Старый 04.08.2017, 15:05   #1
Владимир010
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Силовая батарея на PHEV
Кто снимал и разбирал силовую батарею ?Подскажите какие нюансы.Слышал,что надо лаком что-то покрывать после ремонта.
Отдавал авто в ремонт,жопорукие специалисты сделали .Правда до первого дождя.Опять вышли ошибки системы RBS.ACC.EV.Это так предполагаю вода в силовой батареи.Буду сам снимать и делать.Расскажите кто сталкивался с этой проблемой.
Владимир010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 17:16   #2
фотограф
По умолчанию Re: Силовая батарея на PHEV
Вот на этом видео крушат батарею:
https://www.youtube.com/watch?v=Gf9fDbwF1K0
других видео по батареям не видел.
Вот несколько фоток и спецификация
7559970_orig.jpg   7945280_orig.jpg   OutlanderPHEVBatteryComponents_zps18374a9d.jpg
Тип файла: pdf PHEV MSDS Battery Pack_130813_NoRestriction.pdf (258.7 Кб, 150 просмотров)
Старый 09.08.2017, 12:05   #3
фотограф
Если кто будет снимать и разбирать батарею выложите, пожалуйста видео или фото по разборке батареи.
Хотелось бы подумать как можно избавиться от попадания воды, и удаления из батареи излишней влаги.
Я думаю может помочь установка патрона с влагопоглотителем (селикагелем).
Вот только нужно определится с местом установки влагопоглотителя (визуальная индикация и легкость замены патрона с влагопоглотителем).
Старый 11.08.2017, 16:54   #4
Владимир010
Чуть выше есть видео по разборке батареи.Нечего сложного по снятию батареи с авто нет.Нечего придумывать не надо по поводу влагопоглащения.Просто вакумируешь батарею и нет проблем с влагой.
Старый 18.08.2017, 14:10   #5
Jere
Авто: Outlander PHEV 2016
Сообщение от Владимир010 Посмотреть сообщение
ни один дилер до этого не додумается. Можешь предложить техпроцесс как сделать это вакуумирование?
Jere вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 18:12   #6
фотограф
Сообщение от Jere Посмотреть сообщение
И производители, то же не дотумкали...
Добавлено через 5 минут
Кстати, процесс довольно простой, с помощью выхопных газов например, только вреда для батареи больше, чем пользы.
Старый 13.09.2017, 16:48   #7
Alex2233
Добрый день!
Подскажите как решить вопрос с дренажем силовой батареи. Вчера тоже сталкнулся с проблемой. Ошибки системы RBS,ACC,EV пробой на корпус.Завтра буду снимать батарею. Преодолел брод сантиметров 30.
Alex2233 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 17:14   #8
фотограф
Когда разберете сделайте видео или фото.
Попробуйте оценить откуда попадает вода?
Я преодолевал брод около 50 см и очень боялся за батарею, но все обошлось.
Второй раз, перезжал в ливень мост, у которого не справлялась ливневка с отводом воды (строители сделали его как ванну) - воды было около 40 см, она переливалась через бордюры с моста, и то же Бог миловал.
Старый 14.09.2017, 13:42   #9
Alex2233
Сообщение от фотограф Посмотреть сообщение
Повезло. Я форсировал речку сантиметров 30 и всё приплыли😂.Через 5 км гирлянда загорелась ACC, EV, RGS. Еле дотянул до дома.
Старый 14.09.2017, 13:47   #10
Alex2233
Сегодня снял батарею. Разобрал,просушил. Заглушил верхнюю вентиляцию, переделал дренаж кондиционера охлаждения батареи (сделан был каким-то японским извращенцем). Позже выложе фото если кому-то интересно😀
Старый 14.09.2017, 14:12   #11
Alex2233
Как ее можно завакуумировать? А дренаж радиатора кондиционера? Который установлен внутри батареи???
Старый 14.09.2017, 17:16   #12
Serg-KHV
Сообщение от Alex2233 Посмотреть сообщение
всем интересно! много влаги было? сколько занял процесс сушки и вообще как сушил?
Serg-KHV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 21:04   #13
Alex_Kidd
Ребята, не майтесь ерендой. В мокрую погоду или после водных процедур на машине необходимо всего лишь включить кондиционер, который выводит влагу и из салона и из батареи, поскольку она вентилируется кондиционером.
Alex_Kidd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 23:48   #14
Alex2233
Сообщение от Alex_Kidd Посмотреть сообщение
Как и куда кондиционер её выводит в закрытой батареи около литра?
Старый 15.09.2017, 00:23   #15
Solar51
Сам делал или в сервисе каком?
Solar51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
