Старый 31.05.2019, 10:34   #1
По умолчанию Сайлентблоки и рычаги передней подвески Outlander 2012-2015- замена, аналоги.
Тема про сайлентблоки (шаровые опоры) передней подвески Outlander 2012-2015.
Делимся в этой теме по оригинальным номерам запчастей и аналогам,
установкой (заменой).
Оригинальные номера Outlander 2,4 2012-2015:
4013A279 - Рычаг передний левый, 4013A280 - Рычаг передний правый - ( MN 184133 - Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески задний 2 шт, Masuma (аналог) RU-467 Сайлентблок переднего рычага передний 2 шт, MU 000546 - Болт крепления 2 шт, MU 000611 - Болт крепления переднего верхнего рычага 2 шт, MU 000567 - Гайка крепления переднего верхнего рычага 2 шт, MR 455070 - Пыльник опоры шаровой 2 шт, 555 (аналог) SB-7872 - Опора шаровая 2 шт).
Старый 08.06.2019, 07:58   #2
По умолчанию Re: Сайлентблоки передней подвески Outlander 2012-2015- замена, аналоги.
В автосервисе поменял сайлент-блоки и не только на передней подвеске. Вот небольшой фото-отчёт и список запчастей.
Фото
Это установлен (запрессован) LYNXauto C8171.
Фото
Это LYNXauto C8172
Фото
Пыльник шаровой опоры был в трещинах, внутри него было немного влаги. Старую смазку удалили, всё протёрли и продули воздухом, намазали новую смазку и запрессовали новый пыльник 4013A456.
Старый 23.09.2019, 16:21   #3
Водил
По умолчанию рычаг передней подвески, шаровая.
Всем доброго времени суток! При осмотре ходовой Аут-3, обнаружилось, что пыльник шаровой рычага передней подвески наполнен водой, при этом пыльник целый, без трещин, протекает видно сверху по пальцу, шаровая в норме. Мастер ОД менять пыльник отговаривает, говорит может порваться новый при одевании, и шаровая может застучать после очистки перед новой смазкой. Кстати пыльник рулевого наконечника тоже с водой... Кто нибудь сталкивался с этим?
Водил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2019, 17:18   #4
По умолчанию Re: рычаг передней подвески, шаровая.
Сообщение от Водил Посмотреть сообщение
Мастер ОД видимо мягко говоря ерунду говорит. Если в шаровой будет вода, то она скоро точно застучит.) Вот нужная тема по замене в передней подвеске. https://out-club.ru/board/showpost.p...51&postcount=2
Старый 25.09.2019, 07:54   #5
СашаНВ
https://emex.ru/f?detailNum=4013A427&makeId=384
Такие предложения даёт емех на тему переднего рычага...
На след год хочу съездить в отпуск и потом делать рычаги и прочее.
Какие мысли будут по поводу выбора производителей запчастей? Полиуретановых сайлентов(ставил на такой же рычаг подвески на прошлой машине,понравилось)?
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2019, 08:05   #6
Сообщение от СашаНВ Посмотреть сообщение
Может проще взять рычаг в сборе (с сайлентблоками м шаровой)?
CTR CQM-20L Рычаг подвески - 2 950 ₽.
CTR - нормальный бренд.
Старый 25.09.2019, 10:30   #7
СашаНВ
И он отработает 5лет с морозами в -40, как родной?
Тут как то отписывался в соседней теме- начитался, что у нас с завода дворники денсо, ну и заказал. Пришли, поставил, отработали 2месяца, выкинул, заказал оригинальные резинки, вставил в родные дворники- оно самое. Родные резинки 4года отработали, летом, понятно...
Хотя в ваших словах есть резон, - по такой цене- пятерка за пару, меняй хоть через год, только лениво...)
Старый 25.09.2019, 10:42   #8
Да кто ж знает?!)))) Пока не поставишь сам не узнаешь.
Старый 04.03.2020, 10:52   #9
Ильнар942
Добрый день! Пришло время менять задний сайлентблок переднего нижнего рычага. Как я понимаю, самый лучший выбор это оригинал с артикулом 4013А426? Цена только дорогая, 969 рублей за штуку. Спасибо за раннее.
Ильнар942 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 10:58   #10
Сообщение от Ильнар942 Посмотреть сообщение
Может тогда выгодней сразу заменить весь рычаг в сборе? https://out-club.ru/board/showpost.p...05&postcount=6
Старый 04.03.2020, 11:09   #11
Ильнар942
На днях поменял нижнюю шаровую опору на 555, кстати родной пыльник на шаровой был в отличном состоянии, его и оставил. Стопорное кольцо механик не стал ставить. Сказал что пыльник сядет не полностью. Пока рычаг полностью не буду менять.
Старый 04.03.2020, 13:44   #12
Ильнар942
@chundga, какой сайлентблок посоветуете поставить?
Старый 04.03.2020, 13:52   #13
Оригинал или Lemforder 38764 01, но цена почти одинаковая.
Lemforder один из мировых лидеров в этой сфере. Кто делает оригинал не узнавал.
Другие аналоги которые есть в Емех - Екзист, не очень.
Старый 17.03.2020, 22:25   #14
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Может тогда выгодней сразу заменить весь рычаг в сборе?[/url]
В свое время на первом Ауте станцевал с бубном много плясок многих народов и фирм мира по частичной замене сайлентов и шаровых, хватало не надолго. Танцы закончились, когда поставил рычаги в сборе. На 2-3 года как минимум хватило не оригинала от СTR. А потом цена вопроса замены по частям: во-первых если делать, то сразу оба рычага, иначе сход/развал нарушится. Во-вторых, квест с комплектующими. Какие их них нормальные? Собственно - шаровая 2 шт. рублей 500-800 и > каждая + выпрес/пресс, четыре сайлента рублей по 500 и > каждый, плюс выпрес/пресс рублей по 500-600 за штуку у дяди ВасиПети. Менее-более приличные автосервисы этим не будут заморачиваться, а вдруг через неделю-месяц ты приедешь с претензией: ест резину, стручит/громыхает, шаровая вылетела и т.д. В-третьих- посадочные места сайлентов менее более выдерживает процесс, а на счет шаровой иногда едешь и думаешь: а как там моя шаровая? жим-жим хороший получаешь. Про болты - они закисают в усмерть, в том числе и в теле рычага. Так что самый оптимальный вариант - покупать и ставить рычаг в сборе и не жмотится на болты. Рычаги хоть оригинал (цена жуткая), хоть заменители, цена более гуманная, да и замена рычага в сборе не такая уж большая по стоимости. Не забудьте купить и заменить стойки стабилизатора, это вообще расходники.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 07:18   #15
$edoi
По умолчанию Рычаги
Прошу прощения,темы поиском не нашел! Подойдет ли нам этот рычаг? CTR CQM - 20R (CQ0238R)
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4013a279, 4013a280, mn184133, mr455070, mu000546, mu000567, mu000611, outlander, ru-467, sb-7872, передние сайлентблоки outlander, сайлентблоки передней подвески outlander
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
