Старый 26.07.2019, 23:34   #136
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
По умолчанию Re: Защита картера, АКПП, радиатора, раздатки и проч. на Паджеро Спорт
Сообщение от Роман 1104 Посмотреть сообщение
Для себя принял решение, что на ТО заменю силиконовые шайбы на самодельные прокладки из умеренно плотной армированной резины. Уже и кусок резины подходящий подобрал
Я на джипе аллюминевую защиту так прокладывал. Нарезал из армированной резины толщиной около 7мм куски 1см на 3см, просверлил в них отверстия и как шайбы прокладывал между листами. Никогда ничего не гремело.
Старый 19.08.2019, 12:38   #137
kondr
@Роман 1104, Привет хочу установить защиту шериф 3 мм сталь радиатор и Картер как ведёт себя?
kondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 19:59   #138
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от kondr Посмотреть сообщение
висит не дрыгается
Старый 01.10.2019, 16:08   #139
Smileyfox
В общем, отвалились оба уха между 1 и 2 листами защиты. Пришлось усиливать крепление.
Потом ещё укосины наварю и покрашу
Болтики короткие, до сайлента с зазором, не достанет
Старый 06.10.2019, 11:33   #140
aamozhaev
Кто ставил Мотодор усиленную, 3 см? Выше читал, что рёбер жесткости нет вроде как. Особенно интересует защита радиатора, т.к. она встречает неприятности на бездорожье. У меня сейчас стоит Альфеко, 2 см. Хорошая защита. Но похоже уже вдавилась внутрь. Сейчас уже и не помню как она выглядела сначала. Смотрю на Ривал и другие и вижу больно крутой угол, как бульдозер будет...
Старый 06.10.2019, 13:16   #141
эрмак
Аватар для эрмак
3 мм наверное?
Нет, если сейчас речь о ребраз на плоских частях защиты. И на патриоте нет. У меня стоят 4 элемента патриота и на бензобаке стоит мотодор. Бензобаком пеньки ловил, по камням елозил, что там ещё было даже не помню. Приезжал в итоге, сдвигал на место, чтоб переставала за стаб задевать, и всё в порядке. Передней тоже самое, таранил, ломал, проталкивался - погнулась в одном месте слегка, первый элемент на изгибе по ребру жесткости как раз, и второй элемент на ребре жесткости тоже. А с плоскостями как раз всё в порядке.
Они одинаковые. В живую сравнивал. Просто фотографии более удачные по всей видимости.
Но есть одно "но". Если бы сейчас ставил, то выбрал бы риваловскую защиту 3 мм как раз. Причем заказывал бы у самого Ривала. Потому, что недавно на драйве был даже у парня пост, Ривал делает один элемент для комплекта не идущий (пока) в каталоге. Этот элемент - перемычка между четвертым элементом и защитой бака. По сути стяжка между передними элементами и баком. Её плюс сейчас я вижу в том, что все защиты бака при задевании баком за достаточно большой пенёк или камень смещаются назад и начинают тереть о стабилизатор. Ничего смертельного, решается ключом и ломиком, чтоб отжать расслабив болты назад всё. Но это напрягает, когда ты где-то в лоне дикой природы подальше от людей приложился и начал скрипеть как старая телега, пока не доехал до места где подтянуть можно. Конструктивно там негде зацепить защиту эту спереди чтоб не сдвигалась, и Ривал сделал перемычку которая вроде как должна эту проблему решать. Второе возможное преимущество Ривала, на ляминевых защитах у них идут свои закладные чтоб не отрывать передние уши. Про то, идут ли они в комплекте со стальными не знаю, но если с ними поговорить то они могут вполне и добавить в комплект. Уши переваривать не сложно и не долго, но смысл, если есть более крепкое решение.
Старый 06.10.2019, 19:10   #142
aamozhaev
эрмак, да, мм.
В общем Ривал 3 мм сталь на радиатор и Мотодор 3 мм сталь на бензобак. Остальное пусть альфековское стоит...
Старый 06.10.2019, 19:21   #143
Тай
Аватар для Тай
у меня стоит сталь 3мм (я мерил вроде чуть тоньше при том что еще ЛКП) Motodor 11.334. Защита нормальная, понятно что можно прочнее чтоб налетать на скалы. У меня опасения к креплениям на машине были и они подтвердились - отломало, наваривал кронштейны.
Где то не совпадение отверстий было, слишком большая дырка, наварил накладку.
За 2 года защита и фаркоп AvtoS заржавели, отпесочил, покрасил эпоксидным грунтом, сверху черным акрилом.
...Конструктивно там негде зацепить защиту эту спереди чтоб не сдвигалась, и Ривал сделал перемычку которая вроде как должна эту проблему решать...
У меня мотодор защита бака, там можно кинуть на поперечную балку рамы полоску и будет лыжа.
Заднюю часть уголок как раз я отболгарил, увеличил расстояние до стаба.
Старый 06.10.2019, 20:16   #144
эрмак
Аватар для эрмак
Фоток не осталось? Каждый раз смотрю, думаю пильнуть может, но чет не хочется лишнего оттяпать, там крепление близко.
Старый 06.10.2019, 20:42   #145
Тай
Аватар для Тай
Старый 11.01.2020, 08:22   #146
Евгений457
Добрый день! Если я правильно понял судя по видео в нашей теме (установка защиты Rival) у разных защит свои места крепления?
Судя по видео у Rival не должно происходить обрыв первого крепления защиты?
Евгений457 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2020, 13:17   #147
Vadim SPB
У меня стоит алюминевый Rival. Все отлично подходит, нет никаких ушей, все крепится закладными. Обрывать там просто нечего.Ничего не скрипело, но на ТО 0, поставили ещё пластиковые шайбы между листами. На прочность не проверял, я по лесовозным дорогам не ездил)))
По конструктиву все очень мне нравится. Правда у меня нет защиты бака, смотрел Мотодор и второго нашего Питерского известного производителя( забыл название) Но не понял какая лучше, так и забил.))) Кто посоветует какая лучше?
Там характерные отличия, насколько я помню- у одной лист с ровными краями,а у другой они немного загнуты к днищу.
Старый 11.01.2020, 13:32   #148
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Евгений457 Посмотреть сообщение
Да у ривала поперечина- проставка ставится на балку, прочнее крепление этого места, и родным кронштейнам легче, может и не оторвет.
Себе только сталь 3мм ставлю. Может руки дойдут сделаю такую проставку.
Старый 13.01.2020, 11:11   #149
RSM 36
А чем родная защита не устраивает ?
Я тоже загнался, купил, что бы установить, приехал в сервис к знакомому. он сказал не забивай голову, все родное стоит отличное и бак повредить очень постараться нужно, а с той, что я привез ( кстати тут в теме ее упоминали), есть выступ в виде лыжи, за которую при неосторожности можно бак оторвать так, что потом не восстановишь. В итоге сдал назад в магазин.
Езжу на рыбалку минимум раз в неделю, в том числе много по разбитым дорогам, ни каких проблем.
Старый 13.01.2020, 13:57   #150
эрмак
Аватар для эрмак
От маршрутов зависит. Я поставил защиту бака в декабре 18, а первый раз её править пришлось в феврале, после того как я в лесу под снегом не смог пенёк увидеть, зато защита бака его прочувствовала очень даже. А летом после половины поездок приходилось править или ставить на место её. Как по мне так дельная штука и бак повредить не слишком сложная задача.
У мотодора нет отдельного элемента-перемычки, стягивающего защиту бака и передние листы. Когда я покупал то не было ни у кого её, потом уже знаю что стали делать, но не помню кто. На драйве записи видел.
Суть в том, что пнув хорошенько защиту торцом она сдвигается назад и начинает тереться о стабилизатор моста. Та ещё телега получается. Залезть раскрутить и сдвинуть на место не всегда есть возможность и редко есть желание, приходится скрипеть до конца поездки. На более новых защитах (с 2019 года) некоторые производители стали делать до элемент стягивающий защиту бака с передними листами и предотвращающий такое сдвигание. Удобная реально толковая штука.
акпп паджеро спорт, защита акпп паджеро спорт, защита картера паджеро спорт, защита радиатора паджеро спорт, защита раздатки паджеро спорт
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
