Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 20:54   #2266
Thunderbom
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Мой случай еще хитрее:
Машине 5 лет, стала плохо заводиться. Сделал 5-е ТО у ОД (с заменой жидкости вариатора), + попросил диагностику проблем с заводкой - сказали, что почистили и адаптировали дроссельную заслонку.
Выезжаю с сервиса - замечаю проблему со светом - как поворачиваешь ключ, сразу загорается ближний и его никак не выключить. Плюс автомобиль стал просто дико резвый, он новый таким не был. Реально только трогаешь педаль, вмиг топит, не тупит ни пол секунды. Ну думаю - дроссельную так почистили, супер!
Через день свет стал напрягать, почитал форумы, понял, что та же проблема с ETACS, сбросил выниманием предохранителя. Свет вернулся в норму, но и машина ровно после этого стала тупить, как и все 5 лет до этого. Дроссель пока не обучал, но может ли обучение дросселя дать очень существенное увеличение динамики? Если так, то почему новый автомобиль, как и после 4-х пройденных ТО, оставался "необученным"?
Или это был какой-то аварийный режим работы ETACS с постоянно горящим светом и "нетупящим" газом?
Если на 5-м ТО залили какую-то новую прошивку, что автомобиль резвее стал, то в моем понимании прошивка должна быть энергонезависимой, т.е. не реагировать на сброс аккума.
Опять же насторожило, что все 5 лет я ни разу не ловил проблемы со светом, а после 5-го ТО у ОД машина выехала с этой проблемой...
Thunderbom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 08:05   #2267
Сообщение от Thunderbom Посмотреть сообщение
Дроссель на Аутлендер 3 не обучается, уже обсуждали 100 раз.
Старый 27.11.2019, 09:50   #2268
PERSON_
три решения вопроса попадались на просторах интернета
1 перерезают дорожку
2 дилер перепрошивает
3 мне кажется залипает реле или транзистор
конкретики к сожалению не нашел
по своим наблюдениям в блоке ETACS 18й предохранитель также на время сбрасывает глюк
PERSON_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 11:09   #2269
PERSON_
ищу связь с ближним светом и вентилятором
Старый 28.11.2019, 05:07   #2270
gipgip
Сообщение от PERSON_ Посмотреть сообщение
Тоже сбрасываю 18-м. Осенью и весной даже экстрактор с него не снимаю. Есть идея последовательно с предохранителем выключатель, через удлинитель поставить.
gipgip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 08:18   #2271
PERSON_
Да тоже мысль была
дешево и сердито
вывести выключаетель + предохранитель через этот предохранитель,
но хочется сделать нормально
кто-то просчитался и не признает, а мы теперь мучаемся
самое печальное не так было бы обидно еслибы новый блок решал вопрос
будет свободное время раскидаю ETACS посмотрю
мне кажется транзистор открывается и всегда в открытом состоянии
что-то похожее
Старый 28.11.2019, 19:32   #2272
что-то похожее
Типа триггера, качается туда- сюда?
Старый 29.11.2019, 09:04   #2273
PERSON_
В идеале в штатное место слева поставить включатель
в блок предохранителей удлинитель с предохранителем
но конечно это не дело
надо решать вопрос чтобы не повторялось
может прошивку блока выпустят которая обходит эту проблему
либо в блоке менять элемент
замена всего блока слишком затратно (тем более может повториться
по 3 раза по гарантии меняют люди)
Старый 29.11.2019, 09:13   #2274
PERSON_
как вариант еще ждать отзывную компанию
странно почему ее еще нет
видимо решения проблемы еще толком у них нет
а менять блоки затратно
Старый 02.12.2019, 23:54   #2275
SeMpRoN
Сообщение от SeMpRoN Посмотреть сообщение
мне мое "барахло" пришло в дилерский центр, на 15 число я был записан, приехал заодно масло в варике поменял, но с етаксом проблему не решили, сказали что не смоги его считать, программа у них при считывании вылетает и все, сказали позже позвонят и запишут меня вновь)) ждем
заменили блок совершенно бесплатно
SeMpRoN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 08:25   #2276
PERSON_
повезло
в на какой блок поменяли?
не повторится снова?
Старый 20.12.2019, 11:09   #2277
PERSON_
разъем с-416 28 пин
Старый 24.12.2019, 08:31   #2278
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
В общем заменили Етакс бесплатно на постгарантийной машине,
В общем прошел почти год с замены блока 05.01.2019. А он собака опять глюкнул. Так что принимайте обратно в ряды фарыгорящевентиляторыработающих.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 08:55   #2279
PERSON_
куда деваться принимаем и ищем решение вопроса
все как обычно
1 прошивка етакс, но не уверен слухи ходят
2 вариант разобрать блок и заменить ту деталь которая это делает (реле, транзистор...)
Старый 24.12.2019, 09:02   #2280
v888v
Аватар для v888v
@Elzhan,
рестайлы глючат???
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
