Старый 10.10.2019, 19:03   #1531
rbely
У вас бензин может? Лучше б подпись поменяли бы про авто! Зимой приезжаю на рыбалку! -20. Температура по обд 82 градуса. Пол часа и температура 70 градусов! Печка на втором делении! Стынет. Ещё как стынет. Вот если б печку не включать то да!
До 40-ка опускалась? (до 70-ти это вообще не показатель)
Старый 11.10.2019, 09:35   #1532
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
Ну вот как то так вышло что за прошлую зиму я мало ездил зимой, а вебасто пользовался постоянно. Имею ввиду как раз что поездок было много коротких, небыло длинных перегонов регулярных. И вот как то проблем не испытываю с аккумами вообще, никакой деградации черезмерной, как часики работают.
Полностью подтверждаю, сделал аналогичные выводы еще на бензиновом МПС. А на нашем-то с двумя аккум-ми? Очевидно, что вероятость того, что вебасто их здоровье никак не подорвет выше минимум в 2 раза. Особо въедливым можно посмотреть на токи, потребляемые последними моделями подогревателя. На самом деле посчитать, насколько А-часов высаживаются аккум-ры не так-просто, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что в процессе работы режимы потребления меняются не раз. Но, если допустить, что за час работы будет 5 А-часов, за 30 минут -2,5, то на каждый из наших аккум-ров приходится 1,25. Совсем не много. Даже если допустить, что конкретный вебасто потребляет больше, то все равно разница будет не драматической. Полагаю, у тех, у кого возникали проблемы аккумуляторы были либо хронически недозаряжены, либо подуставшие.
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 13:58   #1533
andolga48
До 70 а дальше незнаю включаю вебасту. Думаю намного меньше упадёт. До 60 точно. . Но до 70 это и так прилично. Воздух из печки уже тёплый идёт.
Старый 11.10.2019, 14:17   #1534
andolga48
А вообще то пользуюсь автоодеялом. Я считаю что помогает. Остывает медленнее. Но это моё личное наблюдение.
Старый 11.10.2019, 18:53   #1535
-Fredi-
Авто: Mitsubishi Pajero Sport III QX 3.0 Ultimate 2016г
Всем привет. Нужна распиновка кнопки включения подогрева ЗАДНЕГО сидения, а точнее нужен "силовой" провод из этого разъёма, если он там есть (я электрик "низшего уровня", но есть желание на задних дверях установить USB-разетки). К стеклоподъёмнику подключать не хочу, чтобы исключить вариант "Внезапно остаться с открытым окном".
-Fredi- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2019, 10:02   #1536
DmZ
Сообщение от -Fredi- Посмотреть сообщение
Именно в дверях бесполезно искать «силу» на кнопке подогрева - это исключительно индикаторная кнопка, которая посылает сигнал на контроллер подогрева задних сидений, а он уже коммутирует подогрев сидений.
Соответственно питания на подогреве тоже нет постоянного, а только когда контроллер его включит.
Единственное что в кнопке включения подогрева заведено не через контроллер подогрева (а через etacs) это подсветка самой кнопки
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2019, 11:12   #1537
nick348
Авто: МПС3
В дверях ещё есть провода на подсветку...
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2019, 16:07   #1538
-Fredi-
Всем ответившим спасибо. Значит буду подключать USB-разетку к питанию стеклоподъёмника. К подсветке двери подключаться не вариант для меня, поскольку хочу чтобы розетка работала только при заведённом двигателе.
Старый 12.10.2019, 18:16   #1539
Тай
Аватар для Тай
в подлокотнике меж передних сидений разве не правильнее вывести назад просверлив дырку? можно только диаметром под провод и повесить накладную розетку
Старый 12.10.2019, 18:59   #1540
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
https://www.youtube.com/watch?v=3Y1Jw8KLuWk
народ подскажите как снять руль и добраться до шлейфа который так постукивает, ОД говорит у всех так и делать что то отказывается ....
и еще периодически руль издает скрипы
https://www.youtube.com/watch?v=dGoEESmkiQ0
ОД послушал побрызгал силиконом между рулевым колесом и пластиковым кожухом ну естественно это не помогло, так как музыку в машине не слушаю несколько подбешивает ....
выручайте
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2019, 20:20   #1541
Mobilis
Аватар для Mobilis
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=92801 В этой теме форумчанин руль снимал, спросите в личку или в теме. Здесь можно спросить https://www.drive2.ru/l/540895675387218495/
Если по аналогии с АУТ3, то там с тыльной стороны руля в спицах три отверстия с трех сторон. Вставляешь отвертку в отверстие, нажимаешь и защелка подушки отстегивается. И так с трех сторон. Перед этим клемму аккумуляторов снять.
Старый 13.10.2019, 07:13   #1542
andolga48
Сообщение от DiMa S-1 Посмотреть сообщение
выручайте
Если как у меня https://out-club.ru/board/showthread.php?t=96984
То с од боролся год. Тоже говорили что у всех так. В итоге шлейф поменяли и про стук забыл. Почитай до конца. Но это точно под рулём! И точно не крестовина! Сьезди тогда к нашему од. Они уже знают что это!
Старый 13.10.2019, 14:06   #1543
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
у меня не стучит в положении когда руль ровно, стучит только когда вывернут на 45-90 градусов
Старый 13.10.2019, 14:08   #1544
andolga48
У меня сначало тоже не стучало в положении ровно. Поменяли по гарантии.
Старый 14.10.2019, 10:50   #1545
andolga48
Дабы не открывать темы. Вопрос по прицепу. Недавно шёл с рыбалки и на прицепе спустило колесо. Водители сигналили. Увидел уже когда дым валил(покрышка на выброс). Была ночь. Вопрос. А датчики давления в шинах как далеко берут? Если поставить на прицеп? Может есть у кого опыт?
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
