Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 01.12.2008, 07:28   #721
Evgeniy_K
Аватар для Evgeniy_K
По умолчанию Ответ: Стуки в движке на холостом ходу.
У меня что-то тоже стало побрякивать после 40 тысяч, такое впечатление что как-будто подушка двигателя подразбилась. особенно прослушивается хорошо если поставить на D и удерживая тормоз немного поиграть газом. причем слышно только из салона. машина 2.4
Evgeniy_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 13:09   #722
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Рона Посмотреть сообщение
Недавно заметила (появилось?)- стучат выхлопные трубы друг о друга На холостых. Не всегда. Слегка по ним стукнешь- проходит.
Не понимаю, КАК эти две "трубы" http://www.tuning-park.ru/img/0v5dv6rm4p.jpg могут стучать друг о друга...
Сообщение от Evgeniy_K Посмотреть сообщение
Если выходит из строя одна из опор силового агрегата ("подушка"), то данный деффект наиболее ярко проявляет себя при резких ускорениях/замедлениях характерным стуком. Вроде так...
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 16:12   #723
Рона
Аватар для Рона
Авто: Уже не 3-хлXL
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Вредные вы все, мужики Ну чего к словам цепляться . Мне глубоко фиолетово, сколько там выхлопных труб и какой онЕ конструкции. Брякают. ТЧК.
ПС. На самом деле, спасибо за объяснение
Рона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 22:16   #724
гешка260
Печаль Мощный гул при разгоне после установки зимней резины...
Народ...сегодня обратил внимание на тяжелый басистый гул....при разгоне уже с 2500 об/мин..... причем...проверял звук двигателя на холосмтом ходе ровный и легкий..как только включаю передачу и начинаю движение из-под днища слышен ну ОЧЕНЬ тяжелый звук... на разгон не влияет..но раньше такого небыло....полюбому поеду к ОД...но спать спокойно не смогу если хоть кто0-нить не подскажет ПОЛНАЯ ЭТО ,,,ОПА или излечимо...ни у ког небыло подобного???
гешка260 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 22:19   #725
congrey
По умолчанию Ответ: мощный гул при разгоне...
Сообщение от гешка260 Посмотреть сообщение
Резину менял?
congrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 22:20   #726
гешка260
Сообщение от congrey Посмотреть сообщение
Резину менял?
менял....ёка...нешип...
Старый 01.12.2008, 22:21   #727
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Ручка или Вариатор?
Alexius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 22:22   #728
congrey
У меня нешип нокиан - гудит не слабо....
Старый 01.12.2008, 22:23   #729
гешка260
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Ручка или Вариатор?
2,4 вариатор..пробег 5000.....бензин 95.... ...когда ехал вдоль стены открыл окно....эхо от работы движка чуть не оглушило....ну небыло такого((((
гешка260 добавил 01.12.2008 в 22:25
дык получается что все эти натуги движка от мягкости зимней резины???? у меня ланс был....но такого не издавал((((
Последний раз редактировалось гешка260; 01.12.2008 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2008, 22:28   #730
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Ну... если звук появился сразу после смены резины, то и гадать нечего...
Старый 01.12.2008, 22:32   #731
гешка260
появился....неужели только у меня одного он появился....
Старый 01.12.2008, 23:29   #732
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
через 500км гул пропадёт.
всё ок
новая резина так гудит.
Старый 02.12.2008, 06:53   #733
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Гешка260, не переживай. Ключевые слова: "вдоль стены" - звук отражается и меняется очень сильно. Попробуй ещё где-нибудь мимо столбиков (маленькие, обычно вдоль крутого склона ставят) проехать и ты удивишься , как работает твой движок. Не пугайся! Всё в порядке!
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 18:54   #734
pvvf
Аватар для pvvf
Сегодня был в сервисе (г.Ростов-на-Дону, ул.Мечникова). Мастер послушал, спросил когда стук появился и сразу поставил диагноз. Стучит нагнетатель (черная пластиковая коробка.Расположена за воздушным фильтром, рядом с главным тормозным цилиндром). Если приложить руку к нему, то действительно чувствуется что источник стука здесь. Сказал что это особенность и норма для этого двигателя (чет до хрена "особенностей" у этого движка ).
Чет показалось мне что он лукавит. Но то, что источник стука не кривошатунный механизм радует.
pvvf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 00:26   #735
Archi73
Аватар для Archi73
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
а с ручником не кто не сталкивался... ??? люблю ручником побаловаться, но щас отвыкаю, когда дёргую ручник издаётся жуткий скрип... от чего это ? ( у ОД смотрели , колодки новые , чистые ) раньше был аут предыдущий кузов... так там такого небыло((.
ещё резинки передних стоик скрепят... и дверь тоже уплотнитель!
Archi73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
