Старый 02.09.2019, 09:49   #1456
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Регистратор не выключается,( это проводка на лампочки). Може та что на глонас обесточивается.
Старый 02.09.2019, 09:58   #1457
evg_krd
спасибо. будем искать!
Старый 02.09.2019, 13:25   #1458
Valerji
Всем здравствуйте.Подскажите,кто обращал внимание,как работает наш двигатель на холостых оборотах.В отличие от бензина присутствует вибрация,дилер говорит,что это особенность дизеля.Раньше у меня не было дизеля.Смущает,что очистка сажевого фильтра происходит каждые 200км.Может льёт форсунка и сажевый забивается быстрей?
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 13:30   #1459
Shee-Lin
Аватар для Shee-Lin
есть ли у нас в районе плафона освещения салона +12в появляющихся при зажигании? или кто откуда брал питание?
На питание зеркала приходит "+" при включении зажигания. Я оттуда и запитался. Цвет провода не помню - больше года прошло.
Shee-Lin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 13:33   #1460
evg_krd
Сообщение от Shee-Lin Посмотреть сообщение
вот это вообще полезная информация! потому как регистратор с экраном, не хотелось бы чтобы горело что то ночью
Старый 02.09.2019, 13:41   #1461
SGtomsk
вроде была где то тема про подключение видеорегистратора. никак не могу найти. ткните носом пожалуйста
собственно вопрос в чем: есть ли у нас в районе плафона освещения салона +12в появляющихся при зажигании? или кто откуда брал питание?
взял с блока предохранителей, от прикуривателя через такой переходник
https://ru.aliexpress.com/item/32838334279.html
провод без проблем прокладывается под панелью стойки.
Старый 02.09.2019, 13:44   #1462
evg_krd
а на какой пред сажали?
Старый 02.09.2019, 18:51   #1463
aamozhaev
Попробовал наконец-то воздушный домкрат. Во-первых, оказалось, что мой конкретный экземпляр имеет резиновый раструб, который никак не закрепить на выхлопной трубе, а только с усилием держать (т.е. лучше делать вдвоем) . Во-вторых, непонятно куда его подкладывать... По идее надо под раму, но слева сзади, например, к раме прилегает бензобак, а даже в инструкции написано, что под него не стоит подкладывать, да и так понятно. С другой стороны от рамы декоративный порог. На раме с внутренней стороны какой-то трос (шланг?) закреплен, тоже на него давление может быть. В общем, подложил под порог и раму и поднял, но отрыва колеса не добился, т.к. страшно стало... )) И порог ощутимо пошел вверх... Думаю, что без силового обвеса вообще рискованно его применять...
Старый 02.09.2019, 19:51   #1464
эрмак
Аватар для эрмак
Просто этот домкрат предназначен не для рекордов высоты подъема машины и не для того чтоб поднять и колесико поменять. Применяя его по назначению его засовывают и под бак тоже, и под мост и под пороги. Везде куда влезет, и пофигу на что там давить будет уже когда машина на пузе.
Старый 02.09.2019, 21:27   #1465
aamozhaev
По-моему его применять надо чтобы поднять и подложить под колесо можно было... а иначе зачем?
Старый 02.09.2019, 23:10   #1466
aamozhaev
Вышла книжка- руководство по ремонту и эксплуатации.
https://www.autopapyrus.ru/catalog/e...o_sport/45896/
Старый 02.09.2019, 23:17   #1467
эрмак
Аватар для эрмак
Вопрос "зачем" вообще не по теме. Все домкраты затем чтоб поднимать, по определению. Вопрос где поднимать домкратами разных типов. Ты поставил машину на твердую поверхность, заглянул под неё и тебе не хватает ни высоты подъема ни точек опоры для воздушного домкрата. Потому что для твердой поверхности в багажнике машины лежит штатный гидравлический домкрат который отлично справляется с этой задачей и точки опоры для него в мурзилке указаны.
А воздушный домкрат этот ты под машину засунешь когда она на пузо сядет. Когда будет совсем другая требуемая высота подъема и распределение нагрузки у машины. И пофиг будет за порог ты его опер (за основание, разумеется, а не за край) или под бак подсунул. А за силовой обвес этим домкратом ты машину не поднимешь никогда, разве что за тот же порог силовой, потому что за обвесы поднимают хайдхеками с совсем другой техникой и предпосылками для использования.
Старый 03.09.2019, 09:23   #1468
SGtomsk
прикуриватель! на табличке все есть.
Старый 06.09.2019, 10:04   #1469
Valerji
Всем здравствуйте.Интересует вопрос,должен ли падать уровень антифриза незначительно или вообще не испаряется из бачка и второй вопрос,кто нибудь обращал внимание на холостых двигатель потрясывает или как на бензине не шелохнётся?
Старый 06.09.2019, 14:18   #1470
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Valerji Посмотреть сообщение
До 30к не доливал, между 30к и 45к были очень сложные поездки и после этого долил примерно 0.4 литра. Сейчас мониторю это нагрузки сказались или где подтекает. Но пока ровно всё.
"Потрясывает" это субъективное понятие. Дизельный МПС потрясывает сильнее бензинового, а их оба потрясывает сильнее чем более комфортные машины. Но все эти потрясывания, если нет посторонних звуков, обычно в пределах нормы на мой взгляд субъективно.
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
