Старый 10.11.2013, 13:54   #1
Stegma
По умолчанию Бензонасос
Мужики все просто.
Приехал, вышел, ушел, пришел не заводится.
Стартер крутит,свечи искру бьют.
Раскрутил крышку где расположен бензонасос, постучал сверху раза 3 - 4, после этого завелась. Все ок прокатился покатался, выключал,включал, все ок. Утром снова сел - не заводится, раскрутил постучал, завелась.
Внимание вопрос, что умерло в насосе, на вскидку.
Stegma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 14:06   #2
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Бензонасос
Клин подшипника в бензонасосе.
Замена на Бош 0 580 454 035
Старый 10.11.2013, 14:51   #3
madmax181
Сообщение от Stegma Посмотреть сообщение
В зависимости от наработки. Либо коллектор-щетки, либо клин ротора.
А какая разница? Все равно менять....
Старый 10.11.2013, 15:27   #4
Stegma
а этот подходит без заморочей?
У меня аутлендер 2003 америкос
Старый 10.11.2013, 16:47   #5
bescotex
Аватар для bescotex
Подходит без заморочек.
Старый 10.11.2013, 19:48   #6
Stegma
Скажи,что еще лучше всего поменять сразу вместе с этим насосом? или достаточно только его...просто я не каждый день залазию в насос и хотелось бы сразу доп. что нужно...ну ...желательно
Старый 10.11.2013, 21:57   #7
bescotex
Аватар для bescotex
С насосом надо обязательно две копеешные прокладки поменять. От них гемор может быть.
MR 514677
MR 514683
И желательно с фильтром оригиналом топливным
MR 514676
С заменителей лезет волосня. Не ставить. И будет счастье 120 000 км.
Гайки со шпилек поливать вдешкой. И потиху туда-сюда откручивать. Дабы шпильки не сломать.
На америкосах(как у меня) система не такая , как у евро. На корпусе фильтра будет стоять вместо обратки датчик паров бензина. Извлекается отгибанием отверткой последовательным потиху двух защелок с протаскиванием каждой стороны..Отогнул один край-чуток сместил. Потом вторую сторону. Затем дергаешь и выходит. Стоит 250 долларов. Так что потиху и после извлечения в тряпку и в сторону.
Последний раз редактировалось bescotex; 10.11.2013 в 22:04.
Старый 14.11.2013, 14:04   #8
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
я бы не был так категоричен.
У меня стоит бош от десятки, номер посмотрю, так вот, когда бензина в баке мало, он с первого раза не заводит- не хватает ему чего-то...
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 15:45   #9
bescotex
Аватар для bescotex
Бош 0 580 454 035 по давлению 3 Бар. Он и нужен.
При замене обязательно менять резинки-прокладки на фильтр-насос . От них гемор. Вот и подсасывает воздух при малом уровне топлива . От этого плохая заводка.
MR 514677
MR 514683
Старый 14.11.2013, 23:05   #10
АлексЗ
так а этот бошевский вообще по характеристикам 1 в 1??у родного тоже 3 бара давление?там ещё литров в час показатель же есть, да?
АлексЗ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 11:46   #11
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
ха, а у меня от ваза Бошь 0 580 453 453- сервисмены получается не тот подобрали?
Старый 27.11.2013, 12:58   #12
bescotex
Аватар для bescotex
В исполнении одинаковые . Вроде в 0 580 453 453 давление побольше 3,5 .
Последний раз редактировалось bescotex; 27.11.2013 в 13:08.
Старый 28.11.2013, 12:41   #13
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
откуда знаешь?
Старый 29.11.2013, 15:11   #14
bescotex
Аватар для bescotex
В чтиве интернетовском. Оба артикула ставят успешно.
Старый 29.11.2013, 16:52   #15
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
нигде я не нашел какие параметры у родного нашего насоса, давление, производительность- кто знает?
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
