Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 14:37   #466
Пал Палыч31217
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
И еще забыл спросить. Как посмотреть или сбросить счетчик градации? Через головное устройство можно или только через сторонюю программу?
Пал Палыч31217 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 14:44   #467
Сообщение от Пал Палыч31217 Посмотреть сообщение
При помощи дилерского сканера МУТ-3, или стороннее приложение. Через ГУ этого не увидите.
Старый 29.10.2019, 13:33   #468
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Сообщение от Pavelko Посмотреть сообщение
С помощью какой программы можно сбросить деградацию масла кроме MUT III.
Если кроме MUT III, ничем нельзя сбросить, то какая версия MUT III видит деградацию масла и её сбрасывает, и как это MUT III можно установить на ноутбук и какой адаптер использовать?
Только не посылайте к официалам, и не предлагайте покупать оригинальный MUT III.
MUT III это сам по себе диагностический инструмент, и может работать без ноутбука и адаптеров. Даже неоригинальный MUT III стоит около 500$.
Форумчане пользуются прогой CVTz50 - это приложение для смартфона. Она платная, но стоит копейки. Кроме смартфона и программы понадобится адаптер типа ELM327, версия 1.5.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 14:56   #469
Андрей Владимирович
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
Рублей 200 вроде, не помню. Работает нормально. Я не сбрасывал счетчик (мне сбросили при смене масла в сервисе), но думаю что платная версия сможет. Пока была ДЭМКА - не получалось. На этой кнопка СБРОСИТЬ есть!
Старый 29.10.2019, 15:43   #470
v888v
Аватар для v888v
Сообщения про CVT8 перенесены в тему раздела Outlander 2016,2017,2018,2019
https://out-club.ru/board/showthread...67#post2836167
Старый 29.10.2019, 18:52   #471
Pavelko
Авто: Outlander 2017
1. Почитайте вот это https://www.drive2.ru/c/532563026516116673/. MUT III состоит из программного обеспечения и адаптера, который может работать самостоятельно. У нас появились продвинутые парни которые это ПО заставили работать с адаптерами:
Tactrix OpenPort 2.0
ScanDoc Compact (J2534)
Scanmatik 2/2 Pro
Toyota Mini-VCI
Chipsoft J2534
через определенный драйвер https://vk.com/passthrudriver
2. Купил,установил деградацию не видит и не сбрасывает. ELM327, версия 1.5. не подделка, на нужном чипе.
Pavelko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 20:28   #472
Denis_A
@Pavelko, видимо я немного отстал от жизни. Кабель mini VCI у меня есть, я его покупал для работы с ETACS Decoder. То, что через него можно работать с мицубишевской программой, я не знал, спасибо.
По теме, пробуйте CVTz50.
Старый 30.10.2019, 19:31   #473
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Андрей Владимирович, @Pavelko, @Denis_A,@chundga, уважаемые коллеги!
Вы не задумывались, случаем, так гипотетически... Появилась возможность уровень деградации масла двигателя измерить, и, впоследствии, анулировать. Без замены, как таковой.
Жуткий сон, не правда ли?)(
Именно по этому в "последнем рестайле" данная информация, касаемая физического состояния жидкости CVT, не доступна.
Утрированно, конечно! Или от обратного...
Старый 30.10.2019, 19:39   #474
Появилась в продаже Type N в новой 5-ти квартовой канистре.Вот её номер 30040091-953.
Старый 30.10.2019, 20:04   #475
Не понял, это к чему опус?
Старый 30.10.2019, 21:17   #476
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Не опус. Деградация масла CVT, как техническая терминология, уходит в прошлое.
Старый 31.10.2019, 05:33   #477
Я в курсе.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=415
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=417
Старый 31.10.2019, 11:04   #478
Denis_A
Я так понимаю, что это вина устаревшего ПО МУТа, поскольку Торк с новыми пидами читает уровень деградации в CVT8. И это значение меняется по прежней логике - при t выше 90°С. Это инфа от владельца новой машины, тут на форуме.
Другое дело, что этот параметр чисто информативный и ни на что не влияет.
Старый 31.10.2019, 13:09   #479
Pavelko
Возможно, как многие рассуждают и не влияет, только прочитайте внимательно, руководство по ремонту (лучше английскую версию) там черным по белому написано, чтоб обязательно после замены масла сбросили данное значение, и после этого проехаться на автомобиле на определенных режимах. Думаю японцы не последнии дибилы, чтобы такое писать. Для тех кто не знает, на всех автомобильных предприятиях (торговых домах) есть такой показатель - Стоимость владения автомобиля, в него входит Стоимость ТО, стоимость ТО раскладывается на стоимость работ и цена запчастей и материалов. Данный показатель всегда стараются снизить, чтобы быть на рынке конкурентоспособным, исходя из этого любую не нужную работу из стоимости ТО выбрасывают. Исходя только из этого, сброс деградации масла - обязательная операция при проведении регламентных работ, что бы наши чудо-автомобили ездили и не ломались.
Старый 31.10.2019, 15:54   #480
Denis_A
Видел я это руководство для 2013MY, и для 2016MY. И там, и там есть пункт 11 про сброс уровня деградации.
Сам я обеими руками за сброс, чтобы все было по фен-шую. Но тем не менее, остаюсь при мнении, что это чисто информативный параметр. Никаких документальных данных, указывающих об обратном, нет. Только теория.
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
