Старый 18.10.2017, 20:58   #1
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Восклицание Подготовка Спорта для покатушек.
Кто устанавливал на авто или может собирается "силовые пороги", "платформу для скрытой установки лебедки", "комплект подвески с лифтом" или может силовые бампера???
Добавлено через 24 часа 27 минут
Вот кстати в Индонезии как прокачивают спорта. Смотреть категорию Паджеро 16.
Только вот жаль доставка обойдется дороже чем сам товар. http://bantengmas.com
Путеводитель по теме:
Задний силовой бампер для нового Паджеро Спорт
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 3.0 бензин. Мурманский проект.
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 2.4 дизель. Красноярский проект.
Старый 30.08.2019, 18:52   #586
эрмак
Аватар для эрмак
как больше нравится с лифтом или без поведение машины?
Поставил чтоб попробовать как вообще будет с лифтом, это самый бюджетный вариант. Понравилось, но быстро пришлось снять, не из-за них а были другие причины. Снял и машина стала казаться непропорциональной субъективно. Не мог дождаться когда решу вопросы и поставлю назад. Вроде и не много они дают но как то пропорциональнее. Сейчас стоят снова и рад этому. По управляемости валкости от них меньше чем от АТ-резины, почти незаметна разница. По ходам подвески при обычно езде на дачи и т.д. нехватки ходов подвески не чуствуется. Дальше хочу поднимать на постоянку не проставками и вопрос пока как это сделать лучше всего будет.
На стандарте передние рычаги под небольшим углом, с лифтом домиком станут? На ниве проходил.
Ничего никуда домиком не встает. Развал делаю и всё на штатных регулировках на месте оказывается. Даже нерегулируемая штатная панара особо не мешает собиранию развала, хотя с ней конечно лучше.
Старый 31.08.2019, 13:29   #587
aamozhaev
бодик нехочу, т.к. лыжа защиты и все остальное снизу не поднимется ни на миллиметр, а неустойчивости добавит. этот лифт у них условно назван 40мм, половина пружин и стоек на 45. по факту дает 5см и народ называет это тоже 5см. несмотря на то что это "мягкий" лифт, но все детали подвески массивнее стоковых и для каждой заявлено + хх кг к стоковым. стало пожеще, но меня это устраивает, т.к. в багажнике уже 50кг всякого бутора, который там будет всегда и обвесы будут еще на 80-90 (включая багажник). во, забыл про 40кг защиты снизу
А тормозной шланг сзади слева запас по длине ещё будет иметь, если рифовский мягкий комплект поставить?
Старый 31.08.2019, 14:23   #588
эрмак
Аватар для эрмак
Да. Их там два. кстати. И спереди тоже хватит. На глаз до 4" точно хватит везде родного.
Старый 01.09.2019, 14:15   #589
aamozhaev
Померил сзади. 6 см выбрать вверх и петля перестанет быть. Если 10 см, то будет натяг уже в лучшем случае.
Старый 01.09.2019, 16:17   #590
эрмак
Аватар для эрмак
Померил сзади
У меня с максимальным вывешиванием левой стороны с проставками и родными стойками там петля ещё приличная остается. На 4 вполне хватит. Возможно у вас есть ещё петля в другом месте? Там шланги достаточно длинные, возможно не заметили?
Старый 02.09.2019, 18:21   #591
aamozhaev
Вчера вспомнил, что давно надо испытать надувной домкрат и заодно вывесить колесо, посмотрев что с тормозным шлангом происходит. Ну, вывесить колесо я не смог, т.к. не рискнул поднимать выше машину. Но на 8 см. зазор между верхом шины и низом арки увеличил и при этом шланг петлю выбрал почти совсем. Попробую загрузить фотки... Слева- до какого-либо подъема, справа- на 8 см. поднял машину.
Это понятно. А можно Вас попросить вывесить колесо заднее левое и сфотографировать тормозной шланг при максимально разжатой подвеске? Думаю, что и Вам было бы интересно... И просто на стоячей машине его же сфотографировать, чтобы увидеть какая петля после установки лифт-комплекта. Спасибо! Просто сам думаю насчет установки такого...
Старый 02.09.2019, 19:38   #592
эрмак
Аватар для эрмак
Я бы сказал что до почти совсем выбрал там очень далеко.
А если с домкратом не сростается вывесить, заедьте левым передним колесом на эстакаду. Только аккуратнее. Заднее правое при этом вывесится как раз на полную.
Главное не забывайте что при этом машина стоит неусто, и под неё залазить сильно для фото илии смотреть самолично это будет плохой идеей.
Старый 02.09.2019, 21:25   #593
aamozhaev
Да позднее вывешу на асфальте штатным и посмотрю. А петля почти выбрана... максимум на 1 см поднять и будет "горизонт". А колесо еще будет стоять скорее всего.
Старый 02.09.2019, 22:51   #594
эрмак
Аватар для эрмак
На фото? Нет, даже близко нет "1 см и всё" там.
Старый 02.09.2019, 23:31   #595
aamozhaev
Я говорю о том, что почти уже парабола с вершиной в точке крепления шланга на тяге Панара, т.е. основной запас шланга выбран и теперь парабола начнет стремиться к прямой.
Старый 04.09.2019, 06:44   #596
SGtomsk
багажник поставил:
https://ptuning.ru/catalog/korziny/b..._pod_poperech/
поперечины тулевские, прямоугольник. п-образные скобы из комплекта корзины для крепежа на поперечины слишком длинные, затянул по резьбе впритык, но могут прогнуться когда загружу и на расколбас, тогда начнет болтаться. это решается магазином крепеж, уже взял поменьше на пробу.
вопрос к тем кто крышу вскрывал и крепеж рейлингов видел: они к крыше надежно закреплены, сколько точек? думаю взять еще туловский комплект чтоб 4 поперечины было, у корзины есть где их прицепить штатно. или не имеет смысла, рейлинги слабые? для асфальта хватит, но на расколбасе с грузом боюсь могут быть проблемы, хочется покрепче... люксовый крепеж полная хрень, уголки тоньше тулевских и гнутся, к поперечине через пластик.
до установки поперечины начинали выть от 60кмч, после установки вой прошол, начинает шуметь "ветер" от тех же 60кмч, гораздо лучше чем вой слушать. аэродинамичные люминевые не брал с рассчетом на это. прямоугольные дешевле и стальные.
Старый 07.09.2019, 18:24   #597
SGtomsk
фото заднего левого колеса с шлангом на ровной площадке, вывесить пока негде и некогда
Старый 07.09.2019, 18:37   #598
SGtomsk
защиту бамперов покрасили раптором и поставили. получилось отлично! но есть косяки: задняя защита не попадает в крепеж, эрмак там что-то варил, мои установщики померяли, сказали там менее сантиметра несовпадет и можно раздвинуть гидравликой, что и сделали. боковые уши задней защиты практически уперлись в бампер. по передней засада, никто не говорил что там нет штатных дырок, т.е. пришлось снимать бампер и вымерять-сверлить поперечный передний ложерон. отдал 8 рублей за покраску и 5 за установку, 2 дня ставили. уши передней защиты тоже с минимальным зазором от бампера. бампера пластик, я уже смирился что им краску покоцает в этих местах, но гнить нечему и если не снимать то не видно. по моему после лифта и обвеса теперь авто смотрится куда более завершенным чем изначально от производителя. по ощущениям езды все нравится, дискомфорта не наблюдаю, но пока больше 90 не разгонялся и по говнам не скакал.
IMG_20190906_201516.jpg   IMG_20190906_201526.jpg   IMG_20190906_201531.jpg   IMG_20190906_201540.jpg   IMG_20190906_201551.jpg
Старый 07.09.2019, 18:44   #599
SGtomsk
вот так первый кронштейн впереди примеряли. перед этой железкой еще была жестянка - усилитель бампера, она находится в выпуклости бампера и принимает на себя нагрузку, т.е. пока крепежи не сорвет и жестянка не загнется бампер может держать нагрузку. сравнивая с другими авто это достаточно прочная конструкция. после установки кронштейнов ее уже не поставить. и еще, эта железяка мне показалась хлипкой. балка со стенками 1.5 мм, ну может чуть больше. она приварена к раме, но дергать со всей дури можно сзади, спереди поаккуратнее!!!
Старый 07.09.2019, 18:53   #600
SGtomsk
по крепежу: 3 болта впереди и есть еще 2 болта сзади. т.е. кронштейн объемный, охватывает всю балку, а не плоский и на разрыв передней части, как может показаться.
аксессуары паджеро спорт, внедорожная подготовка паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт оффроуд, силовой бампер pajero sport, силовой бампер паджеро спорт
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
