Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 15:15   #136
Gurych
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Именно так. Только через сам щуп не залить, а только в трубку куда он вставляется.
Это понятно, что щуп необходимо извлечь, для дальнейшей заливки масла. Спасибо за оперативный ответ.
Gurych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 12:03   #137
Zubrss
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Всем привет.
При покупке фильтра тонкой очистки для вариатора обращай те внимание на то, как в нем сидит резиновое уплотнение(ни вкоем случае его не вытаскивайте, просто почувствуйте что есть небольшое усилие при попытке его вытащить), оно должно в нем сидеть достаточно плотно. Я покупал оригинальный фильтр в EXIST, когда приехал в сервис, мастер мне указал на этот недостаток, уплотнение практически вываливалось под собственным весом. Обращайте на это внимание при покупке.
Zubrss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2019, 17:35   #138
Ghost1374
@Zubrss, а в чем "фишка"? Можно пояснить, чтоб знать что брать!
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2019, 16:25   #139
andreydlk
Я думаю, фишка в том, что если резинка сидит неплотно, то есть шанс, что фильтр контрафактный. Сам недавно ездил с таким, при сравнении с другим, у которого резинка сидит нормально и не вылетает, у подозрительного меньше рёбер, меньше масса, и грубо спаян, если посмотреть внутрь. Изучайте внимательно kontrafakta.net.
Кстати, никто не знает, магниты поддона вариатора можно купить отдельно?
andreydlk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 17:17   #140
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от andreydlk Посмотреть сообщение
Алиэкспресс завален неодивомыми магнитами. Покупайте любые.
А стоят там обычные круглые, как от динамиков. Можете и такие поставить.
Старый 04.10.2019, 07:32   #141
Sintra
Всем привет! Вчера поменял масло на пробеге 31500 с прокачкой через обратку. Ушло примерно 7 литров. Заменил фильтр тонкой очистки. Поддон не снимал. Процедура в общем не сложная. Но теперь не могу сбросить счётчик деградации. Cvtz50 варик видит но не видит в нем уровень деградации. При запуска сброса говорит, что данная программа не поддерживает данный автомобиль. Но всеравно предлогает сбросить. После сброса захожу в топку и там снова эти 4600 единиц. Пробовал прогу cvtoilreset что-то типа такого, но в итоге после сброса топка снова видит уровень деградации 4600. Подскажите кто как сбрасывал. Может что-то посоветуете другое?
Sintra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 13:15   #142
Sintra
Сообщение от Sintra Посмотреть сообщение
Сегодня проехался попробовал. Скажу что как-то мягче заметно стало набирать скорость. И ещё было замечено что с завода было залито масло жёлтого цвета , а сейчас оригинал зелёного.
Старый 04.10.2019, 19:06   #143
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Sintra, информация для размышления.
Деградация масла при первой замене масла CVT составила 646 ед. при пробеге 65 тыс.км.
Естественно, счётчик деградации не сбрасывал...
На цвет масла для вариатора не обращайте внимания!Маркетинг чистой воды.
Старый 05.10.2019, 09:59   #144
Roland666
Долго искал как сбросить деградацию, пробовал всем чем только можно, в итоге сбросил CVT Oil Reset, версию дал автор, только ей удалось сбросить на ноль.
Обратитесь к автору программы.
Roland666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2019, 17:44   #145
Imn76
Счетчик деградации ни на что не влияет, он показывает в каких условиях (при каких нагрузках) эксплуатировался вариатор. Не надо с ним париться, искать программы для сброса. Меняйте масло вовремя и будет вам счастье.
Imn76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2019, 10:56   #146
Roland666
@Imn76, скорее всего вы правы!
Но это не точно )
Поэтому сам сбрасывал, чтобы было по Фен Шую )
P.s. есть мнение, что от него (счётчика) зависит натяжение ремня, но думаю это лишь Миф!
Старый 07.10.2019, 00:44   #147
Sintra
Сообщение от Roland666 Посмотреть сообщение
Но это не точно )
Подскажите пожалуйста, а чем вам удалось сбросить?
Старый 07.10.2019, 06:26   #148
У него другой вариатор. На новых не сбрасывается (на сколько помню), где-то обсуждали уже.
Старый 07.10.2019, 10:41   #149
Sintra
Вообще без вариантов? Программу не допилить под новые?
Старый 07.10.2019, 14:25   #150
Argo IT
@Sintra
... Деградация масла при первой замене масла CVT составила 646 ед. при пробеге 65 тыс.км...
Просто интересно, как такое может быть ?!
Argo IT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
