Старый 03.05.2015, 13:32   #16
Мерен
По умолчанию Re: Двигатель не набирает свыше 3000 оборотов
Если на нетрале больше 3-Х тыс не набирает смело меняем датчик положения педали акселератора, не помогло тогда смотрим почему дроссельная заслонка не открывается.
Мерен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 16:14   #17
Шориц
Всем привет! Подскажите как вылечили проблему с газоном. Тоже набирает максимум 3500 оборотов и всё (((
@Alless, Подскажи пожалуйста как вылечил проблему с оборотами?
Шориц вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 08:51   #18
p8p7i
Доброго всем! Пережил проблему с забитым катом, после чего двигло отправлялось на капиталку. Вставал на трассе когда катализатор напрочь забило, он душил двигло сильно и не давал крутить даже до 2х тыс. оборотов, под нагрузкой двигатель еле крутился и соответственно не тянул...
Мои предположения по поводу малокрутящего двигла (до 3,5 тыс оборотов), из личного опыта :
- проверьте в первую очередь катализатор, т.к. ошибки могут не появляться из-за забитого ката, но дышать двигателю трудно. Не дай бог, чтоб как у меня, своевременно не понял что душит - и попал на ремонт двигла.
- датчик положения педали газа, если таковой имеется. Возможно он моросит и не дает крутить, но как правило при моросящем датчике - должен загораться чек.
- На коробку - не думаю, она не может так обороты занижать. Скорее проблема по двигателю где то кроется.
П.с.: когда у меня засрало кат - даже не понял изначально в чем причина. Ни ошибок (Елм воткнут и прога всегда с собой), ни горящих чеков на панели.
Первые мысли были на свечи и топливную систему. Оказалось в катализаторе вся беда.
По ощущениям было так: тяга стала слабже и обороты стали падать прям на глазах.
В итоге когда забило - обороты максимум 1800, даже на холостом ходу, ну и естественно "скорость улитки" и переключения были не выше 2й передачи.
Итог - залегание маслосъемных колец, и дикий нагар на клапанах и поршнях + задиры на вкладышах = Попадос на ремонт двигла.
Когда кат выбили - машина задышала, он даже поехал по-другому.
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 03:40   #19
Шориц
Привет! В том то и дело если на холостых медленно на падаль газа давить то крутит как будто всё нештяк, а резко давиш он захлебывается. И ещё показывает расход 29 литров и больше. Для начала заказал фильтра, и думаю подключить другой эбу.
Старый 22.11.2019, 18:38   #20
егерь
Доброго времени.Поддержу земляка:если не разгоняется больше 70-80 км и тяги нет-проверьте каталитик.У меня,только со второго раза нашли-был забтит каталитик под водителем.А датчик положения педали умирает очень просто-двигатель держит 1000-1100об.,что в горку,что под горку(не больше),хоть педаль газа в пол.
егерь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 19:08   #21
Шориц
Всем привет!!! Проблему нашёл!!! Залил 35 литров 95 с водой, а за ночь видимо замёрз ((( Пока всё не сжёг не поехала, всем спасибо за советы!!! За 3 дня столько всего узнал))) Самое главное товарищи форумчане всегда отписывайтесь после удачного ремонта!!! Подсказывайте другим, поверьте зачтется)!!!
Старый 23.11.2019, 16:50   #22
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Раз в год добавлять осенью преобразователь влаги или просто пол литра спирт
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/311/EE30AAC9
Старый 24.11.2019, 04:31   #23
Шориц
@bescotex, Спасибо!
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
