Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 20:12   #196
Aleshka987
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Сообщение от filin1907 Посмотреть сообщение
Красное на то5(75тыс) заливают. Митсуоил называеться. У меня с новья было по верхнему изгибу щупа залито. И не у одного меня. Не откачивал, и вообще не парился по этому поводу. А до вас ни кто масло не менял? У меня выпуск апрель18, с завода светло зеленое было. Возможно теперь и на конвеере митсуоил лить стали.
До меня точно не меняли,машина с салона 37500 пробега.
С июня 18г.
Старый 06.12.2019, 08:35   #197
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
Скорее всего и на конвейере Митсуол Лукойловский льют. У дилеров же именно оно теперь.
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 12:42   #198
Aleshka987
Фото масел...
С лева на право
Свежее ns3, откаченое спустя 600км ns3, и заводское на пробеге 37500.
Старый 11.12.2019, 14:43   #199
dim10
Да какое же оно красное? На фото выглядит, как грязно-зеленое
Старый 11.12.2019, 17:05   #200
Aleshka987
Сообщение от dim10 Посмотреть сообщение
Вот и я на дневном свете удивился...решил сфотать.
В гараже освещение сделано лампами от подсветки аквариумов((белый,красный,синий ,ультрафиолетовая (как в больнице)) прежний хозяин "резвился"...
Да и я походу дальтоник
Старый 22.12.2019, 15:49   #201
stvru
Сделал замену масла в вариаторе, как в посте №117. Спасибо, очень хорошо расписано. Масло по цвету на фото. Фильтр бумажный был темный, поменял. Фильтр с сеткой промыл. Магниты не грязные. Все промыл. Из обратки слил 1.5 литра. Все резинки поменял, прокладку поддона то же. Масло-Идемицу. Изменений в работе на ходу не почувствовал. Но при включении с Р на R или с нейтралки на D, ощутимые толчки. Так должно быть?
stvru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2019, 15:59   #202
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@stvru, толчков не должно быть. Какой пробег до замены? Корпус фильтра ТО зачем на новый менял?
Старый 22.12.2019, 17:05   #203
Анатолий56
Это на что то влияет? По любому толчок при включении D или R должен быть, как так нет толчков? Зачем человека пугаете?
Старый 22.12.2019, 20:15   #204
stvru
Корпус поменял, потому-что отдельно резиновое колечко в продаже отсутствует. Хотя, если кольцо на фильтре грубой очистки было растянуто или разъедено маслом, то кольцо на корпусе фильтра тонкой очистки было без деформации и можно было попробовать не менять старую крышку и кольцо.
Старый 09.01.2020, 16:18   #205
bumer250
Аватар для bumer250
Сообщение от stvru Посмотреть сообщение
вот кольцо 2920A096, отдельно продается. На XL ставил, на наш кузов тоже подходит.
bumer250 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 19:43   #206
saloekt
Авто: В поиске
Сообщение от bumer250 Посмотреть сообщение
На наш? Для джатки 016 не подходит, только замена с крышкой фильтра тонкой очистки, для старых подойдёт где фильтр под охладителем стоит
Старый 12.01.2020, 11:16   #207
bumer250
Аватар для bumer250
странно, в совместимости есть наш кузов
Старый 12.01.2020, 11:51   #208
saloekt
Авто: В поиске
В начале данной темы перечитайте первые пару постов
Старый 26.01.2020, 13:12   #209
men43154
Аватар для men43154
Авто: OUTLANDER III 2.0 4WD Intense 2017
Если замену масла в вариаторе, делать как в посте №117, то я понял 7 литров должно хватить?
men43154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 20:34   #210
Aleshka987
Сообщение от men43154 Посмотреть сообщение
Да хватит 7л.
Потом еще оставшийся 1л долейте и прогоните с обратки...(хуже не будет...да и не будет валятся литруха лишняя.В том случае если у вас две банки по 4л...)
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
