Старый 06.06.2019, 14:14   #16
sribniy_a
По умолчанию Re: как снять стартер на аутеXL 2.4
Сообщение от Семен94 Посмотреть сообщение
Легче коллектор впускной снять. И руки целее будут, и одежда чище и под автомобиль лазить не нужно !
Ну кому как... Мое мнение - лишнего ничего не снимать, если можно сделать и так - целее будет. Да и после снятия коллектора прокладки придется поменять, а они стоят каждая минимум по 100 руб и при том не оригинал. Кстати под машину лазить не нужно. И в парадной одежде я машину не делаю
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 11:48   #17
ilsh999
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Как туда можно пролезть или нужно снять заслонку?
ilsh999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2019, 16:15   #18
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Доброго времени суток, начал повизгивать стартер, может кто подскажет в чем разница стартеров 1810A205(10000руб)1810А011(50000руб)заранее спасибо!
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 01:34   #19
@Serg33rus, про разницу не скажу, но переборка стартера в специализированной мастерской с чисткой и заменой втулок и прочего обойдется в несколько часов ожидания и в полторы-три тысячи рублей...
Старый 23.11.2019, 20:27   #20
Казак
Аут 2,4 механика. Стартер выходил 260 т.к. (сильный люфт передней втулки и наверное стёрлись щетки). Снимается БЕЗ снятия впускного коллектора. И назад вставляется. Однако, вместо родного был куплен VALEO 438334 за 5300р. Так вот он НЕ вставляется без снятия коллектора. Мешают "уши", которые торчат наружу и длинные болты, которыми стартер скреплен. В "родном" эти болты внутри и ушей нету.
Казак вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 15:17   #21
globus72
Доброго дня!Мой стартер прошел 225 т.к.и умер.Предисловие: две недели назад при прокрутке стартера появился металлический лязг,понял,что это стартер.Но как обычно понадеялся на авось и два дня назад не завелся.Разбило колокол.Пришлось покупать новый,плюс прокладки коллектора и 8 штук прокладок на форсунки.Вообщем не затягивайте,хорошо,что хоть у дома не завелся.
globus72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 19:40   #22
Serg33rus
Сообщение от globus72 Посмотреть сообщение
А какой новый брали?
Старый 22.01.2020, 09:59   #23
globus72
Брал новый,но не оригинал (27.000р).В наличии был krauf китайский,обошелся в 4600,что очень порадовало.Почитал на форумах,вроде как катаются с этим стартером,проблем нет.
Старый 22.01.2020, 10:11   #24
globus72
Если интересно
,вот номер стартера
Старый 30.01.2023, 07:45   #25
matveev-vl
Стартер вышел из строя, сняли его с соседом во дворе без снятия впускного коллектора. Перебрал в специализированной конторе за 4,5 т.р., в тот же вечер установили все обратно (сложно, но можно). Но вот случилась проблема, после того как вставляешь ключ в зажигания начинает моргать ближний свет и приборка, стартер не работает и даже когда вытаскиваю ключ моргания продолжаются, приходится скидывать клемму. Может было у кого-нибудь такое? Придется опять разбирать, не понятно что может быть причиной(
matveev-vl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2023, 23:07   #26
matveev-vl
Вылечилась проблема заменой аккумулятора, хотя он был почти новый, отдал на тестирование обратно в магазин, либо аккум плохой, либо у меня утечка.
Старый 06.02.2023, 13:41   #27
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Менял стартер на 2.4 мкпп. Даже акб не снимал. Что снимал, воздушный фильтр патрубок воздушный, отсоединил провода от акб провода что идут на стартер вместе с клипами ни чего сложного нет. С низу чуть по потеть пришлось. Пыльники мешались и два болта от коробки не удобно откручивать. Не снимайте коллектор))
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2023, 15:19   #28
Simpler
Авто: Outlander XL'08 4WD 2.4MT и ASX'13 4WD 2.0CVT
Круто, оказывается, я не одинок и ещё есть те, кто катает на Ауте с мехкоробкой. Таких машин в живых осталось очень мало, если судить по предложениям о продаже на торговых площадках.
Simpler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2023, 03:49   #29
Eldorado83
Полностью согласен!!! Если не хотите долгих и упорных мучений то снимайте коллектор, только желательно делайте это на подъёмнике, там нижний болт крепления коллектора нужно откручивать снизу, для этого машину нужно поднять. Я сейчас про xl 2.4 с вариатором.
Eldorado83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2023, 13:25   #30
sribniy_a
Сообщение от Eldorado83 Посмотреть сообщение
Без обид, но зачем если нужно поссать снимать полностью штаны? Расстегнул ширинку, сделал свои дела и побежал по делам.
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
