Старый 13.11.2019, 20:12   #31
Hash1
По умолчанию Re: Бензонасос
Bosch 0 580 453 470 – производительность 100 л/ч; давление 400 кПа. А этот не слишком иощны
Старый 14.11.2019, 00:12   #32
Hash1
Вот нашел статью
https://www.drive2.ru/l/477311192830837502/
Согласно нее форсунки 250сс*4цилидра=1000 сдвигаем на три знака получаем 1литр в минуту при 100 процентов мощности *60 = 60л/час. Соответвенно насоса с производительностью 60 литров и давкой 3.5 должно хватить. Если я правильно понял написанное
Старый 14.11.2019, 00:21   #33
Hash1
А вот на 2.4 уже надо 75л/час
Старый 14.11.2019, 03:59   #34
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Да , ладно Вам , литры считать ! Пацаны на приору ставят на 120 л\ч и она " асфальт на второй шлифует ".
....я вот подумал поменяю ка я фильтр и резинки для начала.???
Самая умная мысль ! Именно так я и сделал .
Старый 15.11.2019, 18:39   #35
cartmanes
Дмитрий , есть доступ к каталогу Бош ? Что-то не бьется у них 0 580 453 465, или у меня каталог кривой ? Нашел в другом каталоге под этим номером два варианта 3.8 -90 л и 3.0 -110 л
380/90, но его лучше ставить когда фильтр обходить. У него выпуск 9.2 мм с гребёнкой, а у денсо 8.8 мм
cartmanes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 11:22   #36
Hash1
Уффф наконец то победил. В моем случае замена бензонасоса помогла. Сецчас заводится с полтыка, провалы на холодную ушли. Поставил насос Mapco 22760. Отзывы хорошие и по давке и производительности то что доктор прописал.
Старый 30.11.2019, 10:18   #37
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Hkt GIP501
https://www.drive2.ru/l/7262654/
Старый 30.11.2019, 15:46   #38
bescotex
Аватар для bescotex
Оригинал Мицубиси Denso DFP-0108 за 120 американских. Оригиналы в больших коробках.
https://www.drive2.ru/l/454293741537068904/
В маленьких коробках подделки Denso
Старый 30.11.2019, 15:58   #39
bescotex
Аватар для bescotex
Denso DFP-0106 тоже пойдет. Цена будет шикарная 45 американских
https://www.drive2.ru/l/6997427/
Старый 30.11.2019, 23:13   #40
Hash1
Mapco дешевле
Старый 14.12.2019, 11:11   #41
Apisst
Тоже плохо заводилась по утрам, решил проверить бензонасос, подсоединил манометр напрямую родной давал только 1,5 атм. Поменял на Марсо (клеммы пришлось поменять на вазовские) замерил давление напрямую давление 5 атм! (Потом шланг слетел с насоса) утром сегодня завелась нормально нетроила. Посмотрим.
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2020, 22:37   #42
Alexxander
Аватар для Alexxander
Кто-нибудь такой ставил Aeromotive Stealth 325 P/N 11565?
Старый 28.09.2020, 06:32   #43
posmetuhov
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Ставь МАРСО, проверенный не у меня одного такой стоит.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 18:09   #44
Alexxander
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
плз подскажите партнамбер?
Старый 06.10.2020, 17:27   #45
DOOManoid
Авто: Outlander I, 2,4AT
Какой мапко на 2.4 ставить? Спасибо
DOOManoid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
