Старый 10.11.2019, 16:21   #16
Vadim SPB
По умолчанию Re: В машине холодно
Согласен. Д3 в этом плане намного дольше прогреваеться! Но на нём с завода догреватель вебаста установлена. Помню автономка на д3 сломалась. Вот это холодно было!
Вот поэтому там и стоит сразу подогреватель но как будет у нас при морозе более-20,я на себе не проверял...)
Старый 10.11.2019, 16:34   #17
никадим
Вадим. Мы с Вами опять навязываем свое мнение. А это можно не всем.
А ВЭБАСТО,согласен. он не очень у нас нужен. Просто при покупке нужно было набрать подарков на 100 000. Пришлось заказывать опции списком.
Старый 10.11.2019, 16:42   #18
VezdehoD72
А я вот сразу поставил Webasto. И не разу не пожалел, хотя и живу в регионе с мягкой зимой. Стоит на 20 минут. При температуре за бортом до -15°С, ОЖ прогревается до 45-48°. Печку не подключал. Салон нагревается до комфортной температуры за 1 мин. И стекло чистое практически сразу. Но у меня до работы 27 км, поэтому за АКБ не волнуюсь. В прошлую зиму, пару раз, за бортом было около -25°, мотор не выходил на трассе на рабочую температуру, что плохо. Поэтому, подключал Webasto как догреватель.
Ещё один плюс от автономки = мягкая заводка двигателя при любой отрицательной температуре.
Минус один = ценник (комплект "Старт" мне обошёлся в 38 тыр. с установкой), но он оправдан для дизеля однозначно.
Сейчас на улице + 10, в машине очень тепло и без Webasto, но я использую ручной режим настроек климата, на табло выставлено +21, режим стекло-ноги.
Старый 10.11.2019, 16:46   #19
Vadim SPB
Сообщение от никадим Посмотреть сообщение
Дмитрий, я специально написал,что это мое мнение И мы не навязываем, а делимся своим реальным опытом У меня была такая же ситуация с набором подарков на 100т,но я другого набрал. Но так как они эти подарки считают-это ахтунг Подкрылки21т!
andolga48- тоже подтверждает этот опыт,есть же ещё разумные люди!
Надо его к нам в питер переселять!
Старый 10.11.2019, 17:05   #20
Vadim SPB
Сообщение от VezdehoD72 Посмотреть сообщение
Конечно от установленного обогревателя-только польза.
Как вы и я писал выше- надо в ручную выставлять под себя температуру и обороты печки
Старый 11.11.2019, 09:11   #21
SGtomsk
на улице -15, пока тепло. климат всегда в ручном режиме, когда на ночь оставляю обороты побольше и рециркуляцию включить. чтоб фены работали нужно 29 градусов ставить, вроде так писали. попробую 29 оставить и ездить, а комфорт вентилятором подбирать. еще на зиму включил автомат для обогрева заднего стекла-зеркал. подогревы сидух на максимум когда наночь. итого автозапуск, 20 минут, прихожу авто уже теплое, оттаяло, двиг прогрет. будем смотреть что дальше будет когда за -20 перевалит. картонку перед радиатором еще нужно будет воткнуть.
Старый 11.11.2019, 13:51   #22
Shim111
Сообщение от Роман Фомин Посмотреть сообщение
Подскажите , что может быть где искать причину.Паджеро спорт 2019 дизель , ставлю печку на 26г (климат контроль) на улице + 6 , а в машине холодно , ощущение дискомфорта.Или дизель плохо греется ,сравнение с бензином,.Что может быть?
Дизель конечно хуже греется . я бы для начала проверил салонный фильтр.
С уважением,
Юрий.
Shim111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 14:26   #23
sailor
Тоже холодно зимой в машине. Думаю может воздух в системе. Когда на заводе заливают антифриз как они там проблему с воздушной пробкой решают и решают ли вообще? По советским машинам был опыт как выгнать воздух из печки. Здесь надо разбираться. Тут по поводу тэнов писали и про 29 градусов. Откуда такая информация?
sailor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 14:42   #24
никадим
Сообщение от sailor Посмотреть сообщение
Инструкция брат.инструкция
Старый 11.11.2019, 16:18   #25
Sergey_nnn
Я морду на зиму закрываю, раньше картонками, сейчас вырезаю по геометрии передка из из гибкого материала с окошками и сажу на клипсы к решетке радиатора. Реально помогает при -35 -40 на скорости даже окна не запотевают, ну и в салоне жара, и в пробках тоже жара. Казалось бы мелочь, а помогает
Sergey_nnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 16:18   #26
coma01
Холодно, холодно...
Всё относительно. В машине холодно при пргретом движке или холодном? Какая температура на улице? Какая в салоне?
А может вопрос по другому надо ставить: плохо прогревается или медленно.
Вот мне то же не понравилось что машина плохо прогревается- поставил эбер. Не понравилось с эбером, доработал установкой обратного тосольного клапана.
Сейчас всё устраивает.
Если холодно включаю эбер. Если сильно холодно включаю заранее. Если очень сильно холодно включаю заранее эбер и движок с сигналки.
Ну и термо одеяла разные с картонками не лишние.
А на стоковой машине конечно трудно прогреть салон, и главное чем холоднее, тем труднее.
Старый 11.11.2019, 16:19   #27
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Sergey_nnn Посмотреть сообщение
Уже закрыл? Фотки сделать можеш? Руки никак не дойдут закрыть, а уже прохладненько становится, зима скоро.
Старый 11.11.2019, 16:23   #28
Sergey_nnn
Сообщение от coma01 Посмотреть сообщение
Холодно, холодно...
Точно. Правда вебасту я использую исключительно для прогрева двигателя, в противном случае срок годности аккумуляторов сокращается в раз 10 (от вебасты это точно, я на легковом дизеле как-то за зиму поменял 3 аккума, правда душманских)
Лежат в гараже, а он далеко. Еще не ставил. Как поставлю выложу фото, скорее всего на выходных
Старый 11.11.2019, 16:31   #29
coma01
Конечно вебаста для прогрева двигателя. Можно дополнительно подключить климат и при достижении, вроде бы 40 градусов начинается обогреваться салон. Но проще и дешевле выставить заранее 29 градусов в ручном режиме и при достижении допустим нуля градусов запустить в паре движок.
И пусть молотят
Старый 11.11.2019, 16:34   #30
Vadim SPB
Ну то что в Сибири и еже с ним,может быть холодно-это понятно.
А вот в Москве!??? Тут явно надо или настройками научиться пользоваться и подбирать режим под свои хотелки,а не уповать на Авто режим. Или какие то проблемы в машине.
На 99% неустраивает тех,кто просто ставит на Авто режим. Это относится и к зиме и к лету.
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
