Старый 15.11.2019, 07:38   #1
Andrey DZR
По умолчанию Подсветка кнопок на панели
Добрый день коллеги. Вот коснулся вопроса подсветки кнопок на панеле приборов, а именно слева от руля. Никто не сталкивался каким проводом выполнено? Я имею в ввиду цвет. Хочу сделать подсветку кнопки управления зеркалами, а вот от куда взять питание не знаю. Может кто делал?
Andrey DZR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 21:23   #2
pandrew
По умолчанию Re: Подсветка кнопок на панели
Кстати, очень странно, что не светится кнопка центрального замка, а ведь это - вопрос безопасности. Настоящий косяк мицу.
pandrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2019, 14:34   #3
Andrey DZR
Да это кстати.)))) Неужели никто не искал распиновку кнопок в нашей машинке?))) Или просто все молчат?
Старый 16.11.2019, 17:31   #4
Mobilis
Аватар для Mobilis
Где то встречал этот блок с подсветкой, то ли от Галанта, то ли от Лансера какого. Сейчас нет компа под рукой. Если сохранил где то номерок и найду его, отпишусь здесь.
Старый 16.11.2019, 17:48   #5
Andrey DZR
Да не в этом сам вопрос. Вопрос в том, какие провода на разъём заводить? И где их подключить?)
Старый 20.11.2019, 08:25   #6
Andrey DZR
Сам отвечу на свой вопрос, может кому и пригодиться.) Нашёл проводок на который подаётся 12В при включении фар. Это зелёненький проводок на кнопках. Я взял 12 В с зелёненького проводка кнопки отключения системы стабилизации. Вот как то так.
Старый 20.11.2019, 10:37   #7
zxzzxzzxz
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от Andrey DZR Посмотреть сообщение
Питание Вы нашли. А сама подсветка тех кнопок управления зеркалами там уже есть или мастрячить надо ?
zxzzxzzxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 10:55   #8
Ogogo
Сообщение от zxzzxzzxz Посмотреть сообщение
Поддержу вопрос.
Ogogo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 11:29   #9
Plust928
Лично для меня в приоритете подсветка кнопки ЦЗ на подлокотнике, вообще непонятна логика конструкторов ее без диодов устанавливать, здесь есть готовые решения?
Старый 20.11.2019, 21:19   #10
Andrey DZR
Я не для этого искал. В нашей кнопке подсветки нет, её надо мострячить либо купить уже готовую. На драйве находил посты, люди писали и по готовым и по переделкам. Мне нужен был именно проводок, на который приходит 12В при включении фар. Я подсветку пульта управления предпусковым подогревателем делал.)))
Старый 15.09.2020, 03:05   #11
Vosim
Помогите пож. Замкнул лампочку в бардачке. Перестала гореть подсветка руля, климата, аварийки. Все предохранители рабочие. Функции кнопки выполняют.
Vosim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2020, 09:08   #12
Vosim
Вылечилось. Один сгоревший предохранитель на 7,5А в колодке прозванивался как рабочий - заменён. Запавшее реле восстановилось после снятия клеммы с аккумулятора.
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
