Старый 24.07.2019, 20:56   #1
Plust928
По умолчанию Напряжение на хх и не только (
Всем здравствуйте, первое сообщение и сразу о проблеме:
Машине месяц,пробег 1100 км, есть разные проблемы, пытаюсь решить - решаю с дилером, но в данном случае самому непонятно, подскажите, кто разбирается/знает правду) Суть: ругнулась сигнализация на низкое напряжение при работающем двигателе (ниже 12.2В). Стал отслеживать, выяснилась следующая картина: после запуска двигателя (никуда не едем, не газуем, работа на хх), напряжение на аккумуляторе 13.9 - 14.1В (наблюдал в течение 20 минут - стабильная картина), после начала движения напряжение начинает уменьшаться и во время движения по городу ( режим 1500-2000 оборотов) доходит до 12.5В, после окончания движения останавливаемся - напряжение не изменяется - на хх 12.5 - 12.6В, здесь же включаем дальний свет - напряжение увеличивается до 13.5 -13.6, выключаем возвращается до 12.5В. Глушим двигатель, сразу же заводим и получаем 13,9В . Т.е. получается на трассе ( надо скоро ехать пару тысяч км) будет 12.5В не маловато ли? И вообще это нормальный алгоритм? Куда смотреть, что дилерам говорить? спасибо.
Старый 24.07.2019, 21:13   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Напряжение на хх и не только (
Похоже это нормальный алгоритм для современных авто с системой умной зарядки .
Недавно промерял Mazda 6 и CX-5 , был удивлен . На ХХ 12.2 . Даешь нагрузку -13.6-13.9
Старый 24.07.2019, 22:00   #3
Plust928
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
На драйве нашел похожее про СХ5, но там авто с системой старт-стоп, в моем авто такой системы нет, хотя там же (на драйве) проскакивает, что такие алгоритмы вроде как реализованы у многих производителей для максимальной экономии топлива, может и у нас так же?
Старый 24.07.2019, 22:07   #4
evg_krd
На предыдущем авто было так же. Не паникуйте. ЭбУ смотрит на заряд, и дает сколько нужно. Померяйте напряжение на аккумуляторе на заглушенром авто. Если все рорм-не мешайте машине работать!
Старый 25.07.2019, 00:24   #5
VezdehoD72
... И вообще это нормальный алгоритм?...
Нормальный. Обсуждали много раз. Не волнуйтесь. У всех так.
Старый 25.07.2019, 06:16   #6
Тай
Аватар для Тай
Для начала зарядить полностью АКБ - может сели или сдохли.
Плавающее напряжение на наших машинах.
Старый 30.07.2019, 20:40   #7
Alexxx10
У меня все также . В настройках сигналки поменяй минимальный вольтаж на 12 вольт
Alexxx10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2019, 20:57   #8
IgorNNN
У меня бывает перзагружается Радар-детектор при сбросе газа на ходу. Вот это засада Как лечить? Конденсатор параллельно припаять?
IgorNNN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2019, 21:03   #9
Тай
Аватар для Тай
После покупки нового АКБ нужно зарядить, так же как и при покупки нового авто.
Если регулярно не пользоваться тоже нужно заряжать.
Утром прежде чем заводить померьте на клеммах напряжение.
Старый 30.07.2019, 21:09   #10
Тай
Аватар для Тай
На ходу смотрел на вольтметр в прикуриватель, так и не понял алгоритм зависимости напряжения
Старый 02.08.2019, 20:28   #11
IgorNNN
В рбщем, вкорячил конденсатор на 22 000 мкФ, параллельно керамический для фильтрации высокочатотной составляющей, и диод шотки вставил. Буду наблюдать. Пол-дня - детектор работает без перезагрузок.
Старый 02.08.2019, 20:30   #12
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от IgorNNN Посмотреть сообщение
вы чего? 160 Ампер часов под капотом не справляются ?
Старый 02.08.2019, 20:40   #13
эрмак
Аватар для эрмак
Мне интересно, а зачем? Фигача напряжением как бог на душу положет система уверенно справляется с зарядкой аккумуляторов и питанием бортовой электрики. В чем сакральный смысл переделывать то что отлично работает?
110. Не? У меня 2х55 стоят с салона. У вас 2х80? А можно узнать какие по габаритам (высота аккума с водительской стороны, так как с пассажирской там места дофига вверх).
Старый 02.08.2019, 20:46   #14
Тай
Аватар для Тай
да в книжке 55А, перепутал значит, сверюсь
Старый 02.08.2019, 20:57   #15
Alexxx10
У меня два по 70 с салона
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
