Старый 07.11.2019, 09:16   #76
omich66
По умолчанию Re: Прогорела банка глушака
Сообщение от GPF Посмотреть сообщение
или это не вариант?
Глушитель осн. алюм. для автомобилей Mitsubishi
Старый 07.11.2019, 16:35   #77
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
В итоге кто-то сталкивался с ним?
Старый 20.11.2019, 13:30   #78
Greenvik
@kosmonavt, Понимаю это оригинал. И шва вообще нет? Но по размерам кажется чуть меньше? Я про овал? Как звучание у него?
Какой код этого глушителя?
+1 тоже интересно
Greenvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2019, 15:28   #79
Ogen70
Trialli EMM1103
Глушитель осн. алюм. для а/м Mitsubishi Outlander (12-) 2.0-2.4 (EMM 1103)
Из справочника ABCP
Масса, кг: 5.6
EAN-13: 4680295104513
Ogen70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 15:09   #80
Malyh
По умолчанию Глушитель.
Добрый день! Подскажите прогорел глушитель основная банка на верхнем шве. Можно ли его заварить? А то говорят варить не нельзя, там глушитель слоями закрыт. Может кто сталкивался с такими проблемами.
Malyh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 03:15   #81
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Re: Глушитель.
@Malyh, сварка поможет только полностью создать новый каркас, а я уже три года назад в ветке выше есть поставил банку он нисан альмера все ок ничего не гнет)
Старый 04.12.2019, 12:14   #82
Ogen70
День добрый всем! для информации, может кому пригодиться.
поставил Trialli EMM1103, встал на место без проблем. цена вопроса 2700+750 работа.
отличия от оригинала: он меньше, высота банки ниже на 50мм, ширины меньше на 20мм, он длина больше на 20мм. Монтажные штыри гладкие, не имеют ограничительных головок как на оригинале. Выхлопная труба приварена по центру, у оригинала она в нижней части.
Старый 04.12.2019, 12:20   #83
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Ogen70, самое главное забыл указать: люминий или сталь?
Сергеевич1970 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 12:59   #84
Ogen70
производитель гласит: Глушитель основной алюминизированный для автомобилей Mitsubishi Outlander (12-) 2.0-2.4
Старый 04.12.2019, 14:47   #85
binni
@Ogen70, а по звуку как? Не рычит?
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 10:02   #86
kuzmich_13
Сообщение от Ogen70 Посмотреть сообщение
отличия от оригинала...
+1 к вопросу, какой звук теперь у машинки?
И мешает ли, что выхлопной конец по середине? В бампер не упирается? Визуально труба итак близко к бамперу, хотя приварено снизу, а тут посередине.
kuzmich_13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2019, 17:15   #87
kuzmich_13
В общем тоже поменял глушак на Trialli EMM1103. В оригинальном прогорела верхняя часть, но не по шву а просто дырка в металле образовалась. Звук более тарахтящий, но в целом вполне доволен. Встал отлично без доработок. На старом болты срезали болгаркой.
Банка 2700, работа 1500.
Старый 14.01.2020, 12:50   #88
Greenvik
Сообщение от kuzmich_13 Посмотреть сообщение
Более тарахтящий звук как с дыркой в оригинальном или потише? Я понимаю, что глушак за 2700 руб., не может работать так же как за 20 000 руб., хотелось бы понять насколько очевидна эта разница... И ещё такой вопрос, что то ещё нужно докупать для замены (уплотнители, болты и тд.) или всё есть в комплекте?
Старый 27.01.2020, 12:28   #89
kuzmich_13
Сообщение от Greenvik Посмотреть сообщение
Покатался с этим глушаком, могу более предметный коммент дать. Звук новой банки почти такой же как у родного с дыркой. Особенно это чувствуется, когда тормозишь двигателем, то есть идет отрицательная тяга в глушителе. Если газуешь, то вроде норм, хотя на 3х тысячах оборотах тарахтение наиболее максимально.
По запчастям: я купил глушак, прокладку и 3 болта. Всё пригодилось, стоит сразу купить.
Сейчас бы уже не стал ставить, не советую. Лучше ставил бы перевареный глушак от Ниссана.
PS: ещё добавлю, что защиты глушителя просто нет. Весь шлак с заднего колеса летит на глушак. Пескоструй и реагенты делают своё дело в верхней части глушака. По хорошему эту проблему надо вообще поднимать на уровень производителя, это реально баг конструкции. Внизу, например, глушак был вполне приличным, то есть дело не в тонком металле глушителя.
Старый 27.01.2020, 12:44   #90
Greenvik
Да, я тоже сейчас в раздумьях что делать, оригинальный в районе 13К можно купить сейчас, но меня душит жаба, а с другой стороны 100%-ых аналогов нет получается. У меня пока что терпимо тарахтит, но явно ему лучше не становится и тот день, когда замена будет уже точно нужна, однозначно наступит....
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
