Старый 17.11.2019, 20:53   #181
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
По умолчанию Re: Скрип в подвеске Outlander спереди/сзади/на ямах/при проезде лежачих полицейских
По рекомендации Александр 019 ( cp-club)поставил вот такие втулки стаба 4056A230 и проставки. До Сев.Кавказа и обратно + тыщ 10 всё отлично не скрепит. До 40000км поменял два раза от XL.
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 20:05   #182
stvru
Был страшный скрип при проезде "полицейских". Поменял на резиновые втулки стабилизатора от XL, скрип ушел. Предлагали синие полиуретан, но был негативный опыт использования. Три года простояли полиуретановые без проблем, потом появился скрип. По итогу проели метал и пришлось заказывать новый стабилизатор.
stvru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2019, 01:14   #183
verder73
У меня скрипы в задней подвеске возникают при смене сезона практически с момента выезда из салона... Зимой и летом тишина. Год назад купил оригинальные втулки заднего стабилизатора, лежат в гараже необходимости замены пока не вижу.... Небольшой скрип из задней части авто при проезде лежачих полицейских совершенно не напрягает..
Старый 15.12.2019, 13:03   #184
Сергей1756
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
Был ниссан х трейле 32 при каждом то поговаривают на замену втулки менял за 7лет Один раз.
Резервные втулки переданы следующим владельцам.
Сергей1756 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 17:34   #185
Sergei_VRN
Сообщение от Сергей1756 Посмотреть сообщение
С какого года Т-32, что ему 7 лет? Или я чего не понял?
P/S: орфографию желательно соблюдать
Старый 15.12.2019, 19:03   #186
Сергей1756
Ошибка т31
Старый 16.12.2019, 16:37   #187
Sergei_VRN
Ошибка т31
Ок. У меня тоже был Х-Треил 10 года, пробег 210 т.к.. Втулки обоих стабилизаторов менял на 135 т.к. Они не скрипели, а стаб подстукивал.
Старый 16.12.2019, 20:25   #188
stvru
Сообщение от stvru Посмотреть сообщение
Ну вот, сглазил... Не прошло и недели скрип вернулся. Жена сказала, что у нас телега. Может втулки г..о?
Старый 16.12.2019, 21:36   #189
@stvru, Попробуй заехать на смотровую яму или эстакаду и ослабить болты скоб которые держат втулки стабилизатора покачай за корму и затяни болты скрип должен пропасть.
Старый 17.12.2019, 01:43   #190
Ghost1374
@Самодел, поможет, но ненадолго, скрип вернется!
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2019, 20:07   #191
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Ghost1374 Посмотреть сообщение
Есть опыт?!.
По факту, затягивают скобы крепления втулок стабилизатора в НАГРУЖЕННОМ состоянии. Т.е. авто не вывешен на подьемнике, а стоит на 4-ех колесах. И не иначе, априори!
В противном случае, после замены и нескольких сотен км. или пару тыс., взависимости от сезона, скрип старого дивана сзади напомнит о себе...
Старый 19.12.2019, 02:12   #192
Ghost1374
@Эдуард, Да есть опыт! Хомуты всегда затягивал в нагруженном состоянии (когда ставил родные втулки, через 2-3 тыс. скрип появлялся, особенно ближе к осени-зиме)), т.е. когда машина стоит на своих колесах (тот еще гемор добраться до болтов, хорошо яма в гараже помогает)
Старый 19.12.2019, 02:20   #193
Ghost1374
У тестя (XL 11-го года), у знакомого на ауте 13-го года, таже песня, так что эта болезнь у них с рождения! Прбывали ослаблять, смазывать, помогало на через 2-3 тыс. все возвращалось на круги своя.
Старый 19.12.2019, 11:27   #194
pilotza
Авто: Outlander 2.4 CVT Instyle 2017 г.
По умолчанию Re: У Outlander 2017 cкрип сзади при проезде лежачих полицейских, что это?
Сообщение от pilotza Посмотреть сообщение
Тоже поменял задние на X5 RESOURCE №: 31-0019 на 20 000км. Более не скрипит, сейчас 26000 км.
Вот было когда-то мое сообщение..., сейчас 54000 км, скрипов нет сзади.
pilotza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2019, 22:37   #195
Ghost1374
@pilotza, И от меня были подобные сообщение, и здесь и в другой теме, но люди с предубеждением относится к полиуретану (жрет железо, разваливается на морозе и т.д.) Сам уже 80 тыс на них накатал и за все время скрипа не слышал и зимой и летом. На этой неделе заглядывал, посмотреть состояние, все гуд. У меня только точка опоры.
outlander, посторонние звуки, скрип outlander
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
