Старый 13.07.2015, 15:09   #1
serg2227
По умолчанию как снять стартер на аутеXL 2.4
Приветствую!!! Несилен в поиске, попытки отыскать нужное не дали результата!! Прошу помощи по снятию стартера на xl2.4!! Какова последовательность действий, необход ли снимать впуск коллектор или есть другие способы
serg2227 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 00:38   #2
o--leg
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: как снять стартер на аутеXL 2.4
Здравствуйте.
Стартер на 2,4 "засунули" глубоко, его действительно не видно ни сверху, ни снизу...я, во всяком случае, не увидел при начальном поиске .
Свой умерший стартер менял самостоятельно: снимал воздушный фильтр, аккумулятор, заслонку, датчик ЕГР и впускной коллектор...ну и всю проводку от движка отсоединял, естественно... муторно, но даже без особого опыта в этом деле получилось....
самым "напряжным" моментом для меня стало снятие коллектора: на нем есть несколько гаек, к которым очень нелегко подобраться без специнструмента... вышел из ситуации следующим образом: изготовил из куска арматуры (6мм диаметром) что-то типа удлинителя под головку, с помощью него получилось эти гайки открутить....арматуру сточил под "квадрат" на наждаке (под готовку и под вороток)... после замены/ремонта стартера при установке коллектора назад желательно иметь магнитную головку - я 1 болт потерял, причем он упал куда-то на стартер, достать уже не смог (даже с помощью нитки и магнита)...
есть приятный момент: проводку при обратной сборке очень сложно подсоединить неправильно - длина проводов до датчиков строго определенной длины, поэтому "фишки" достают только до нужного датчика
При снятии коллектора лучше сразу запастись прокладками - мои были "задубевшими", ставить их назад было бессмысленно... при замене стартера заодно почистил дроссельную заслонку и клапан ЕРГ - все равно их пришлось снимать, не пропадать же труду
o--leg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 21:18   #3
Pehexod
какие прокладки надо брать??
Pehexod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 10:04   #4
o--leg
M1542A133 - 4 шт.
Старый 07.12.2016, 15:31   #5
nazar1973
Аватар для nazar1973
В книжке написано снять защиту и все.
Кто знает точно на 2.4 с низу не как?
nazar1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 16:17   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
На драйве 1 и 2
В сервис-мануале для 4B12: 1 + 2 + 3
Старый 19.02.2018, 22:42   #7
Скания
Снимать воздушный коллектор не надо
Скания вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 09:37   #8
Valery!
Сдох стартер, с подъемника поменять не получилось, стартер открутил, но сдвинуть в сторону не дает впускной коллектор, не хватает буквально одного сантиметра...
Да и если получится сдвинуть, то его вниз не опустить, щель уже, чем сам стартер.
Так что впускной снимать нужно, и соответственно прокладки впускного 4 шт, и прокладка от дросселя, была расплющена, пришлось менять.
Valery! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 09:44   #9
YuRuK_
@Valery!, а что сдохло в нем?
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 11:28   #10
sribniy_a
Стартер снимается без снятия коллектора. В прошлом году менял. Не без труда конечно, но снимается и вытаскивается.
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 12:05   #11
Valery!
Сообщение от YuRuK_ Посмотреть сообщение
Расхерачило втулки, и бендикс стал буксовать, и еще трещина на колоколе
Сообщение от sribniy_a Посмотреть сообщение
Это может быть на CVT, человек спрашивал с механикой, у меня тоже механика, и без снятия впуска не то чтобы с трудом, а нельзя вообще.
Старый 22.03.2019, 13:21   #12
sribniy_a
С механикой может быть. Не доглядел...
Старый 03.06.2019, 21:58   #13
galant43
Подскажите как вам удалось снять стартер?
galant43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 06:12   #14
sribniy_a
Снимаем декоративную накладку с двигателя,аккумулятор, фильтр воздушный, патрубок впускной. Лезем ручками по впускной коллектор и откручиваем плюсовой провод от стартера. Второй провод на втягивающее на защелке. Со стороны аккумулятора откручиваем два (или три болта - подзабыл уже) крепления стартера. Геморно, но с помощью головки, удлинителя и рожкового ключа эти болты откручиваются. И вот тут начинается самое интересное - вытаскивание стартера... Поворачивая и прокручивая вытаскиваем его вверх. Засунуть его назад , скажу я вам, не менее "увлекательное занятие"... Но при должном старании все получится Сборка в обратном порядке.
Старый 06.06.2019, 11:24   #15
Семен94
Аватар для Семен94
Легче коллектор впускной снять. И руки целее будут, и одежда чище и под автомобиль лазить не нужно !
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
