Старый 22.08.2019, 07:32   #826
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
Сообщение от BAORope Посмотреть сообщение
Они почти идентичны, но Идемитсу обозвали знатоки, к коим я точно не отношусь, "лучше"....
Оно не "лучше", оно дешевле
Старый 16.09.2019, 17:41   #827
Dentov
Здравствуйте. Перерыл весь форум поиском, но что-то не нашел ответа на свой вопрос. Если уже обсуждалось - прошу дать ссылку.
Итак в чем суть - увезли мой XL 3.0 сегодня на эвакуаторе (сам виноват, первый раз за многие годы ). Увидел только отъезжающий эвакуатор. Судя по тому как стояла машина на платфоре - машину тянули тросом назад на наклонную платформу. Соответственно АКПП была в состоянии P, 4WD был в состоянии Auto, ручника не было.
Машину я забрал, луж масла пока не наблюдаю, едет вроде без изменений пока.
Вопрос - насколько вреден такой режим погрузки? В интернетах пишут разное - начиная от того, чт категорически противопоказано, до ничего страшного - вроде как стопор P должен автоматически прощелкиваться при определенной нагрузке. Эвакуаторщики (пообщался потом, но не с тем, кто увозил) уверяет, что всех так грузят и проблем пока не было, что в АКПП есть механизм препятствующий поломке. В эту же версию укладывается и то, что у нас (Новосибирск) я еще не разу не видел эвакуаторов со стрелой...
Так как все-таки? Чего теперь ожидать?
Dentov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 09:48   #828
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Dentov Посмотреть сообщение
..Так как все-таки?
Проверить защелку\зуб.
Встать на небольшой горке и перевести коробку из драйва в паркинг.
Отпустить тормоз.
Авто должно стоять и без ручника.
Потом нажать тормоз, переключится с паркинга на драйв и услышать щелчок - расцепление зуба фиксации.
Если все это есть... то жить дальше счастливо и спокойно.
Старый 17.09.2019, 10:42   #829
Dentov
Это проверил в первую очередь. Вроде все в норме и держит и щелчок при снятии.
Правда вот если стоять носом в горку и включить D то машина может откатиться назад по ощущениям см на 20-40, аналогично если стоять носом под горку и включить R, машину может спуститься вниз немного. При отпущенном тормозе, естественно, и не нажатом достаточно газе. Но это было и раньше. Все случая не представлялось спросить как у других? Это нормально? У всех так?
PS: Посмотрел ради интереса сегодня записи с камер наружного видеонаблюдения как грузили. Так вот - тянули назад на подкатную платформу. То есть передние колеса стояли на месте, а платформу как бы подкатывали под зад. И задние колеса крутились при включенном 4WD - это что получается - муфта во время стоянки разомкнута? Или ее провернули? Потом, в конце, передние колеса протащили сантиметров 50-70 по асфальту и самой платформе, но насколько можно было рассмотреть по камере - колеса передние сопротивлялись и их не провернуло. Вот как сгружали - не знаю..
PSS: Как и писал выше - столкнулся с эвакуацией впервые и думал, что народ травит байки про "помогаек". Ан нет - на видко было видно, как подъехали эвакуаторы и он сздаи них, как потом чуть ли не грузить помогал, по колесам пинал... А потом ко мне подходил, стращал, что сложно, что очереди, давай помогу. Просек и послал его сразу, но как-то все-равно противно... В паре что-ли работают, или пасутся они за эвакуаторами...
Старый 17.09.2019, 13:22   #830
KugaS
Аватар для KugaS
Муфта подключается только при заведённом двигателе. Во время стоянки она не включена.
Старый 17.09.2019, 17:04   #831
Dentov
Это радует.
А что принципиально насчет АКПП - действительно ли стопор может прощелкиваться под нагрузкой?
У всех ли откаты на горках наблюдаются (см. выше)?
Старый 17.09.2019, 17:22   #832
Potable
Аватар для Potable
@Dentov, смотря какая горка. В хорошую конечно откатывается
Старый 17.09.2019, 18:43   #833
Dentov
Ну у меня, например, наблюдается при вьезде в гараж. Перепад высот примерно 20 см на 1-1.5 м.
Старый 18.09.2019, 12:17   #834
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
У всех по разному.
Бывает что зубцы на шестеренке паркинка некоторые подточены, и тогда снимается легко.
Старый 19.09.2019, 07:52   #835
Dentov
Интересная картинка. Я всегда думал, что просто штифт входит в отверстие и все. А судя по картинке действительно перескакивать может.
Правда не совсем понятно как деталь2 взаимодействует с деталью 3. Может там все жестко...
Старый 23.05.2020, 03:48   #836
СергейКСВ
При нажатии на педаль тормоза не происходит разблокировка рычага АКПП, приходиться иногда очень много раз тыкать туда и обратно. Подскажите пожалуйста, что может быть?
СергейКСВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2020, 21:54   #837
Crolik
Вот фото моей коробки. Обратите внимание на механизм вверху.
Лапка подпружинена, при постановке на паркинг пружиной её поджимает и она входит в зацепление с шестеренкой. Зуб небольшой, под нагрузкой мне кажется вполне может проскочить.
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 05:43   #838
andpuxa
эвакуаторщики смазывают маслом свою телегу, поэтому волоком машина залазит без проблем
Старый 08.12.2020, 10:09   #839
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
Наидобрейшего всем дня.
Вопрос к знатокам. Out xl 2011 3.0 при включении R задержка на секунду - ТОЛЧЕК, выскакивает ошибка по трансмиссии. Отпускаю тормоз все отлично едет назад ошибка гаснет. Вообщем только при включении задней происходит толчек.
Уважаемые знатоки подскажите ссылочкой где почитать куда копать, что смотреть.
Пробег 180, масло менял полностью на 150, D включается в штатном режиме
подскажите куда смотреть
Alex222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 12:35   #840
Agarushka
@Alex222, для начала на уровень масла.
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
