Старый 28.11.2019, 12:35   #241
evg_krd
По умолчанию Re: Головной свет Паджеро Спорт. Альтернативные варианты, модификация штатного.
Сообщение от Ferdipendoz Посмотреть сообщение
Мне тоже моргают каждый вечер, я им тоже моргаю )
странно, мне никто не моргает
там в вопросе со встречкой важна центровка фар, а не только угол наклона
Старый 28.11.2019, 13:01   #242
nick348
Авто: МПС3
Отвертка филипс это обычная крестовая РН2.
Обычный крест номер 2
Бывают еще крестовые PZ и шлицевые
Сегодня рассмотрел поближе точки регулировки: там видны шестигранные пластиковые гайки. Нужно их крутить или это контргайки?
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 13:17   #243
Smileyfox
Там колпачки металлические с зубчиками под отвертку есть
На картинке сверху от винта желобок, в него вставляется отвертка и вращая отверткой вращать зубчатое колесо
PS картинка с яндекса как пример, не от нашей фары
Старый 28.11.2019, 13:48   #244
evg_krd
да на всех фарах плюс-минус одинаково все. ввер-вниз\лево-вправо 2 отверстия под крест.
при снятой фаре этот "барашек" можно рукой крутить
Старый 28.11.2019, 13:50   #245
SGtomsk
как вариант у вас в регионе много колхозников с кривыми фарами? надоело моргать... у нас нервных балбесов хватает, которые при моем правом загибе трассы, когда правая галка фар светит выше дороги и бьет им в глаза начинают моргать
Старый 28.11.2019, 13:54   #246
evg_krd
ну тогда у вас один выход! LED-балку на крышу+режим стробоскопа. и отучать-отучать-отучать!
Старый 28.11.2019, 13:57   #247
Тай
Аватар для Тай
из фото нет про это.
У себя я только один регулировочный нашел.
Ключ на 10, крутил давно, выше ниже свет.
Старый 28.11.2019, 18:38   #248
Smileyfox
Сверху между двумя пластмассовыми выступами можно отверткой крестовой
Старый 28.11.2019, 18:41   #249
Тай
Аватар для Тай
нифига технологии
Старый 28.11.2019, 20:31   #250
nick348
Авто: МПС3
нифига технологии
Я нашёл все регулировочные винты. По вертикали на левой фаре доступ относительно нормальный. Для регулировки в горизонтальной плоскости отверткой не подобраться. Там в фаре спец паз есть. И регулировочный винт можно увидеть только с фонарем через этот паз.
Старый 28.11.2019, 21:06   #251
Smileyfox
Добавлено через 43 секунды
Намного быстрее и удобней чем ключем
Старый 02.12.2019, 20:24   #252
Sansan
Я немного сам опустил( до этого корректором пользовался). Мне не моргают.
Sansan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 20:37   #253
Smileyfox
Замена линз на биксенон Koito, лампы D2S Osram Xenarc и светодиодный модуль DRL 10W
Старый 03.12.2019, 13:49   #254
StelsII
Тоже задумался о замене линз, но на LED Optima Intellegent.
Думаю пока...
StelsII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 15:07   #255
Smileyfox
У меня линзы и лампы с предыдущей машины остались, не успел поставить.
В принципе, вечером снял, два дня на модернизацию, вечер на установку.
На машине надо подкрылки снимать и бампер отстегивать от крыльев но полностью не снимал, чтоб фары снять.
На очереди омывайка фар, чтоб по феншую. Уже лежит комплект на полке. Хотя омывайка по нашей грязи бестолковая затея...
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
