Старый 10.12.2019, 10:24   #1
denisair
По умолчанию Указатель температуры наружного воздуха показывает с завышением
Добрый день! При температуре наружного воздуха +1 на приборке высвечивается +5. Вчера вообще после часа стоянки на улице,при наружних +2 в момент запуска показывал +14,потом температура опустилась,но всё-равно была выше наружней .Менять датчик?
denisair вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 10:41   #2
Sergiusnet
По умолчанию Re: Указатель температуры наружного воздуха показывает с завышением
Сообщение от denisair Посмотреть сообщение
в каком то посте писали что датчик надо перенести
Sergiusnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 10:46   #3
aamozhaev
У меня также. Не ощущаю дискомфорта. А то что после стоянки показывало много объясняется отдачей тепла горячим мотором.
Старый 10.12.2019, 14:34   #4
Vitaly74
у себя заметил, при движении, разница в показаниях датчика и реальной температурой за бортом 2 градуса в бОльшую сторону
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 16:32   #5
zxzzxzzxz
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
такая же петрушка была примерно. Меняли по гарантии. И вообще наш таз устроен так, что пока машина стоит после езды, то темпер поднимается и замерает на каком-то тёплом показании,а остывает уже через время в дороге.
У меня врал градусов на 5. Поменяли. А остальное - привык, не беспокоит.
zxzzxzzxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 17:03   #6
Smileyfox
Это еще что...у меня часы Casio Edifice, так в них есть термометр.....что показывает -хз, ибо ни оемпературу тела, ни температуру воздуха.....нечто среднее.
Чтоб комнатную температуру узнать надо на пару часов на тумбочку положить
Старый 10.12.2019, 19:17   #7
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от zxzzxzzxz Посмотреть сообщение
Врать перестал после этого? А то у меня тоже врёт, привык, но если это по гарантии могут поменять чтоб показывало как надо, то пустьм меняют.
Старый 17.12.2019, 06:23   #8
zxzzxzzxz
Подвирает, но некритично, 1/2 градуса.
Старый 02.02.2020, 23:30   #9
op4570
Авто: Ultimate 275/65R18 Hankook Dynapro AT-
Датчик врал на 4 градуса, после переноса всё равно врёт на 2 градуса
op4570 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2020, 11:10   #10
russan88
Авто: Pajero Sport III Ultimate 2.4 D AT8
Авто три дня в гараже.Врёт на три градуса(((
russan88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2020, 11:27   #11
russan88
Заметил сразу после покупки,что нет правды в этом девайсе.Думал что только мне такой доп-бонус достался.
А как оказалось не я один стал "счастливым" обладателем такого бонуса от митсу.
Оно вроде как и не критично...но закрались сомнения...а влияет ли этот показатель на работу климата???
Авто три дня в гараже.Врёт на три градуса((( Так что в переносе не вижу смысла.
Как вариант-покупать мешок датчиков и методом тыка выбирать??? Беда(((
Старый 09.02.2020, 11:49   #12
DmZ
Сообщение от russan88 Посмотреть сообщение
На сколько мне известно Старлайн использует собственные датчики температуры, один непосредственно в центральном блоке и выносной (под капотом у движка) для определения температуры двигателя. Поэтому при длительном простое логично сравнивать именно температуру двигателя от старлайна и показания наружного воздуха на приборной панели.
Три градуса разницы у Вас это разница между температурой в салоне и снаружи по версии старлайн.
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2020, 12:48   #13
Марк Козловский
Есть такое!! Оказалось дело в автоодеяле! Мы на Урале укладываем спать авто под одеяло ( и с подушкой ). Но через 300 м движения показывает реальную Температуру, видать воздухом продувает!
Марк Козловский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2020, 01:35   #14
russan88
Сообщение от DmZ Посмотреть сообщение
Не берусь утверждать,но как я думаю своих датчиков Старлайн не имеет,поскольку если в блоке таковой и имеется ,то показывать температуру он будет именно внутри этого блока с погрешностью на то место,куда его благополучно засунули с глаз долой.А там и детальки всяко разные электронные,которым свойственно ещё и греться.Во вторых дополнительный разъём для датчика выносного так же отсутствует.Да и к чему эти все премудрости,если сигналка подключена к CAN автомобиля и всю информацию считывает оттуда.Вероятнее всего это он считывает показания с датчиков климата в салоне и с двигателя.А наружный как раз в этом и не участвует))) Что то я не подумал)))
Старый 10.02.2020, 01:47   #15
russan88
Сообщение от Марк Козловский Посмотреть сообщение
Одеялко с колыбельной для моторчика вещь конечно гламурная)))
Ну это как для Одесского региона)))
Но всё же как мне кажется при длительной стоянке авто в гараже температура в салоне и двигателя должна же сравнятся.Одно дело когда авто стоит на улице...солнце,ветер.
Нужно будет градусник в гараж повесить правильный,а потом уже и сравнивать)))
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
