Старый 01.08.2019, 19:21   #121
фотограф
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Силовая батарея на PHEV
Вы правы на счет сухости, но кондей подсоединен к батарее и при работе, каким-то образом изгоняет влагу.
Старый 02.08.2019, 11:33   #122
Kujira
Аватар для Kujira
Сообщение от фотограф Посмотреть сообщение
Все логично, воздушная камера полости батареи сообщается с салоном. Поэтому при работе кондиционера сушиться воздух салона и воздух в батареи.
Kujira вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 15:10   #123
litovec
Аватар для litovec
Сообщение от Kujira Посмотреть сообщение
А, ну если воздух в батарее сообщается с салоном , другое дело. Правда, я плохо понимаю - как...
А про клапан-грибок так никто и не ответил... Чего ж через него вода-то не вытекает?..
Старый 02.08.2019, 18:31   #124
Kujira
Аватар для Kujira
Если посмотрите на снятую батарею, увидите на верхней части типа круглого горла, оно входит в салон в районе промежутка между передними сиденьями. Короче говорят батарея не герметичная. Через клапан как раз то вода и должна вытекать, у него особенная конструкция, это именно клапан а не дырка в которую может зальться вода из под днища. Герметичен только контур охлаждения батареи.
Старый 07.08.2019, 15:49   #125
Desdes93
[QUOTE=Эдуар;2790046]Цирк,показало 30.6 Ач-это точно больше 70% после диагностики( приезжаешь на пустой батареи ,а они подключают сканер и спец программу, она сама заряжает и разряжает авто ), а сколько в процентах , не ММС не официалы точно не сказали , ММС говорят 85%, мои официалы 76.5% , по наминалу 40 Ач в батареи, а считают одни от 40 Ач , другие от 36 АЧ, но всё относительно ,так как остаётся остаток в батареи .
О чём можно говорить, если официалом я объяснял , как подключать зарядку к авто.
Я спросил у них , почему разница в оценке ?
В итоге зовут заново для диагностику , чтобы единую цифру определить , но денег сейчас туго и жалко 2400р на новую диагностику, а за прошлую не взяли денег , мол не знали 30.6 АЧ это норма или нет и отпустили без оплаты, в любом случае в пределах нормы, после их диагностики меньше 36 км пробег не показывает на тяге
Так и есть, получается у вас 76,5%. На днях проделал эту же процедуру у дилера. Показало 33,5. в меню видна и цифра 40ач и сколько осталось, берется калькулятор в руки и и выходит цифра в 83,75%. а вот проги типа evbat watchdog считают от 38ач номинальной емкости, и процент выходит завышенным (88,2%-эта цифра конечно приятнее чем 83) в любом случае 33,5 ач остаточную емкость видят правильно и МУТ и проги
Старый 07.08.2019, 15:51   #126
Desdes93
Вот процедура. Дилер нашел ее со второго раза, после письма в представительство. Первый раз они делали балансировку.
4286E30A-2666-44FA-B7EC-DD3A597D7624.jpg   D4BC024E-995B-4A07-9ACD-1ECC167129A0.jpg
Старый 07.08.2019, 15:58   #127
Desdes93
Процедура делается при заряде меньше 30%. Причем 30% это по блоку bmu, а не по щитку. Разрядив котлом батарею в ^ноль^ по щитку приборов, МУТ показал в блоке BMU энзэшку в 25%. Затем по инструкции, во время процедуры вентилятор кондера хочет взлететь, через минут 10 процедура кончается. Эта процедура высаживает нашу НЗ до 15 %. Если ее повторить, то похоже сможет высадить до реального нуля. Когда заводишь авто, мотор сразу заводится. Блок BMU видит заряд настоящий батареи. На щитке приборов показывает треть запаса, а в блоке bmu 45%. Ну и когда на щитке нет ничего, там-25%
Старый 08.08.2019, 07:42   #128
litovec
Аватар для litovec
[QUOTE=Desdes93;2815446]
Сообщение от Эдуар Посмотреть сообщение
Ну, хорошо - 33.5 - это результат измерений? Типа - разрядили до конца, зарядили до сколько можно? Или это какой-то имперический результат? Если при таком тестировании в принципе можно "залить" только 36 (38?) Ан , то и считать проценты нужно от 36.. Тогда будет всё логично - 36 -это 100%
Старый 08.08.2019, 11:13   #129
Desdes93
Инструкция к измерению прилагается, занимает 10 минут, описано подробно выше. Считать надо от 40ач.
Старый 08.08.2019, 13:18   #130
litovec
Аватар для litovec
Сообщение от Desdes93 Посмотреть сообщение
Ну, в том то и дело, что по инструкции неясно, что там происходит. Сначала разрядка (до ~15 %, а не до 0) - может 10 минут, а может и 12 часов. Затем зарядка - "пока индикатор заряда не выключится". Тоже явно не 10 минут. До какого уровня? 10% (защитный уровень) от максимума? Это значит, что даже совсем новая батарея зарядится до ~36 Ан максимум. И остаточная емкость новой батареи , считая от 40 Ан будет только 90% .
А официалы-то как оценивают батарею в процентах? от 40 Ан? я имею ввиду замену по гарантии...
Старый 09.08.2019, 21:46   #131
Desdes93
Я думаю на все ваши вопросы ответят официалы. Меня эти подробности не интересуют-я просто наслаждаюсь поездками на этом авто.
Старый 09.08.2019, 22:28   #132
litovec
Аватар для litovec
Официалы не отвечают на эти вопросы . Совсем. Или несут такую чушь, что пропадает желание спрашивать. что не удивительно - в Литве ни один новый Outlander еще продан не был. При цене 45 т. Евро подержанные авто из Голландии вне конкуренции. Они сами ими торгуют. И на вопрос о состоянии батареи отвечают - "все нормально, батарея хорошая". Это всё! Больше от них ничего не добиться.
Рынок завален вот такими гробами:
Этой машине нет и 5 лет...Я сам ее смотрел в апреле.
Она уже продана после заключения дилеров - все просто отлично.. покупатель заплатил большие бабки за тестирование.
Не собираюсь мешать Вам наслаждаться, собственно, вопрос не Вам, а тому, кто знает...
Старый 10.08.2019, 09:38   #133
Kujira
Аватар для Kujira
Сообщение от litovec Посмотреть сообщение
По идее батарея должна меняться по гарантии, это же Европа с адекватным подходом. Хотя возможно продавец продал ее за нормальные деньги, экономический эффект равноценнный, покупают красивый кузов, а он и с новой батареей останется б/у. Это
вот и не заморачиваться с заменой...
Старый 10.08.2019, 10:28   #134
litovec
Аватар для litovec
Так вот, собственно, все мои вопросы о гарантии и есть.. Эту официалы менять отказались. Почему? При общей гарантии на батарею 10 лет существуют и другие ограничения - на пробег, например. Стандартная гарантия на многие машины "5 лет или 100т. пробега". Сколько на эту? Возможно, что при пробеге 250т. стандартные условия для замены (20% деградации за 5 лет) не действуют. Так а сколько должно быть? Должны же быть какие-то критерии оценки, ну, хоть таблицы какие-то. Почему они счтитают, что 73% (а если считать от 40 Ач, то и 69) это нормально?
Вопрос чисто практический - при такой позиции официалов относительно гарантии на батарею брать машину с подкисшей батареей бессмысленно - не поменяют. А другого ничего, чтоб "пощупать" и нет.
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/...=63&fuel_id=36
Вот - многие стоят на продаже с прошлого года, а одна уже год как продается. А новые появляются и уходят за несколько дней. Даже эта с SOH 73 ушла за неделю. За 13.5 кЕвро, насколько я знаю.
И на аукционе брать при таком подходе рисковано: надеяться, что "если что, батарайку поменяют" - не приходится.
Надо бы у официалов своего человека иметь, чтоб всю эту "кухню" прояснить...
Старый 10.08.2019, 19:45   #135
Kujira
Аватар для Kujira
Гарантия 10 лет или 150000 км. Думаю вообще нет смысла голову забивать, просто ориентироваться на мак имальный пробег на полном заряде. Как упадет на 20 - 30℅ при прочих равных, тогда и париться - либо на продажу, либо на ремонт. Что носиться вокруг нее? Она должна возить, и косвенно отбивать затраченные деньги.
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
