Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 15.12.2019, 12:19   #481
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от mrgoga67 Посмотреть сообщение
Посмотрел сейчас этот комплект датчиков на али 7250, программатор аутел 3550 итого с программатором 10800
А комплект Huf в наличии 10к и прописка бесплатная + тут выше уже писали что софт Cintakc тоже теперь умеет комплект добавлять. Уже месяц долбают рекламой своей, в наличии приехал и купил типа.
Старый 16.12.2019, 07:10   #482
SGtomsk
на прошлой неделе загорелась лампа низкого давления, проехал дальше и погасла. запустил nmps diag - показывает давление 0, температура -50 во всех колесах. запустил с другого телефона, версия там другая - тоже самое. при этом информацию об авто нормально считывает. попробую поменять адаптер, но думаю дело не в нем. лампа на приборке не горит. колеса родные.
Старый 16.12.2019, 11:44   #483
эрмак
Аватар для эрмак
Потерпи пару недель, судя по ниму это будут актуальные параметры)))
п.с. А манометр то что показывает? Обычный который, манометр.
Старый 16.12.2019, 11:49   #484
cintakc
SGtomsk
лог выложите, посмотрим
Старый 16.12.2019, 12:29   #485
SGtomsk
щас еще интереснее: снова начал работать, но одно колесо с 0 давлением и температурой инфу по авто стабильно показывал всегда. замерял на пустыре, где кроме моих других блютусов нет. другой адаптер подключил, там все колеса показывает.
вот тут всё плохо
https://drive.google.com/open?id=1nB...LJtVt9ZXR-kuq8
тут другой адаптер
https://drive.google.com/open?id=1n6...vjPALgTF9LNknn
Старый 16.12.2019, 13:23   #486
cintakc
сами все понимаете, адаптер стал сбоить
Старый 16.12.2019, 14:07   #487
SGtomsk
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
после предложения показать логи стал их искать, оказывается есть такое ну и там видно проблемы в начале.
по хорошему ошибку выкинуть на экран, типа сбой адаптера, тогда домыслов не будет что за хрень. запрашиваю инфу по авто - выдает всё честно, в другой проге выдает кучу датчиков. и при этом непонятные глюки с давлением.
Старый 19.12.2019, 20:51   #488
pandrew
Недурно, с али, даже если у дилера нормочас оплатить за прописку:
"4 шт 4250C275 S180150004 433 МГц шин Давление монитор tpms датчик для мmitsubishi PAJERO SPORT III" 3208 руб.
pandrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2019, 11:38   #489
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сегодня в дороге вылетело предупреждение "Неисправность системы TPMS". Датчики родные, машине 2 года.
Проверил давление в 5 колесах, все в норме.
Обнулил по мануалу, проехал уже более 15 км, а лампочка все мигает. Сколько проехать то надо? :-)
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2019, 11:50   #490
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
А ошибку не читал? Той же NMPSdiag хотя бы.
Может запаска? У меня в морозы она ошибку выдаёт, там давление на нижней точке срабатывания системы. Когда нагревается, пропадает.
Старый 20.12.2019, 12:18   #491
Talrus
Аватар для Talrus
Да руки не дошли до NMPSdiag...
Нет, не считывал.
Старый 23.12.2019, 08:14   #492
Talrus
Аватар для Talrus
Сообщение от Talrus Посмотреть сообщение
А может для "сброса" нужна определенная скорость, или продолжительный период езды без остановки?
Все выходные катался по делам, но по пробкам/светофорам, а лампочка все мигает на приборке...
Старый 23.12.2019, 08:44   #493
эрмак
Аватар для эрмак
Это уже не нормально. Она может мигать достаточно долго после сброса, но когда машину заглушил и завел то она уже не может начать мигать после этого, если и справно всё. К ОД, предъявлять гарантийную поломку.
Старый 23.12.2019, 09:04   #494
evg_krd
ну либо посмотреть что там за ошибка в NMPS Diag
Старый 23.12.2019, 10:56   #495
Talrus
Аватар для Talrus
Только заказал адаптер. Не думал что потребуется...
А пока записался к ОД, потом сообщу что и как.
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
