Старый 09.09.2019, 12:11   #16
Serjio_000
Аватар для Serjio_000
Авто: Outlander XL 3.0, 220 л.с. 6АТ (2007 г.)
По умолчанию Re: Регулировка ксеноновых фар
Добрый день.
Обнаружил, что у меня фары автоматически не корректируются (заезжал на разные возвышенности), светят вверх. Заметил, что у меня закисли кулачки передней тяги автокорректора. Ошибок БК не выдает. Может ли из-за закисших кулачков не корректироваться положение фары или нет?
Serjio_000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2019, 12:30   #17
Serjio_000
Сообщение от lom744 Посмотреть сообщение
Отвертка обычная крестовая или какая-нибудь "хитрая" с выеб**ом?
Старый 09.09.2019, 17:12   #18
Potable
Аватар для Potable
@Serjio_000, да, отвертка обычная крестовая. Да, из-за закисшей косточки автокорректор может не опускать фары. Ошибка может не гореть (сигнал с датчика в допустимом диапазоне). Единственное, что не понятно, так это почему не обломило закисшую косточку
Старый 09.09.2019, 17:21   #19
Potable
Аватар для Potable
Пардон, не успел откорректировать сообщение. Похоже я не внимательно прочитал "закисшую косточку", извиняюсь. Если закисли просто шарниры, но датчик шевелится, то, конечно, корректор должен работать.
Я бы начал проверку с датчиков
Старый 09.09.2019, 19:51   #20
Serjio_000
Спасибо. Закисли сами шарниры. Совершенно недавно сломалась задняя тяга автокорректора и БК постоянно вываливал ошибку с просьбой заехать в сервис. Купил новую тягу с косточками и поменял. Ошибка исчезла. Но пока машина была на подъемнике проверил переднюю тягу и понял, что верхний и нижний шарниры наглухо прикипели и не шевелятся вообще.
Как думаете, если я сниму переднюю тягу автокорректора и появится на БК ошибка, можно ли считать, что датчик рабочий? Или есть другие способы проверки этого датчика?
Старый 09.09.2019, 21:03   #21
Potable
Аватар для Potable
@Serjio_000, самый простой способ проверки, на мой взгляд (именно им я и устранял требование БК заехать в сервис), это сбросить тяги и пошевелить приводы датчиков. При включенном ближнем ксеноне, автокоррекор должен начать отрабатывать регулировку уровня горизонта. Если этого не происходит, то, возможно, закисшие шарниры повредили датчик (датчики). Там всё просто. Два датчика посылают сигнал на блок управления и, далее, на мотор автокорректора. Вывод: либо датчики, либо блок (не дай бог, конечно). Ошибку БК выдаст в случае, если сигнал (напряжение) от датчика будет не в диапазоне допустимых значений (как было у меня).
Посмотрите тему по "высотному датчику" в разделе XL-ля.
Старый 10.09.2019, 14:40   #22
Serjio_000
если окажется проблема в блоке, тогда подрегулирую отверткой - как временный выход, а дальше по ситуации.
Старый 28.10.2019, 13:20   #23
Serjio_000
Скажите, пожалуйста, этот болт регулирует луч в верх-низ?
Старый 28.10.2019, 14:09   #24
Родионов
На фото написано ПО ВЕРТИКАЛИ!!!!!!!!!!!!! В верх-низ это что горизонталь?
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
