Старый 27.10.2019, 18:30   #46
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Не тянет машина. Помогите найти причину!
Сообщение от егерь Посмотреть сообщение
Доброго времени.Была такая же фигня:ехала когда хотела.Под водителем есть каталитик _посмотри его и при необходимости-выбей.
Дополнение к совету Игоря . Вывернуть первые лямбды по очереди и замерить давление перед катализаторами . Если будет 0.3 кг и больше , то удалить катализаторы . И вопрос , чисто интуитивный, т.к. мивеки не знаю , а не клапан системы мивек мозги парит ? То срабатывает и прет авто после 2000 об , а то нет и - тупит .
Старый 27.10.2019, 19:12   #47
Kameroff
@bescotex, ты имеешь ввиду слева штэкер на трубке алюминиевой к кондёру? Так ты его советовал летом мне отключить,отрубал,не то..
Добавлено через 58 секунд
@просто евгений, каталки уже удалены давно,всё перепрошито,изменений нет.
@просто евгений, даже механику мивека проверяли в специальном сервисе,где и с МУТ 3 катались. Всё отлично,ни каких изменений не видно.
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2019, 19:26   #48
Kameroff
Ну и всё таки есть какая то связь с изменением погоды. Летом она в тяжёлом состоянии почти всегда! С морозами стала чаще меняться к лучшему.Сейчас опять за +10,два дня кое как едет. Скоро похолодание постоянное,проверим тенденцию.
Старый 28.10.2019, 04:15   #49
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Kameroff Посмотреть сообщение
Тогда только мониторить в различных состояниях и смотреть логи . Т.е. что происходит с параметрами - чудес не бывает !
Старый 28.10.2019, 10:46   #50
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Доставай последовательно все предохранители и релюшки с обоих отсеков и зачищай контакты.
Заглушить прокладкой клапан ЕГР. Прокладки продаются металлические готовые.
Старый 28.10.2019, 15:56   #51
Kameroff
@bescotex, ок! Спасибо. Попробую
Старый 14.11.2019, 22:05   #52
patchik
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Ну как? решил свою проблему?
patchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 19:43   #53
Артем1988
Аватар для Артем1988
Тоже интересно))) глядишь тут кто то денег получит за советы)
Старый 16.11.2019, 16:51   #54
bescotex
Аватар для bescotex
Такая фигня может быть и от отхода пропайки дорожки от элемента в компе.Но это последняя мера лезть.
Старый 10.12.2019, 22:05   #55
Kameroff
Неее,ни фига не решил,такая же неопределённость то едет то не едет. Предохранители смотрели,массы тоже вроде нормально. Только ЕГР не глушил ещё.. Сейчас после замены термостата обратил внимание,что вентиляторы долго не вырубаются,вернее до выключения двигателя наверно. Или реально совпало или не обращал внимание на них...На блок управления вентиляторами грешу. То что они молотят,не может же причиной быть плохой тяги?)
Я уж тут по пути думал на ЭБУ двигателем или датчик температуры двигателя. Не может быть? Или подсос какой нибудь воздуха,а может недосос..? Датчик педали?..
Проблема на поверхности,но никаких ошибок,а одни мучения и догадки,хоть продавай...
Старый 11.12.2019, 01:44   #56
Артем1988
мда... не помню уже всей темы. может мозги махнуть попробовать)
Старый 11.12.2019, 07:49   #57
Kameroff
Три дня как гавно ехало... Вчера написал тут,с утра полетела) При чём совершенно и звук,вернее рык такой как надо! Совершенно отличается. Когда не едет,там как будто на горло наступили и нажатие на педаль бесполезно и звук двигателя глуховатый такой.
Найти бы кого толкового в Челябинске,кто знает ауты первые,чтоб проехался и понял для себя,что и он где.
Старый 11.12.2019, 10:13   #58
Kameroff
Вентиляторы сегодня выключаются
Обороты временами пляшут. Вот сегодня стоял на месте на холостых и снял видео как обороты завысились и не спадают,при этом плавают!
https://radikal.ru/video/7LTdxdOJFUn
После разгазовки сильнее начинают плясать.
Старый 11.12.2019, 11:31   #59
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Kameroff, ищи клубня земляка, чтобы проверить эбу заменой.
Старый 11.12.2019, 13:13   #60
Грига
Аватар для Грига
Я не знаю как у вас с погодой, попробуй полить на форсунки водичкой. Если через них подсасывает то будет сразу слышно. И датчики температуры воздуха и двигателя могут для эбу давать неправильные показания.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
