Старый 02.08.2019, 21:26   #16
IgorNNN
По умолчанию Re: Напряжение на хх и не только (
вы чего? 160 Ампер часов под капотом не справляются ?
Я не знаю принципов дистрибуции тока нашими мозгами, но то ли детектор слишком чувствителен к падению напруги, то ли система по какому то принципу цепь прикуривателя просадивает, но факт остается фактом - перезагружается бессистемно. Менял радар - то же самое. Раздражает жутко. При этом видеорегистратор в той же цепи чувствует себя прекрасно, но оно и понятно - у него аккум встроенный.
IgorNNN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 21:41   #17
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от IgorNNN Посмотреть сообщение
в инструкции по детектору минимальное рабочее напряжение?
1)На заведенной замерьте напряжение на клеммах АКБ.
2)После нескольких часов стоянки замерьте там же. У меня в редких случаях опускалось до 12,5В при морозах и несколько дней не ездил или короткие поездки что не успевал зарядиться. а так 12,7В на утро.
отпишитесь.
Если разряжены, не заряжаются по какой то причине - это надо лечить.
в прикуриватель не красиво и мешает, надо скрыто проложить. у нас 500р берут. Подключили при включении габаритов включается радар и регистратор.
Старый 02.08.2019, 22:37   #18
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Alexxx10 Посмотреть сообщение
У меня два по 70 с салона
Марки/модели, если не родные с маркировкой ммс, или высота, если родные ммс. Можете посмотреть?
Старый 02.08.2019, 23:23   #19
rbely
110. Не? У меня 2х55 стоят с салона. У вас 2х80? А можно узнать какие по габаритам (высота аккума с водительской стороны, так как с пассажирской там места дофига вверх).
Странно. Должны по 70Ач стоять (у меня такие). Фуракава скорей всего (обычно они для ММС на конвейер поставляют)... хотя м.б. от места локализации пр-ва зависит.
Старый 03.08.2019, 11:30   #20
Alexxx10
Панасоник
Alexxx10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2019, 12:58   #21
rbely
Уточняю: Hitachi 80D26L 68Ач 528А, габариты 260*175*195мм
Старый 03.08.2019, 18:09   #22
Тай
Аватар для Тай
да Hitachi 80D26L 68Ач
меня цифра 80 значит смутила
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
