Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1166 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1494 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 18.08.2019, 12:15   #571
Eremak
По умолчанию Re: Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
Сегодня в Спб Галант-Авто заменили задние суппорта по отзывной компании. Все четко. Аутлендер 3 2012 г.
Eremak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2019, 16:37   #572
Андрей Владимирович
Во вторник и я поеду менять их (суппорта). Назначили официалы, Рольф-Восток. По радиатору, сказали нет такой компании. Но они ставят за деньги. Правда ценник там - конь. Есть в столице СТО, где за 20 тыр производят установку (под ключ). Пока не буду - зима впереди. А вот по весне подумаю, может и поставлю.
Старый 27.08.2019, 21:57   #573
Андрей Владимирович
Одноклубникам привет. В общем - докладываю.
Все как и пообещали официальные представители, так все и сделали. Минута в минуту.
Сегодня, ровно в 16.00 забрали машинку. И в 18.00 выдали с новыми суппортами. Абсолютно безвозмездно. Вот.
Старый 25.09.2019, 15:54   #574
Turist33
Всем добрый день, спасибо за информацию.
Владимирский дилер заменил мне суппорта задние и поднял контакт.
Все бесплатно и без лишних вопросов. Мойка бесплатно. К 8.30 приехал в 11.00 забрал машину.
Теперь ручник работает.
Расклад был такой, если суппорта старой модификации, то меняем суппорта, если новой, то меняем только железки. У меня оказались старой модификации.
Аут 2013 года.
Turist33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 13:08   #575
geodez
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Добрый день!
По вин никаких сервисных программ нет!
Но при нажатии на тормоз, в зади что то брякает и идет скрежет, грешу на суппорта.
Поменяют по отзывной или нет? что делать подскажите
geodez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 13:28   #576
Сообщение от geodez Посмотреть сообщение
@geodez, Поехать к ОД и показать авто.
Старый 11.10.2019, 13:47   #577
geodez
Просто на диагностику?? или что-то еще ?
Старый 15.01.2020, 11:20   #578
DEMON8337
Все здравствуйте. Приехал к ОД по отзывной. Замена задних тормозных механизмов. И дальше интересно, загнали на диагностику, содрали деньги и сказали все у вас в порядке. Езжайте дальше. Делать ни чего не будут, так как все в порядке. Теперь в шоке. Аутлендер 2013г.в. Как так, на тойоте у меня ОД по отзывной меняли все что нужно и не смотрели в каком состояние. Правильно ли это?
DEMON8337 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 11:29   #579
Сообщение от DEMON8337 Посмотреть сообщение
Правильно ли это?
Нет, по отзывной всё бесплатно. Претензию в письменном виде в 2-ух экземплярах, на вашем должны поставить отметку о вручении претензии им. Написать (позвонить) в головной офис, у нас ММС-РУС, кто в Казахстане не знаю.
Старый 31.01.2020, 09:14   #580
Smytty52
Подскажите, пожалуйста, купил аутлендер 2012 года по сервисным компаниям никаких работ не проводилось. Могу ли я обратиться к ОД или уже поздно? Если ли какие то сроки или условия?
Smytty52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 09:56   #581
Aram193
Аватар для Aram193
@Smytty52, по сервисным программам есть и сроки и условия ( замена генератора, установка радиатора вариатора и т.д.), а по отзывным кампаниям сроков нет, но есть небольшие условия (что бы ни каких ремонтных работ и замен данных узлов не было.
Старый 31.01.2020, 10:51   #582
Smytty52
А где и как узнать? Гугл в помощь или у ОД?
Старый 31.01.2020, 11:03   #583
saloekt
Авто: В поиске
Как один из вариантов на сайте ММС Русс регистрироваться и в личном кабинете вся информация будет, по обслуживанию и отзывным..
Старый 31.01.2020, 11:07   #584
Сообщение от Smytty52 Посмотреть сообщение
Шапку темы прочитать?
Старый 21.02.2020, 20:28   #585
автолюбитель36
спасибо за подсказку!!! завтра поеду менять:
• Замена реле (SSI-17-09-106)
• Задние тормозные механизмы ASX, Outlander RE, PHEV (SSI1801027)
автолюбитель36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
