Старый 08.10.2019, 12:38   #196
Sadukovich
По умолчанию Re: 3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП
https://www.youtube.com/watch?v=NbFeNuq1rS0
И где у нас сброс адаптации? Почему никто не делает? )))
Если серьезно, к нашей коробке это относится?
Sadukovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 20:31   #197
Primera-gt
Всем привет. есть вопрос по нашему автомату.пока спрошу здесь,может у кого было подобное, потом поеду в сервис. в общем при движении никаких неудобств не испытываю. всё переключается плавно и ровно. но в ситуации когда есть подъём, я выезжаю задом вниз и потом трогаюсь вверх и вот тут машина несколько секунд не едет , как будто её держат, естественно поднимаются обороты двигателя и потом такое впечатление как сорвалась с крючка-зацепа и поехала вверх. слышен как щелчёк лёгкий. было у кого подобное? пробег 102.000
Primera-gt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 20:36   #198
androder
@Primera-gt, тема про автомат на 3.0 машинах, а у вас, судя по подписи, 2.4 с вариатором.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 20:59   #199
Primera-gt
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
я не ошибся. вопрос именно по автомату. у меня просто есть ещё Delica D5 дизельная и там такой же автомат стоит
Старый 28.11.2019, 09:35   #200
ezh9
@Primera-gt, может это HSA ?
если HSA - вы пытаетесь начать движение на поверхности с уклоном то авто держит колеса колодками несколько секунд либо пока вы не нажмете на педаль газа.
ezh9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 23:14   #201
Primera-gt
Сообщение от ezh9 Посмотреть сообщение
Я думаю это не она.когда в пробке на подъёме стоишь таких приколов нет.
В моём случае чувство как тебя автомат держит
Старый 03.02.2022, 14:42   #202
4WD-76
Поменял масло в АКПП (неизвестое) с масляным радиатором на Idemitsu ATF TYPE-J (лежало 2 года) методом слил-залил, ушло 10л. Выставил уровень на холодную на заведенном двигателе на С, далее на горячем было около H, на следующий день после пробега около 15 км уровень был выше отметки H на 1см (на работающем двигателе). Двигатель заглушил часа на 3, после достал щуп АКПП на неработающем двигателе и увидел на щупе эмульсию белого цвета выше уровня масла!!! Коробка переключает плавно. Что делать, куда копать?
4WD-76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2022, 17:34   #203
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от 4WD-76 Посмотреть сообщение
щас копнем))) Эмульсия - это, типа, вода или водосодержащее. 1см - это минимум 200-300мл, но масло тоже расширяется неплохо. Теперь откуда))) Охлаждайка уходит? Уверены, что масло было норм, а не фейк левый и/или с водой? Предположим, что ответ нет. Тогда катаете дальше и смотрите за наличием эмульсии и уровнем. Охлаждайка может попасть в коробку только через теплообменник, в этом случае, она уходит из бачка. Конденсат тоже может быть в коробасе, так как есть сапун и через него воздух гуляет туда и сюда, но это не 200-300 мл.
Старый 04.02.2022, 07:44   #204
Yaboss
Приветствую!
Для начала выставьте уровень масла по инструкции и пару дней покатайте. Потом посмотрите как там дела с эмульсией.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 21:48   #205
4WD-76
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Я конечно не уверен по маслу, я его покупал в конце 18 года коробкой 12шт по 0.945мл, стояла он в холодном гараже как и менялось там же( только в 22году). Масло заливал сам через щуп, масло красное, воды не замечено. На всех канистах стоял один и тот же номер внизу, больше ничего подозрительного замечено небыло, после залития
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Приветствую!
Я стремлюсь к этому, только пробег у меня за день маленький, оборотов не даю "сташно" , понаблюдаю отпишусь
Старый 04.02.2022, 22:09   #206
4WD-76
Может быть эмульсия от смешивания масла?
Старый 07.02.2022, 08:17   #207
Yaboss
Когда будете проверять, сфотографируйте щуп с эмульсией.
Старый 07.02.2022, 15:59   #208
Alexxander
не может. эмульсия возникает только при наличии воды.
Старый 11.07.2022, 06:48   #209
Roman538
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
парни, привет !
подскажите, нужно ли "запариваться" заменой масла в АКПП если истёк срок регламента ?
у меня аут первый ( 2008) родной пробег 50200 ( мало езжу), и там НЕ менялась жидкость, ни разу, в моторе само собой, а в АКПП ( у меня V6 3.0).
так вот, пробег ещё маленький, но жидкости ( в АКПП) уже 14 лет.
НАДО ЛИ ЕЁ МЕНЯТЬ ?
езжу спокойно, по грайвийки процентов 5 пробега, не буксую. бывает коробка подпинывается, но это крайне редко. машина чипованная.
стоит ли заморачиваться заменой на пробеге 50К ( родном) и сроке экс-ции - 14 лет ?
Roman538 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2022, 12:02   #210
TimSim
Аватар для TimSim
Доброго дня всем!
Подскажите, пожалуйста - в чём разница между маслом 4024610 (https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=4024610) и 4031610 (https://www.zzap.ru/public/search.as...data=4031610)? Какое предпочтительней использовать при замене на 3.0 XL AT?
TimSim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Самостоятельная замена жидкости в CVT Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2581 08.06.2025 16:16
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek. Фотоотчёт (краткий). Замена АКПП kulibin Airtrek - Эксплуатация и ремонт 11 17.09.2009 16:27
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
