Старый 18.10.2019, 11:16   #76
Shofer
По умолчанию Re: Outlander 3 2.0 4WD поломка CVT
всё время по пробкам, то и к пяти тысячам маслу кирдык.
всё время по пробкам плюс чаще, чем все остальные - стоп\старт и стою на тормозе....поэтому и менял до 30 тыщ пробега через 7.5 ...потом решил посмотреть на масло через 10 и поменял его на 40 тыщах - одинаковое,чуть темнее, но не более...понятно, что никаких лабораторных исследований, а так на глазок...летом проще - дача чаще - есть варианты по трассе просвистеть или по полупустому мкаду.....продуть форсунки...
Старый 18.10.2019, 11:19   #77
@Shofer, ну хотя бы капельный тест надо сделать на 5, 7.5 и 10 тысячах.
Старый 18.10.2019, 11:28   #78
Shofer
так делал ж... вот и говорю - после пробега 10 тыщ и 7.5 отличается только цветом...после 10 темнее отработка...после замены масла на 15 тыщах и 22.5 - отработка от свежего практически на глаз не отличалась ...пробег от 30 до 40 тыщ происходил летом, с бОльшим пробегом по трассам и по ночам, на отрезке 70 км от дома до дачи мог вообще ни разу не останавливаться, только притормаживать ...сейчас посмотрю что будет после пробега почти только по городу и пробкам....
Старый 18.10.2019, 11:47   #79
saloekt
Авто: В поиске
Сообщение от Panda00 Посмотреть сообщение
Спасибо! После такого аж желание не форум писать пропало.
Плюс увеличение частоты дерганий во влажную погоду, плюс абсолютно никаких дерганий и плавания оборотов, если на панели горит "Неисправность трансмиссии".
В общем понятно, что нужно ехать еще в пару сервисов на диагностику.
По пунктам:
Зря в споре рождается истина.
Возможно проблема электрическая, это бывает со старыми авто чаще,когда горит неисправность блоки могут уходить в "аварийный режим" когда не учитываются действительные параметры.
С этим согласен , к примеру на 11джатке подобные подёргивания, в движении, провоцировал редукционный клапан, когда давление в магистрали не было постоянным...
Старый 22.10.2019, 16:14   #80
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
@Panda00,
Проверьте сам датчик давления. Сначала разъем и проводку, потом попробуйте заменить сам датчик.
Старый 23.10.2019, 15:00   #81
Panda00
Сообщение от psy Посмотреть сообщение
Если не сложно, фоточку бы где этот датчик расположен.
Panda00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 15:50   #82
Panda00
Это они?
Но их тут два, и, согласно моей ошибки мне нужен "датчик-выключатель H"
Старый 23.10.2019, 15:59   #83
Panda00
А по сервисным кодам есть еще датчик A и B.
Старый 24.10.2019, 12:18   #84
psy
Аватар для psy
@Panda00, да, ближе к углу - датчик первичного давления.
Старый 24.10.2019, 12:38   #85
Panda00
На выходных проверю визуально проводку и контакты
Старый 09.12.2019, 14:36   #86
BralBine
По умолчанию Re: Вариатор замена на контрактный или ремонт?
Отремонтировались в ЯПа.
ТС.
BralBine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 15:19   #87
Сообщение от BralBine Посмотреть сообщение
на сайте ЯПлакалъ? у них свой сервис появился? ))
Старый 11.12.2019, 12:09   #88
Panda00
Добрый день!
В общем завершилась моя история с вариатором. Огромное спасибо ребятам из ОД составили необходимые бумаги и отправили дистрибьютору. Дистрибьютор по программе "Добрая воля" предоставил новый вариатор, я заплатил за работу по замене и некоторые расходники. Получилось 31к. Считаю, что история завершилась самым лучшим для меня финалом. Всем спасибо за советы!
Старый 11.12.2019, 13:51   #89
Что с вариатором было, какая поломка если быть точнее?
Старый 11.12.2019, 18:30   #90
Фиолетовый
Panda00 Поздравлялки!
Это просто словосочетание такое или реально есть постгарантийная программа у Мицубиси типа Куланца у ВАГа?
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt, outlander, вариатор outlander, ремонт вариатора
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
