально охлаждает. Имеет смысл что-то делать или ждать пока кондиционер перестанет охлождать?
Арсений1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2025, 21:58   #73
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Арсений1987 Посмотреть сообщение
Смысла что то ждать нет. Для начала, протяните болты. Помойте это место и посмотрите что будет дальше. Вообще не понятно что это, может кто каплю масла уронил.
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
