Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2019, 16:20   #3691
AleXyS
Аватар для AleXyS
По умолчанию Re: Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Подскажите, пружинные хомуты под 10 и 8 шланги какого диаметра брать ???
Отвечу сам себе, шланг GATES 5GTH:
1. Внутренний диаметр - 7,9 мм, внешний - 14,3 мм;
2. Внутренний - 9,5 мм, внешний - 15,9 мм.
Хомуты пружинные заказал 10 и 12 мм (в сжатом состоянии) соответственно.
Старый 31.07.2019, 16:38   #3692
Шланг мягкий, пружинный хомут обожмёт его вокруг штуцера?
Старый 31.07.2019, 17:14   #3693
AleXyS
Аватар для AleXyS
Не знаю, в руках еще не держал.
Старый 31.07.2019, 17:35   #3694
У меня на авто стоит не штатный радиатор и шланги шли в комплекте с ним. Они жёстче оригинальных, поэтому я ставил хомуты Norma. Но на штуцерах радиатора со временем стали "сопливить". Тогда установил дополнительно пружинные, а так как они ими очень плохо обжимали, то установил их там где штуцер имеет "бобышку" (полукольцо) - утолщение. И тогда всё стало хорошо. А ставить одни пружинные хомуты побоялся, так как может сорвать патрубок, коллеги уже об этом писали на форуме, случаи были.
Старый 31.07.2019, 17:40   #3695
AleXyS
Аватар для AleXyS
Вы о китайских комплектах ??? Да, там жесткий шланг, я его изначально не планировал ставить, только Gates.
Пы.Сы. На GATES у меня заменены трубки кондея для заднего ряда сидений на ix55.
Старый 31.07.2019, 17:47   #3696
Почему о китайских!? Поставил радиатор Hayden, производство США или Канада, не помню уже. И в комплекте радиатора были шланги.
Старый 31.07.2019, 17:56   #3697
AleXyS
Аватар для AleXyS
На китайском радиаторе, да и на теплообменнике места хватит чтобы и три хомута подряд поставить, можно и герметика маслостойкого добавить под соединение.
Старый 31.07.2019, 17:59   #3698
Вот прочитал
макс.раб. температура 135 град https://www.drive2.ru/c/502408370368545572/
А на Ауте предупреждение о перегреве масла в вариаторе при 138 °C.
Где-то в теме люди уже задавались этим вопросом и находили шланги более высокими показателями по Т. Но опять - же, возможно Т масла с установленным радиатором возможно и не поднимется до такой температуры, а если лопнет из -за этого шланг? В том году ехали с товарищем на двух Аутах на юга и у него выскочило предупреждение о перегреве вариатора, хоть радиатор и стоит штатный. Видимо не открылся термостат, и постучав по нему больше перегрев не выскакивал, но сам факт имеет место быть.
Старый 31.07.2019, 20:49   #3699
Mikli4
Обзавелся аутом 3 2013 г. Полистав форум, у многих в том числе и у меня был вопрос можно ли за счет производителя поставить радиатор CVT- вот ответ офф. дистрибьютера:
" Согласно гарантийной политике Производителя, гарантийному ремонту/замене на автомобилях марки Mitsubishi подлежат детали автомобиля в случае, если их неисправность возникла в гарантийный период и носит производственный характер. За пределами гарантии на автомобиле могут быть выполнены сервисные кампании, которые заявляются Производителем для модернизации тех или иных систем автомобиля. К сожалению, на автомобили Mitsubishi Outlander со стороны Производителя не заявлено сервисных кампании по установке радиатора CVT, в связи с чем установка/замена деталей на безвозмездной основе не представляется возможной. Направленный Вами список идентификационных номеров может относиться к любой другой заявленной Производителем сервисной кампании."
- Им отправил пдф файл взятый с форума с отзывной 2013г. от (08.11.2013) - мой вин там бился.
Как то так)
Mikli4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2019, 09:13   #3700
AleXyS
Аватар для AleXyS
+135 максимальная рабочая температура не приводящая к изменениям начальных характеристик изделия в долгий промежуток времени, какой, мы можем только предположить. Изменятся ли характеристики, и приведут ли их изменение к полному разрушению изделия, если кратковременно на него будет воздействовать температура, например +140, при этом превышение составляет менее 4% ??? Думаю что нет. Если Вы можете документально опровергнуть мои измышления, буду признателен. А во-вторых, вы уверены на 100% в том шланге, который шел с радиатором от Hayden ???
Добавлено через 57 секунд
Ставить не планируем.
Старый 01.08.2019, 09:52   #3701
AleXyS
Аватар для AleXyS
Вот прочитал
Вот тоже прочитал:
Рабочая температура постоянная от -40°C до +135°C, периодически до +150°C.
Пы.Сы. Эпизодически к сожалению нет, возможно и +200°C, можем только предположить...
Старый 01.08.2019, 13:00   #3702
Я ведь не отговариваю, а просто упомянул, что коллеги ставили другие, с более высокой Т, не более того.
Старый 01.08.2019, 13:08   #3703
AleXyS
Аватар для AleXyS
@chundga, спасибо.
Старый 01.08.2019, 13:26   #3704
AleXyS
Аватар для AleXyS
Вопрос другого плана, сколько нужно, примерно, метров шланга, учитывая что у радиатора вход и выход 10 мм, а у теплообменника, я так понял, 10 мм и 8 мм. ???
Старый 01.08.2019, 13:57   #3705
У ТО штуцера на 8 мм. Поэтому я поставил патрубки на ТО оригинальные (8 мм), а соединил их с патрубками радиатора (10 мм) при помощи переходников 8/10 мм из магазина сантехники.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
