Старый 30.11.2019, 01:35   #16
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Установка видеорегистратора в новый Pajero Sport
Prestigio RoadRunner 545GPS. Уже на третьей машине стоит. Периодически начинает глючить и сбоить, но перешиваю и работает дальше как новый.
Провод выведен под обшивкой для него, установлен за зеркалом и свисает вниз из-под рисунка на стекле. Нравится. Каждый раз ищу что получше купить и не нахожу, так и ставлю его в новую машину.
Старый 30.11.2019, 02:12   #17
TAY22
Всем спасибо.
Остановил выбор на Xiaomi Mai 70 pro.
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2019, 08:39   #18
Vovchara
Протянул от салонного блока предохранителей по левой стойке до зеркала, а в самом блоке поставил такое
https://svetodiod96.ru/catalog/razve...ranitelem.html
Полтора года - работает нормально.
Сам регик Azdome gs63h
Vovchara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2019, 18:43   #19
Непоседливый
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Подключал регистратор\детектор/информатор Playme P600SG, качество, внешний вид и надежность на уровне. Корейское производство, питание 12 вольт, ложных срабатываний почти нет, хорошая поддрежка и регулярные обновления. Один минус дороговат.
Расскажу свой способ подключения. Имею МПС3 2017 (тайца) бензиновый в комплектации Инстайл. В салоне авто стоит зеркало с автозатемнением, в него подключен разъем с проводом идущем по пластиковому тоннельчику от зеркала в запотолочное пространство. В разъеме три провода два крайних это + и -, причем питание на них появляется после запуска авто, что и нужно для регистратора. С учетом того что взял регистратор работающий от 12В, то собственно говоря подключение такое:
1. Отрезаем разъем в прикуриватель от регистратора.
2. Откручиваем зеркало (один болтик на ножке зеркала) и вынимаем с него разъем.
3. Снимаем потолочный плафон (один болтик в очешнике).
4. Мультиметром проверил контакты на разъеме с зеркала.
5. На заглушеной машине вынул шпенек с проводом из разъема + и подмотал к его ножке + регистратора, прихватил тонкой полоской изоленты. Засунул обратно шпенек в разъем.
6. Тоже самое с шпеньком - и - регистратора.
7. Провод укладывается петлей в тот же тоннель где лежал провод зеркала, петля провода прячется под потолком.
8. Собираем все обратно.
В итоге имеем регистратор подключенный без вмешательства в штатную проводку (все можно снять обратно) и работающий по факту запуска и остановки автомобиля.
Позднее выяснил один нюанс, при включении задней передачи пропадает напруга на зеркале, чтоб не самозатемнялось. В моем случае выставил автоотключение в регистраторе на 3 минуты, вряд ли я буду дольше где-то задом гонять.
Но в случае отсутствия функции отложенного автотключения мой вариант подключения не очень удобен.
Непоседливый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2019, 21:00   #20
Тай
Аватар для Тай
Повторюсь тогда и в этой теме, при установке сигнализации подключили и рег и радар детектор к блоку предохранителей, скрытая проводка. Вкл/выкл зажиганием. 500руб
Старый 01.12.2019, 19:06   #21
SGtomsk
аналогичная херня. месяц назад второй раз сдох блок-питания для регистратора, поэтому позавчера приехал май70, его по накатанной схеме в блок предохранителей через разветвитель с алишки, который на этом же форуме и подсказали: втыкается как предохранитель, от него провод плюсовой и 2 предохранителя там. один для штатной нагрузки, другой для новой. втыкаю заместо предохранителя прикуривателя.
Старый 11.12.2019, 14:39   #22
Пирамидон
Граждане! Как там у нас гнездо прикуривателя снимается? Сзади через бардачок лезть?
Пирамидон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 22:08   #23
Марк Козловский
Надо снять бардачок, и правой рукой дотянуться под панелью до прикуривателя. Выдавливай его правой рукой, а левой вытягивай снаружи. Туго, но идет и вытаскивается с разьемом. Подключил + 12 к нему для видеорегистратора.
Марк Козловский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 22:22   #24
Пирамидон
Спасибо. Я регистратор подключил от предохранителей через левую стойку и обшивку потолка около зеркала. А прикуриватель хотел использовать для установки дополнительной зарядки в виде клавиши вместо заглушки, которая рядом с прикуривателем (их две кстати). Заказал на Али зарядку (в размер клавиши. Взял от Хонды, не угадал), но она больше гнезда. Подрезать не хочу. Пока успокоился. Да и машина стоит. Тунеядствую
Старый 16.07.2021, 11:01   #25
Plust928
Всем добра, подскажите пожалуйста ( сам ни разу не электрик), возникла необходимость замены старого 5В видеорегистратора , прикупил 12В комбоустройство, старый видеорегистратор устанавливали в сервисе ( проводок со штекером из под обшивки потолка над зеркалом , снимал плафон ,провод уходит куда -то в район правой стойки, наверное можно не демонтировать, а заглушить и спрятать под потолок). В комплекте с комбо взял длинный провод «для скрытого подключения», на одном конце штекер, на другом 2-е клеммы под винтовое крепление и резьбовой предохранитель. Вопрос: куда лучше подключить? ( есть желание запитаться от блока предохранителей в салоне), нужно ли докупать разветвитесь предохранителя?( если да, то какой мини или микро?) Если через разветвитель, то какой N предохранителя в блоке задействовать? И совсем чайниковский вопрос, где в блоке брать минус? Спасибо.
Старый 16.07.2021, 13:14   #26
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Запитать +12в. можно через потолочный плафон освещения.
Минусовой провод модно на корпус под гайку или винт что рядом найдёте.
Старый 16.07.2021, 13:20   #27
Не очень хорошее предложение. Было у людей, что при таком подключении вылетал блок Етакс.
Старый 16.07.2021, 13:54   #28
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
У меня так, 3-й год стоит.
А сжечь можно что угодно.
Старый 16.07.2021, 15:11   #29
evg_krd
Да правильность подключения легко проверить. Замкнуть на массу. Если сгорит предохранитель-подключение верное. Если весь автомобиль-значит где то была ошибка!
аксессуары паджеро спорт, видеорегистратор, видеорегистратор паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
