29.09.2019, 17:45
#571
Re: Outlander: Рычаги передней подвески
@просто евгений , рискованно когда не понимаешь как подвеска работает.
я понимаю и делаю эксперименты. 5 градусов не критично если что.
29.09.2019, 18:41
#572
Авто: Аут1 2.0 4WD
Артем , кто делал ничего и не понимал и не знал, даже не посмотрел как стояли родные . Цена знания - замена на оригинал за свой счет по мурзилке .
29.09.2019, 21:22
#573
Сообщение от
makar08
Заменил задние сайленты на оригинальных рычагах, прошли 20 тыс и порвались, к этому времени и шаровой с передним сайлентом пришел кирдык. Решил заменить рычаги полностью, оригинал дороговато взял CTR CQM-8R и CTR CQM-8L. Уже проехал на них пару тыс.
Вот уже два года катаюсь на этих рычагах примерно тыс 40 проблем нет, при чем
на фото видно, задний сайлент установлен якобы не правильно, т.е с точностью наоборот, а вы тут про 5 градусов
. Так вот при диагностике был ответ, что передние рычаги "железобетон" нет ни надрывов ни трещин в третью зиму с этими рычагами.
30.09.2019, 19:47
#574
30.09.2019, 20:03
#575
Ну да наоборот
это пыльник как то снимается? Хочу смазку удалить/заложить
30.09.2019, 22:01
#576
Сообщение от
Hash1
Ну да наоборот
Пишут, что снимать их нельзя
http://automediapro.ru/razrushaya-stereotipy/ , хотя думаю, что поддеть отверткой и он снимется
30.09.2019, 23:27
#577
Макар что с рычагами за три года стало? Краска осталась?
01.10.2019, 00:08
#578
Пыльник снимается легко. менял их у себя хорошо все сначала отмыв и
сдув пыль сжатым воздухом. заложил новую смазку и оправкой забил на место
01.10.2019, 09:25
#579
Сообщение от
Артем1988
свои я чуть побольше сделал угол
Я чего то эту "мурзилку" нифига не пойму. По простому спрошу. Пустотелостью сейлентблоки должны смотреть на шаровую?
01.10.2019, 12:08
#580
@posmetuhov , усиление резины большого СБ должно быть под углом в 30град. от оси по направлению к малому СБ. Так указано в "талмуде".
01.10.2019, 13:10
#581
Вопрос сверху рычага или снизу и в какую сторону мерять?
01.10.2019, 14:07
#582
Сообщение от
Hash1
Александр, по фото.
Артём же приложил..
01.10.2019, 18:29
#583
02.10.2019, 21:24
#584
Ох и запарился я новый рычаг ставить и так и сяк 4 часа его сувал. Пришел механ поржал сказал что мануал почитал) кароч поставил старый рычаг и механу оставил .
02.10.2019, 21:35
#585
@Hash1 , А что не так пошло??
Просто тоже вчера угораздило взять рычаги CTR, в субботу в планах менять.. Т.к. вижу, что шаровые (одну пришлось прихватить сваркой) и СБ большие плохо фиксированы - ослаб металл в посадочных местах, запрессовка никакая - уж раза по 2 менял их. Видимо, время пришло..
Текущее время: 01:31 . Часовой пояс GMT +3.
