Старый 21.03.2016, 16:30   #1
Аарам зам зам
По умолчанию потеет компрессор кондея ► в масле
Коллеги, добрый день! может у кого была такая ситуация? на днях заметил что компрессор кондея в масле, с верху вроде ничего не течет !позвонил дилеру записался на завтра на диагностику!
Аарам зам зам вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 12:23   #2
Andrey1974
Авто: планирую аут 2.0 ctv s80
не нашол такую тему. при замены масла обнаружил что потеет компрессор кондея ,может были гарантийные замены у кого. пробег 43000 .спасибо.
Andrey1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 13:31   #3
kosty_alt
По умолчанию Re: потеет компрессор кондея
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=83696 вот совсем недалеко, видимо коллега..
Старый 27.03.2016, 13:51   #4
Andrey1974
отпишитесь пожалуйста по результатам. мне парень, который менял масло сказал ,что на многих аутах потеет компрессор.он работает 20 лет в рольфе.
Старый 27.03.2016, 17:52   #5
kosty_alt
В личку напиши ему. Давно уже поди он съездил в сервис.. ну и потом здесь напишите.,
Старый 20.04.2016, 11:29   #6
Andrey1974
Был на днях в рольф юг .мастер по гарантии просто отшил ,сказав ,что если пропускает резиновое кольцо (прокладка патрубка) то это не гарантийный случай. Заключение мастера ,ждите когда перестанет работать кондиционер. наверно у меня у одного такое, или просто ни кто не смотрит под капот. с уважением друзья.
Старый 20.04.2016, 11:49   #7
МиНиН
Сообщение от Andrey1974 Посмотреть сообщение
@Andrey1974, вы бы сделали фото для тех, кто не смотрит под капот, тогда глядишь и посмотрят, не все же специалисты и не все знают, где под капотом находится компрессор кондиционера.
Старый 20.04.2016, 12:08   #8
Andrey1974
находиться он под генератором ,видно если светить фонарем.фото сделаю позже.
Старый 20.04.2016, 12:10   #9
МиНиН
Вот видите как все сложно устроено, не каждый и про генератор то знает, а здесь еще и под ним.))
Старый 20.04.2016, 13:07   #10
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Спрошу в этой теме.
При включении кондиционера, где-то в торпедо слышно звук перетекающей воды. Выключаешь кондей, звук воды тут же и пропадает. При этом холодный воздух вроде бы идёт, но эффективность его (кондея) определить сложно, жарких дней ещё не было. Вопрос -это так проявляет себя снижение уровня хладагента??
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 13:50   #11
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@-Игорь,у меня абсолютно аналогично.В понедельник к ОД не попал,был на охоте.Перезаписался на предстоящую пятницу.
Старый 20.04.2016, 14:00   #12
-Игорь
@Эдуард, отпишитесь потом, пож, на чём порешили официалы.
Старый 21.04.2016, 07:48   #13
Greendizer
"Звук льюшейся воды", это жидкая фаза хладагента по трубками бегает. В общем случае не является диагностическим признаком. Наличие и интенсивность этого звука больше зависит от давлений в системе (те внешней температуры) и режима дросселирования ТРВ (те температуры испарителя).
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 15:00   #14
-Игорь
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
.. ну то есть включать то можно?? ничего там клина не даст?? и раньше то такого звука не было.
Из наблюдений - голубые колпачки на золотниках магистрали, в момент откручивания, "пыхнули", так что наверное есть вероятность что стравилось через них.
Старый 22.04.2016, 16:29   #15
Greendizer
Включать можно. Если мало хладагента, оно само не даст компрессор включить. Там датчик давления стоит как раз для этого (вернее и для этого в том числе).
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
