Старый 28.10.2017, 22:02   #1
username11
По умолчанию Вибрация руля на кочках
Всем известна такая проблема, вот прикупил для устранения ее и для снижения нагрузки на рейку большими колесами и вне дорожными условиями.. Завтра буду ставить. Цена вопроса всего 2 тыщи рублей, сделано в США
Старый 29.10.2017, 11:31   #2
username11
По умолчанию Re: Вибрация руля на кочках
Не подошел Ранчо, слишком толстый и громоздкий, некуда вкарячить. Буду подыскивать более тонкий демпфер..
Старый 28.05.2018, 23:17   #3
username11
Вот, что нарыл на форуме L200, конструкции у нас одинаковые, может и нам сойдет, буду пробовать:
Устранение стука рулевой колонки
люфт в сочленении рулевого вала
заварить или поставить прокладки
Можно просто заварить (влияет на безопасность) или сделать прокладки.
Все дело в особенности соединения вала рулевой колонки и карданного шарнира рулевого механизма. У большинства автомобилей шлицы, а здесь профильное соединение вал труба. Нужно вставить в это соединение металлическую пластину (использовал звено от старого складного метра) предварительно слегка заточив один конец виде клина. Заточенный конец вставил в соединение рулевого вала и карданного шарнира в котором был люфт (находится внутри железного кожуха рулевой колонки) и закрепляем на вилке карданчика хомутом. Глубоко вставить пластинку не получится из-за мизерного зазора. В буквально на 1-1.5 см (может и 0.5 – тоже пойдет). Железный кожух рул. вала имеет боковые окна через которые нащупывается плоскость по которой пластина входит в люфтующее соединение. Вся операция делается буквально на ощупь. Чтобы немного облегчить процедуру можно снять пластмассовую крышку в р-оне педалей(2 самореза и 1пистон)и нижнюю пластмассовую накладку рул. колонки(под рул. колесом).
P.S.после установки пластины необходимо слегка подогнуть ее по месту чтобы была возможность менять угол наклона руля. Если нет хомута можно обмотать крепко изолентой (очень тяжело и не просто сделать) и сверху затянуть пластиковым одноразовым ремешком (тем что болванки на стальные диски затягивают чтоб не слетели. Не нужное отрезаем).
Метод в первую очередь предназначен тем у кого нет гарантии и кто не хочет снимать рулевой вал и выбрасывать деньги на ветер. Ведь новый вал все равно будет со временем бить опять. Схема прилагается. От себя могу сказать, что у меня таких пластинки засунуто 2 шт., с двух сторон.
Старый 28.05.2018, 23:18   #4
username11
Что предлагает ОД:
Старый 28.05.2018, 23:20   #5
username11
Я как раз заметил, что в мороз вибрация прекращалась, скорее всего уплотнительный материал дубел..
Старый 28.05.2018, 23:26   #6
username11
Для начала попробую поговорить с ОД, чтобы уплотнительный материал напихали..
Старый 02.06.2018, 01:55   #7
username11
Причину дребезжания в руле устранил самостоятельно - это шлейф кнопок руля, свободно болтался. ОД сказал, что "это у них болезнь", но делать не стал..
Старый 02.06.2018, 02:01   #8
username11
В процессе ковыряния проблемы, ОД подтянул (сильно затянул) болты резиновой муфта, на рулевом валу, которая у нас вместо второго кардана, что положительно сказалось на рулевом управлении. Исчезла, как мне показалось, расхлябанность на кочках. Теперь скакать по ним на скорости более приятно, в руль все равно отдает, но как-то более упруго..
Резина, кстати, на муфте очень мягкая, чуть тверже поролона..
Старый 02.06.2018, 02:10   #9
username11
Получается руль действует на рейку через мягкую резинку, при повороте руля сначала сминается резина, потом проворачивается вал, от этого присутствует люфт, который выливается в виде упругих ударов туда-сюда на кочках, которые стали менее явные после подтяжки.
Старый 02.06.2018, 02:28   #10
username11
Сейчас есть мысль заменить жидкость ГУР на более густую, в теории должно уменьшить отдачу в руль. (от того и на морозе комфортно было без биения)
Вот цитата человека, поменявшего на более густую:
"Прошел день.Итак ощущения на следующий день…
Выехал на МКАД таже колея что и раньше, точно таже погода и условия!
Пропала необходимость держать руль двумя руками и подруливать, достаточно держать руль ровно и руль не выбивает из рук ямами кочками и колейностью(то что было раньше до замены).По шуму примерно все осталось как и было, возможно чуть тише.Руль от края до края крутится с одинаковым усилием жестко упираясь в крайние положения.
Вообщем то что я заметил ездить с красной НАМНОГО КОМФОРТНЕЕ!"
Старый 02.06.2018, 04:53   #11
Valerji
Я с приходом тепла стал замечать повышение расхода и вибрацию по всему кузову.Если едешь утром,когда прохладно такой вибрации нет.Не понятно,что происходит.
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2018, 05:50   #12
dimasis777
Сообщение от Valerji Посмотреть сообщение
Я про вибрацию по кузову давно спрашивал,так ни кто и не откликнулся,походу у нас с вами только такое !
Старый 06.06.2018, 22:55   #13
username11
В общем все равно меня что-то смущало, был какой-то стук, обратился к ОД в первый раз полазили, ничего не нашли, во второй раз приехал, мастер кругами походил и вообще смотреть не стал, сказали делать ничего не будут отвали...
Делать нечего в гараже дай думаю сам взгляну еще раз что там под "пикалкой" на руле и немного увлекся
Старый 06.06.2018, 22:56   #14
username11
В общем нашел проблему после того, как все собрал обратно - крестовина это
Хомутом придавил и стук исчез
Старый 06.06.2018, 23:03   #15
username11
В третий раз к ОД, они мне ни фига не знаем, я им тыкать в ММС сообщу, говорю и тут они забегали, хотели заказать крестовину, но 54000 р. в сборе в валом! Отдельно нет. Сняли с нового автомобиля и поставили мне, а мою туда, до последнего мне не верили, но у меня стало идеально, а на новом застучало..
В общем езжу наслаждаюсь, ничего не бьет в руль, рельсы перестали отдаваться в руль вообще, кстати масло ГУР я тоже заменил на другое с более лучшими характеристиками, как оказалось родное масло гур полное г..
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
